11
Alt skrevet av Håvardgj
om du bruker en arduino med tilhørende plugin og skriver litt kode selv skal det nok være mulig... ellers vet jeg at mange bruker neatmo sine "vær-produket" komplett.no har en del fra neatmo https://www.komplett.no/product/868249/hjem-fritid/husholdning/klima-varme/vaerstasjoner/netatmo-wind-gauge
Grattis med overstått =) @Moskus
- 896 svar
noe fornuftig her? https://source.android.com/devices/tv/
- 1 svar
og vipps måtte jeg ha en til kjellerdøra
- 13 svar
- z-wave
- neo coolcam
(og 2 andre)
Les litt i trådene på klimakontroll-kategorien i forumet, det er flere som har fått inn ventilasjon i HS på forskjellige måter https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/11-klimakontroll/
nesten... layoutet på kjelleren er noenlunde slik: ----------------------- | bod | arb | |--------- | | | gang | | | | ----------| |--------- | | | | | | bad | sov | ------------------------ (ascii ftw) så alt fra 2.etg, bad (under oppføring) og soverom (under oppføring) går i taket langs veggen mot boden, der sikringsskapet er, i taket på boda har jeg lagt inn en 123x70mm plastkanal (schneider tek123) som jeg kan trekke kabler i , en inspeksjonsluke står ved siden av sikringsskapet, slik at jeg kan stikke hånden oppi og trekke kablene ned i skapet. Elko har "delte" stikkontakter, der man får muligheten til individuell styring på hvert uttak,, så da kan man bruke 2 stk z-wave moduler til å styre den. kostbart, men mulig. HjemmeAutomasjon her er ingen spørsmål for dumme...
- 10 svar
+1 (jeg har lagt opp til en 30cm kabelstige gjennom arbeidsrommet og føringskanal frem til sikringsskap, man får aldri nok føringsveier for kabler ) legg opp til brytere, hvis du en gang skal selge kan det være greit at muligheten for å gjøre huset "dumt" igjen er der. det er ikke alle kjøpere som er gira på å måtte lære seg med et smarthus, og da ser en ekstra utgift for å "fordumme" huset. det finnes noe som heter en "tabbeboks" (i dagligtale, multiboks i katalogen") hvor man tar hull med en hullsag, fisker ut eventuelle rør som skal brukes, og setter inn igjen boksen. om rørene ligger i veggen, er det veldig enkelt å utvide med enten stikk, datapunkt, 5v/12v til HA, eller lignende. en fordel kan være å ta bilder, tegne ned på skisser og lagre det på en plass du finner det igjen. ikke jeg heller, men takk for tipset @Moskus (selv en elektriker har problemer med å tenke på alt ) på jobb bruker de som regner priser som regel å sette opp en punktpris. dvs en pris pr punkt man skal ha, uavhengig om det er en stikkontakt, bryter eller en lampe. trikset er å finne ut hva den prisen skal være. finn ut hva som skal automatiseres, og sånn røfly hva du trenger til det, (en dimmer pr lampe/sone, en bev.det pr rom, etc etc) så ganger du antall punkt du kommer fram til, med en ca pris pr komponent. pris på dimmere og on/off moduler ligger vel sånn rundt 600 som moskus sier. dørlåser, sentralutstyr er vel noe dyrere, så de kan tas i en annen beregning ved siden av.
- 10 svar
sikkert ikke så alt for mye fornuftig siden jeg ikke har denne sorten dimmer selv... men et forsøk er vel mulig fordelen med å gjøre det som i fig3 er at da kan du bruke S2 til å styre en annen enhet, @Moskus vel skrevet om det i "Homeseer-skolen" tror jeg. ved å bruke fig 2 vil bryterene fortsatt funke som de gjør i dag, mens med fig 3 må du sette inn impulsfjær på bryteren. enkelt sagt nei, du bør fortsatt trekke ned N-leder. (@Moskus, du har vel erfaringer med N-leder på z-wave dimmere?) det at nøytral laskes med Sx er vel for at bryterene skal få en spenning å jobbe med for å i det hele tatt fungere. det er som regel ikke mye ekstra arbeid å trekke inn en ekstra leder fra lampepunktet og ned i bryteren, men om man har gammelt el-anlegg eller vanskelige svinger i røranlegget kan det jo klart ta litt tid. en anbefaling er å klargjøre mest mulig for elektrikeren, som f.eks å demontere deksler/glass på lampen, sette fram gardintrapp/stige om nødvendig før han kommer (bare det kan jo fort ta noen minutter)
hvordan gjør du det med bilen? (tesla?)
2 stk 0-10v dimmere? må vel kobles om litt internt i vent.aggregatet i så fall. ("blokk C" i koblingsskjemaet) det ser ikke ut som om det er mulig på ditt anlegg, det er ihvertfall ikke inntegnet noe slikt på koblingsskjemaet som jeg fant. sett på en av/på modul på avtrekksviften? evt om du bruker 2 stk 0-10v-dimmere programmerer du det bare. men du bør måle litt for å finne ut hvordan motorene får 0-10v styrespenningen sin ifra, så du ikke tar livet av moduler pga returmating av spenning.
fant koblingsskjema her: https://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?id=31101&forDownload=True det ser ut som om at motorene har sin egen måte å styre hastigheten på, (0/1-10v?) se "boks H" i koblingsskjemaet, metoden Bronson beskriver er sikkert ikke så dum men om det er en 0-10v styring så kan det hende at en slik en kan gjøre nytten https://www.tronika.no/no/lysstyring/975-dimmer-0-10v-zmnhvd1.html
du skulle ikke tilfeldigvis ha et bilde av koblingsskjemaet til ventilasjonen? evt et produktnavn/modellbetegnelse? MbenzNo har gjort noe her, men jeg tror ikke det vil være en fullverdig løsning for deg. noen tips kan sikkert hentes derfra likevel etter litt leting fant jeg ut at denne qubino-dimmeren ser ut til å kunne drive en 100w motor, så da går det an med 2 stk for å styre viftene, https://www.tronika.no/no/lysstyring/864-dimmer-zmnhdd1.html slenger du på en temp-føler som plugges inn i en av dimmerene, får du temp-måling fra dimmeren https://www.tronika.no/no/smarthus-sensorer/757-temperatur-sensor-zmnhea1.html (jeg synes 160,- er litt vel dyrt for en ds18b20 som kan anskaffes rimeligere fra ebay, men denne har ferdig kontakt som plugges rett i dimmer) det eneste som står igjen da er en on/off modul til å styre varmegjenvinneren, samt litt programmering for å få dette til å virke sammen. en termostat kan sikkert også være lurt, her er en som kanskje er brukbar https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/189-termostat-srt321.html
- 14 svar
hvis det er enkelt å ta av de nederste bordene, bør det være grei skuring ja
oppbyggingen av en yttervegg ser noenlunde slik ut: så mellom panel (1) og vindsperre (3) skal det være plass til en skarve datakabel. ved vinduer og dører kan det være flere lekter for å stive av mot vindu/dør, så det kan hende det lønner seg å ta "feltet" ved siden av.
- 38 svar
bor et lite hull i ytterste kledningen der du skal ha kameraet, så trer du kabelen på baksiden ned til grunnmur, deretter kan du stifte kabelen langs nedre del av bordkledningen. slik bruker ihvertfall jeg å gjøre det når kabling skal være skjult på yttervegg
- 38 svar
hvilken windows-versjon bruker dere? win10?
med tanke på driftsikkerhet, ville jeg valgt å programmere dette i Arduinoen, og sendt verdier til HS. for den dagen noe skjer med HS, (vedlikehold, disk-havari, etc) står du plutselig uten styring på systemet. Arduino-pluginen er kjempefin til formålet, som Moskus sier. Det er en mulighet til å legge til en Arduino i API-modus, der all kommunikasjon med HS er lagt inn i en sketch, så legger du bare inn din egen kode før du laster opp til kortet. se vedlegget, der har du nokså bra beskrevet hvordan pluginen funker Arduino for Homeseer Help.pdf
byttet fra HDD til SSD i HS3-serveren, noe som fikk ting til å gå dramatisk mye raskere. nå ser jeg at nettverket er en flaskehals. Routerbytte neste. jeg vurderer å sette opp en dedikert maskin med Untangle, men tenkte å vente til IT-guruen jeg bruker til slikt skal komme tilbake fra ferie, så han kan hjelpe meg
hvis man tenker litt andre veien, hva er minimum som må til for å få et fungerende knx-anlegg? holder på å pusse opp, og knx kan bli aktuellt i kjelleren
så lenge motstanden er konstant ja, dette vil vel være realistisk for en panelovn eller en glødepære. ikke for motorer og diverse elektronikk som skal levere en gitt effekt...
