Håvardgj
VIP
Alt skrevet av Håvardgj
  1. bevegelsessensor som trøbler? eller kan det være bug i event?
  2. Håvardgj
    Fra smått til stort
    da er vel Domoticz kanskje veien å gå. du vil fortsatt måtte ha komponenter for å styre alt dette, men du slipper ihvertfall unna kostnaden på programvare.
  3. Håvardgj
    Fra smått til stort
    Hei og velkommen hit =) for det første er det lurt å bestemme seg for hva man velger å legge inn i dette, både av tid og penger. du kan bruke mye penger for å få et nokså komplett anlegg, hvor du ikke trenger å gjøre så mye med etterpå, eller du kan velge et rimeligere system, hvor du er mer avhengig av egeninnsats. når det er på plass, kan det være lurt å finne ut av hva du vil bruke til å styre anlegget med. maskinvare og programvare. noen av oss bruker Homeseer, kjørende på alt fra virituelle servere, vanlige maskiner eller noe så enkelt som en Raspberry pi. Moskus har en kjempeguide på Homeseer her. men det finnes selvfølgelig andre systemer, som f.eks Fibaro HC(L), OpenHAB, domoticz, z-way, Tellstick/telldus, for å nevne noen. det neste som kan være lurt å finne ut av, er hvilken protokoll du vil at dette skal gå på. der er det flere løsninger, men de mest brukte er Z-wave og 433mhz Fordelen med z-wave, er at det er et mesh-nettverk, hvor hver enhet kan snakke med "naboen" og videreformidle signalet til mottakeren. en fordel er også at det er 2-veis kommunikasjon, så kontrolleren vet hva som skjer med enheten. 433mhz har ikke den muligheten, så de fleste bruker dette til mindre kritiske enheter, som f.eks temperatursensorer. for å kommunisere med alt dette, må du ha et grensesnitt. der er det mange som bruker Uzb1 for z-wave, og RFXtrx til 433mhz. hvis du vil gjemme vekk maskinvaren, men ha grensesnittene mer sentralt, kan denne guiden være fin. her er det mulighet å sette opp grensesnittene over nettverk med en Pi som "mellommann" EDIT: hmm... slått både av moskus og salvesen gitt...
  4. slik jeg leser det er det vel slik at parameter 37, 38, 39 og 40 har en verdi i dag på "4", og at du skal sette de til verdi "0" men jeg mener å huske at om du lar feltet med "value" være blankt når du trykker set, vil HS hoste opp verdien som er der nå i det feltet. @Moskus?
  5. påveggskappe da? bryteren kommer litt lengre ut fra veggen, men det er da bedre enn manglende styring... da blir det også litt mer plass i eksisterende boks, slik at du kanskje kan ha micromodul der
  6. da er det nok noe trangere å få igjennnom flere ja... hvor gammelt er huset ditt? er det før 2000-tallet, er det mulig du har 1,5mm2 kabler, og da skal 2 ekstra ledere gå.
  7. det er vel (indirekte) sagt at bryteren skal stå i nærheten av badet, så om sikringskapet står nærme badet kan man gjøre det slik, men om skapet står i 1.etg og badet i 2, er det lite optimalt. det skulle ikke være mye ekstra arbeid for elektrikeren din å legge opp en ledning så du får styrt det via en dobbel bryter, er det kun en enkel bryter på veggen, eller står den sammen med flere? (bilde?)
  8. dette så da brukbart ut, noe billigere enn om man skal konvertere rullgardinen med sett fra m.nu jeg vil gjerne ha 3 stk
  9. satt og søkte litt på eBay, og kom over disse. jeg vet det er noen som har spurt etter bokser til å putte temp følere inn i, og da kan noen av disse kanskje falle i smak: 10 for ca 155.- noe som vil si 15,- pr stk http://www.ebay.com/itm/10pcs-Plastic-Project-Box-Electronic-Junction-Case-DIY-27x54x75mm-construction-/172434276719?hash=item2825e2416f:m:mdi9gTNIphXh20kZhHiER0g Eventuelt samme, men 2 stk for 40,- http://www.ebay.com/itm/2x-NEW-Plastic-Project-Box-Electronic-Junction-Case-DIY-27x54x75mm-construction-/150866356642?hash=item232055e9a2:m:m7FX-5gqtOjugAeNaXyDhLw noe annet design, men nokså lik: 5 stk for 87,- http://www.ebay.com/itm/5X-Plastic-Electronic-Project-Wall-mounted-power-handheld-box-with-cooling-hole-/380785024812?hash=item58a88e5f2c:g:xsIAAOxyRNJSm~XI
      • 1
      • Like
  10. vil anbefale å sette et rele imellom i så fall, startstrømmen vil ta knekken på de fleste innbyggingsmodulene vil jeg tro
  11. Satt å leste infobrevet fra nve nå, og det henvises til at kommunikasjon på rj45-kontakten skal gå på mbus, med OBIS-koder. Jeg fant litt informasjon om kodene her: http://www.promotic.eu/en/pmdoc/Subsystems/Comm/PmDrivers/IEC62056_OBIS.htm Satser på at noen klarer å tyde noe ut av det
  12. Håvardgj
    God jul
    God jul ?
  13. hva synes hun om smart-funskjonaliteten? vurderer å sette opp noe lignende med foreldrene mine, men de er litt tvilsomme til alt som har med data/elektronikk å gjøre
  14. har da fått satt opp en Wifi-temperatursensor basert på Actubus sin guide, forskjellen er at min er basert på en WeMos og DS18B20 isteden for en DHT11 noen små endringer måtte til i koden, men det var nokså enkelt å sette opp, Edit: var så enkel å lage at jeg måtte lage en til. dermed er det nå 2 stk i systemet mitt =) ESP8266 DS18B20 HS JSON.txt
  15. hva laget du interfacet i/av? dette så da veldig bra ut =)
  16. stemmer for Popp sin, enkel å sette opp, z-wave, mulighet for å bruke den som sirene i z-wave nettverket. mulighet å koble fast strøm på.
  17. Veggboksen du linker til er fin med tanke på moduler du gjemmer bak bryterene, bra med plass, noe som er et pluss for oss elektrikere =P den mest vanlige måten å gjøre det med dimmere i smarthusløsninger er å ha en vanlig bryter i front med fjør (1-pol), som er koblet til dimmeren bak. jeg synes å huske at det var en tråd om ventilasjon og z-wave her på forumet, det er en leverandør som har z-wave modul til aggregatet sitt, men jeg kommer ikke på det i farta. Velkommen inn i galskapen klubben =)
  18. vippser over når du har fått moms regningen hvis det er greit? =)
  19. må overstyringen på selve modulen? går det ikke å sette opp en bryter til det?
  20. Denne skulle vel virke, den tåler opp til 600VA, men jeg er litt usikker på om den takler LED, eventuelt om LED-pæra takler den. i verste fall risikerer du flimring på lyset.
  21. Kan gjøre det når jeg kommer hjem i kveld
  22. har selv 4 røykdetektorer fra popp, og der var det plug and play. går en, går alle. uten ekstra programmering.
  23. Etter nærmere ettertanke kan du ta 2 til meg, kjekt å ha en i reserve i tilfelle.
  24. Her er adresse for de som vil sjekke mer: http://ecatalogue.schneider-electric.no/GroupList.aspx?navid=25163&navoption=1 nederst står det "kataloger", trykk på "Connect trådløst styringssystem; Argus røykvarslere" for å laste ned katalog med info om det. neste blir å høre med sjefen om ikke han kan bestille noen slike Connect-brytere til meg =D
  25. Count me in, Tar gjerne 1 stk
