71
Alt skrevet av SveinHa
Alternativene er tatt fra sub-fora her på hjemmeautomasjon.no
...og Node-Red er ikke i listen. Må i alle fall ta med alle som har eget sub-forum her. I fix...
Shelly er ESP8266/ESP32 basert. Nå har jeg så langt bare brukt 1 stk Shelly 1PM med Temperature add-on men ser der er en del automsjonsfunksjoner innebygget originalt som uketimer og temperaturhendelser men jeg har ikke brukt disse, kun satt opp MQTT og styrer den med Node-Red på en RPi. For at uketimeren skal kunne brukes MÅ enheten ha tilgang til internet for å stille klokken. Har liggende en haug med ESP32 med tanke på småprosjekt som temperaturloggging i frysebokser men ser at en Shelly med temp er en mye smartere løsning. Koster kr 337.- inkl stor kapsling og er bare plug-n-play... Må visst er tur til Elektroimportøren igjen...
Shelly har jo en mengde 16A releer til god pris som f.eks. styres over MQTT. På en Pi kjører du lett Mosquitto OG ett eller annen automasjonssoftware som NodeRed eller Python. For min del har MQTT blitt en forløsende faktor som syr sammen alt mulig, et knutepunkt mellom alle duppedittene, flere brukergrensesnitt og tildels flere automasjonprogram.
NRK Rogaland, om solceller og batterier.
SveinHa publiserte et emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
https://www.nrk.no/rogaland/har-skaffet-seg-husbatteri-av-gamle-elbilbatterier_-_-jeg-kommer-til-a-spare-penger-1.16240529 Innslag nr 7 i lokalsendingen: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-rogaland/202301/DKRO98010223/avspiller -
Her er det 41 øre på natt og helg og 51 øre for resten... og du betaler nettleie begge veier når du driver å sjåpper strøm, BÅDE ved kjøp OG salg... Jeg KAN lade med 150A men bruker i praksis 40-50A, da bruker jeg en stor del av natten men holder meg greit under 5kWh/h selv med luft/vann varmepumpe gående hele natten.
De nevnte inntjeningstallene hadde blitt BETYDELIG lavere uten batteripakken. Selv nå rundt juletider med svært lav sol og bygninger/trær som gir skygge slik at bare omlag første halvpart av aktuelle soltimer kan brukes har jeg vært oppe i såpass solproduksjon at det holdt liv i huset i rundt 6.5 timer, uten batteri ca halvparten. Der forsvinner 1 krone i nettleie for hver kWh du selger og må kjøpe tilbake og, samme om du lagrer den i røykskyen...
Siden LiFePO4 batterier ikke skal lades i minusgrader og vi hadde en god kuldeperiode på slutten av året måtte der til en nødløsning. Batteriracket har godt åpne hyller så der er god luftsirkulasjon og med en 200W frostvakt stilt på helt lavest temperatur og low-e isolasjon rundt pakken holdt batteriene seg over 2 grader hele tiden: Ellers så sier loggede data at inntjeningen fom mai 2022 og ut året har endt på kr 3.214.- kun ved å kjøpe strøm når den er billig for å lade batteriene og kr 12.828.- på solcelleproduksjon, totalt for 8 mnd: kr 16.042.-. Det er ca 11.5% av kostnadene med hele anlegget og det må sies å være meget bra. Ligger an til 6 års nedbetaling. Disse regnestykkene blir litt akademisk fordi det er vanskelig å sammenligne et reelt forbruk med et forbruk tilpasset både sol og strømpris men disse tallene er basert på følgende: Strømpris/batterilading, teoretisk: Antall kWh brukt til batterilading * månedsgjennomsnittspris. Strømpris/batterilading, reell: kWh * strømpris samme timen. Inntjening er differansen mellom disse. Solcelleproduksjon: kWh * strømpris samme time. Alle strømpriser er regnet + nettleie - strømstøtte. Jeg ser også på måling av energi inn/ut av systemene mine at der normalt er rundt 100W i tap. Dette kan jo være målefeil men ikke så usannsynlig at der går med 100W underveis, ville kanskje anta det var litt mer og... Uansett så regnes disse tapene som minus solcelleprod.
- 117 svar
Det skal ikke være nødvendig å sende noe. Batteridrevne sensorer er jo i utgangspunktet døde sett utenfra og bare våkner opp når de har data å sende. Jeg har en Aquara klimasensor i bobilen og den er død når bobilen har vært på tur i noen dager... Slår på inkludering i Z2M og trykker på knappen på sensoren så er den i live igjen. BURDE ikke være nødvendig... Tja, i "andre enden" av Zigbee2mqtt men kanskje ikke der problemet ligger når det bare er en sensor som sovner.
Har kjørt NodeRed 2.2 på en RPi4 i noen måneder men fant ut at jeg skulle legge tilbake til en virtuell Linux Mint maskin på NUC/ESXI. Opprettet en ny virtuell maskin med siste versjon av Linux Mint 21.1. Alt så bra ut helt til jeg endret IP adresse på den virtuelle maskinen, da gikk hele nettet i sirup uten at jeg kunne finne IP konflikter eller slikt... Etter noen timer endte det med ny Linux-Mint maskin, versjon 20.3 denne gang og da gikk alt greit. Så etterpå at ver 21.1 bare er 2 uker gammel så der kan være noen uløste problemer mot ESXI... Fikk oppgradert NodeRed til versjon 3.0.2 som gir en del oppgraderte redigeringsmuligheter, context menyer o.l. i alle fall. NodeRed 3.0.2 på RPi har noen uløste problemer for tiden... Selve flyttingen av NodeRed er å først legge inn alle tilleggspakker i paletten og så export av alle noder fra gammel installasjon og lim inn via clipboard i den nye. 2-3 konfigurasjonsnoder måtte manuelt oppdateres med passord o.l. Normalt burde dette ta noen få minutt men der gikk nå en dag...
Kjører du Pi-en på WiFi? I alle fall Pi3 har et intermittent problem med WiFi i noen sammenhenger, har ikke sett noen løsninger på det annet enn å bruke kablet nett i stedet....
Victron basert solcelleanlegg med energilagring
SveinHa svarte på ess_seb sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Bildet er litt mer komplisert enn det jeg har skrevet til nå. Elbil forsvunnet ut av husholdningen (ca 500 kWh/mnd). Koking på gass (vet ikke kWh men koster omlag kr 100 i gass pr mnd). 28 m3 basseng varmes KUN med solcelle/varmepumpe, sist sommer var vi bare oppe i over 30 grader EN dag (trenger såpass temp pga helsen). Fyrer også med ved og det forurenser ikke noe å snakke om. Om en regner slik at CO2 er den stoooore forurenseren (slik de politisk korrekte har bestemt seg for å mene) så slipper veden ut mindre CO2 ved å brenne den i forhold til å la den ligge i naturen å råtne... -
Ja. Ikke det at effektleddet blir noe voldsomt men det er ikke den store ulempen for meg heller. Jeg kan lade batteriene med 150A men for å holde meg under taket kjører jeg på med bare 40 eller 50A og så kommer varmepumpe og bereder inn når der er energi tilgjengelig. -
En kjapp hoderegning blir: Kjøpt 1232 kWh til snittpris 3.55 + 0.46 i ca nettleie - 2.14 i strømstøtte blir kr 2.304.- i desember. Denne kostnaden vil nok normalt bli litt høyere siden et forbruk uten å ta særlig hensyn til strømprisen normalt ville foregått på de tidene med høyere pris men tallet er greit nok for sammenligningens del. Det jeg virkelig har betalt for strømmen, beregnet time for time, er kr 794.- så innsparingen ved å kjøpe strøm når den er billig er for meg i desember kr 1.510.- eller at jeg har betalt 34% av det jeg "normalt" ville betalt uten solcelle/batterianlegget. Solcellene har jo også bidratt litt til lavere forbruk men disse tallene gjelder kun kjøpestrøm. Mine pris/strømkurver ser ut helt like dine men jeg har et tak på 4.75 kWh pr time som jeg holder meg under. Med stor fokus på strømsparing (ikke vaske klær/oppvask unødig, senke gulvvarme og slikt uten at det har gått vesentlig ut over komforten) har vi fått ned årsforbruket fra rundt 30.000 kWh til rundt 10.000 kWh og med et slikt resultat av strømprisen også må jeg si meg fornøyd. -
Det var imponerende. Jeg gjør det samme men men ser ikke at jeg kan stille med i nærheten av slike tall men har ikke noe ferdigtygde tall jeg kan stole på enda... -
Der har vært flere mindre perioder tidlig i desember som lå an til å bli negativ strømpris men etterhvert har disse blitt positive, det er prisen å betale for billig strøm nå.... Akkurat nå ser det ut til at fom julaften blir strømprisen inkl nettleie og strømstøtte negativ (hvit strek):
Har nettopp oppgradert Z2M for å få liv i de nyeste HUE enhetene mine så den er rimelig fersk. Måtte legge inn frontend i config filen så dukket den opp... Kjører utelukkende NodeRed og trenger ikke HA...
Se der ja. Visste ikke om det... Da er jo hele poenget med Z2mAssistant borte... Kanskje ikke så merkelig at der står ©2019 på Z2mAssistant...
Min har ikke det. Er dette fra HA integrasjonen? Ikke alle som bruker HA...
HAR Z2MQTT et grafisk brukergrensesnitt?
Det er et grafisk brukergrensesnitt for Zigbee2MQTT. Ikke nødvendig men veldig kjekt å ha.
Jeg har installert Docker versjon av Zigbee2MQTTAssistant ver. 0.3.178 (som ser helt identisk ut som 0.3.157)og samtlige enheter ser ut til å ikke være støttet: Ser andre bilder på nett som ser mer videreutviklet ut men klarer ikke å finne noen nyere versjon... som f.eks. her: https://github.com/yllibed/Zigbee2MqttAssistant Hvilken versjon er det dere her på forumet bruker?
Det er fullstendig uvesentlig så lenge de få av oss som er villige til å betale en fornuftig sum for et supert forum er fornøyd.
- 47 svar
- 3
Hadde en mistanke om det, ja... Ser der finnes en MBus hat for Raspberrry Pi men der er jo totalt vakuum for Pi i markedet... Hos Farnell er der oppgitt leveringstid til 01.01.24...
