OlavT
11
Alt skrevet av OlavT
Du bør vel nesten se etter aktører som kan levere dette som en tjeneste til sameiet. Sikkert ikke aktuelt å drive slikt på "hobbibasis"?
Azure OpenAI på sensor data: Q: Hva er temperaturen i huset? A: I hvilket hus vil du vite temperaturen? Q: I Asker. A: Temperaturen i huset i Asker er 20.5 grader Celsius. Q: Vet du noe om co2-nivået der? A: Temperaturen i huset i Asker er 20.5 grader Celsius. CO2-nivået i huset er 499 ppm (parts per million). Q: Hvordan vet du dette? A: Jeg har tilgang til sensor data for ulike bygninger og steder, inkludert sensor data for huset i Asker. Ved å bruke en funksjon kan jeg hente ut informasjon om CO2-nivået i huset. Dette gjor det mulig for meg å gi deg svar på sporsmål om temperatur og CO2-nivået i bygningen. Q: Hva slags sensorer er brukt? A: I huset i Asker, er det brukt en Winsen MH-Z14A CO2-sensor og en Silicon Labs Si7021 relativ fuktighet og temperatur-sensor til å måle CO2-nivået og temperaturen.
Kan du ikke heller bruke en smart-bryter på utstyret? Hva er grunnen til at du må resette ved strøm av / på? Det meste av utstyr har vel en reboot funksjon i sw?
Hva mente du egentlig med dette? Mill sitt lokale REST API fungerer da uten noen sky.
Byhytte med sporadisk bruk – gode grunner til å gå for noe annet enn Matter?
OlavT svarte på Henrik sitt spørsmål i Nybegynner
Mine 9 Mill Gen 3 panelovner har vært helt stabile siden ny firmware kom i mai 2023.- 6 svar
- matter
- home assistant
(og 2 andre)
INS13114.pdf (silabs.com)
Hva slags enheter er disse PowerTag'ene? Er det Zigbee 3.0 enheter eller noe annet?
Du kan søke på Internett.
Strømstøtte fra og med september 2023
OlavT svarte på stigvi sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
En bør også legge til elavgiften og nettleie. -
Hvilken avstand?
Bruk PC Controller fra Silicon Labs når du skal legge til en ny node.
Fordelen med å benytte en vanlig bryter med impulsfjær er at du kan benytte den samme brukeren til å trigge automasjoner. 1 klikk = av / på av det lyset den er koblet til. Dobbeltklikk = slå av lys i hele etasjen (som et eksempel).
Bryteren kobles normal til en inngang på dimmeren som triggert av/på/dimming direkte mot dimmeren.
Konvertere dumt hus til smarthus - produktanbefalninger ønskes!
OlavT svarte på subzero sitt spørsmål i Nybegynner
Har du forsøkt å kjøre en "Reset" på UZB7? Har du Silicon Labs PC Controller du kan teste med? -
Kontakte support?
De ønsker å få kundene til å betale 39kr per mnd for appen. Jeg er kunde så lenge de har bra vilkår.
Da har jeg lagt inn støtte for "Bosch Sensortec BMP384 pressure sensor" for å måle atmosfærisk lufttrykk (med sensor som sitter på kretskortet):
- 6 svar
Hvorfor det?
Virker merkelig. Jeg har uansett meget god tid. Jeg styrer nå i utgangspunktet tur-temperaturen på vannbåren varme ut fra strømpris og i tillegg utgangene på Z-Water med script. Er lite avhengig av termostater som blir en utgift som ikke svarer seg økonomisk.
Dersom jeg skulle kjøpt en ny termostat i dag hadde jeg valgt Heatit Z-TRM6. Den er baserte på nyeste Z-Wave 800 hardware / sw.
Tror det beste er å teste litt med Heatit Z-Dim2 før du trekker noen konklusjoner. -
Sjekke hva andre som kjører HA kjører med. -
Jeg tror du bør sjekke transmit-innstillingene litt nøyere. Jeg har som sagt kjørt UZB7 som er plassert på loft med direkte trafikk fra devices som er plassert i kjeller. Da går trafikken gjennom 2 etasjeskiller i tre og 1 i betong. TRM3 bråker absolutt ikke. Ganske svakt klikk, men heller ikke lydløst. Du kan jo stille innstillingene, slik at den går av / på sjeldnere.
