3
Alt skrevet av Oddvar
Beklager, solgt til @Apeland for noen minutter siden.
Denne griller du portåpneren din med, er Relay du må ha.
Oddvar svarte på petersv sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Prøv med ./test_rx -n -d /dev/ttyUSB0 -P E -
Har disse strømmåling?
Du kan bruke JSON-API f.eks.: https://connected2.homeseer.com/JSON?user=<username>&pass<password>=&request=runevent&group=<groupname>&name=<eventname>
- 3 svar
Prøv å fjern den første slashen (/).
Tar den gjerne, bor på Steinkjer :-) -
Ut i fra databladet kan både 1-10V og push dimming (impuls) brukes som jeg leser det. Er det ikke bare å benytte f.eks. Fibaro Dimmer 2 og bryter med fjær?
Er din RPi bak nevnte 4G-ruter? Det er ruteren som din broker henger bak du må åpne port(er) på. Et alternativ er evt. å bruke JSON-APIet til HomeSeer.
Søren, nå har jeg feilinformert dere ? Den siste er også en switch. Jeg har ikke Central Scene på Dimmer 2...
Står i NEK 399-1:2014 §7.5 Elmåler Elmåler skal være plassert etter kortslutningsvern i tilknytningsskapet.
Fungerer fremdeles fint dette. Hvis du setter Huawei Q22 i standby så går fjernkontrollen i ir-modus, kan da kopiere ir-kodene. Evt. gjøre som jeg gjorde i linken ovenfor.
- 7 svar
Da kan du sikkert fikse det i scriptet ditt
Hvordan oppbevare og organisere ubrukte dingser?
Oddvar svarte på tjwesterby sitt emne i Automasjonskaféen
Denne er kjekk til småtterier: https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/oppbevaring/oppbevaring-av-verktoy-smasaker/sortimentesker/sortimentskrin-661105/?f.category.code=B-060921&sort.by=novelty&sort.order=desc&skip=0&take=25&_=1518425011493 -
Trikset er vel å eksludere først, så inkludere.
Testet, ga som forventet enda eldre data. Kikket ganske grundig på backupene nå. I alle backupene jeg har så er filstørrelsen på hsd-filene identisk, foruten den eldste fra 1. november (noe som ikke hjelper meg). Kjører 7 kopier av Daily, 4 av Weekly og 3 av Monthly. Eldste Weekly jeg har er fra 31/12. Eldste jeg har av Monthly er 1/11. Da konkluderer jeg med at BLBackup ikke har virket som den skal på et par-tre måneder. Jeg hadde satt opp en cron til å kopiere BLBackup-filene til ekstern PC, tror nok jeg vil endre det til å backup av HS-mappa i stedet. BLBackup stoler jeg ikke på akkurat nå ?
