Håvardgj
VIP
Alt skrevet av Håvardgj
  1. et alternativ er jo kanskje å kjøpe en router som er ferdig konfigurert for 4g jeg kjører mitt nett via en huawei B593s 4G router fra Netcom/telia, men jeg har ikke vært borti at den henger seg særlig ofte, hittil i år har jeg vel restartet den 1-2 ganger pga tregt nett utenom de gangene jeg har endret noe på config. den bryr seg heller ikke noe om at jeg bryter strømmen på den, ca 1-3 min etter strømstans er den oppe å går igjen
  2. Heisann er det noen mulighet for å ha en blogg her inne, eller er det reservert administrasjonen? kunne kommet med litt guider og lovverk rundt elektrobiten, siden jeg jobber som elektriker
  3. jeg bruker TeamViewer, og må si jeg er fornøyd med det. nå skal det sies at jeg ikke kjører det på hjemmeautomasjonsserveren, men på stasjonærmaskina. om jeg må inn i config på HS, gjør jeg det igjennom den.
  4. Lykke til =)
  5. det har du forsåvidt rett i... tenkte ikke på det i går kveld. da står vi vel igjen med løsningen å bruke en påveggskappe, eller at elektrikeren legger opp en tabbeboks over lysbryteren og setter på en dobbel ramme. det som hadde gått an, var å be en elektriker om å komme og gi en pris på jobben, samt komme med løsningsforslag. hvis du er villig til å åpne veggen eller å legge ny plate, blir mulighetene flere, siden du da kan sette inn flere bokser, og alternativt en elko Bigbox, (dobbel boks med enkelt hull, slik at det er plass til å sette inn f.eks en micromodul) når broderen skulle pusse opp stua, skjærte vi hull i veggen der det skulle inn mer utstyr, så ble det lagt nye plater utenpå som skjulte alle hullene.
  6. tja, det var det.... som jeg skrev tidligere, går nok strømmen fra bryteren først via taklampa, deretter til led-lampa... hvis du skal ha fgs-222 er det fortsatt mulig å bruke skjemaet jeg tegnet, jeg kan prøve å lage et skjema for plassering av micromodulen i boksen til led lampa i morgen.
  7. hva med å lage et event som dette Psuedokode IF "keypad låser" THEN set "VD_status_HOME" to "Away/off" IF "keypad låser opp" THEN set "VD_status_HOME" to "Home/on"
  8. aha.. det er med andre ord en 2-polt bryter (2-tallet indikerer det), men hvis det stemmer som du sier at du kan skru på lyset med bare en av de, er det tydeligvis feilkoblet i boksen over taklampa. det ser ut som om boksen er for full til at det går an å putte inn noen micromoduler. da må du nok ty til en påveggskappe for å øke dybden. en mulig løsning er å sette på en trippel påveggskappe, (lang nok til å dekke både boksen til termostaten og bryteren), så har du en 2-pol til hovedbryter (utenom termostaten selvfølgelig) og så sette inn en dobbel bryter til styring av hver lampe. da burde det være plass til noen micromoduler i boksene og kappa. dette er da gitt at du gir koblingsskjemaet jeg tegna til elektrikeren Micromodulen til led-lampa kan kanskje skvises inn i boksen til lampa ps. de røde "samlehettene" kalles for Torix, også kjent som vrihylser
  9. denne typen bryter er som regel det man definerer som en 2-polet bryter. sett at det ikke er en dobbel enpolet bryter som noen har byttet deksel på. går noen av de blå ledningene opp i bryteren også? hvis det er 2-polet brudd skal jo ikke lyset komme på om du skrur på bare en av de to bryterene står det et nummer på bryteren? (som regel står det et på en liten flik av det røde, ved siden av de hvite bryterene) jeg ser det er litt trangt inni boksen bak bryteren, men for å få litt bedre plass går det an å sette på en kappe som bygger ut litt. Elko har i 18, 25 og 33 mm. ikke alle er helt fan av sånne, men det gir da litt mer plass. jeg får beklage for vage beskrivelser og mange spørsmål, men det er litt vanskelig å få en helhetlig forståelse av hvordan el-anlegget henger sammen uten å være der og se på det
  10. EDIT: NB! dette innlegget har utdrag fra NEK400:2014 og kan være utdatert. det vil komme en oppdatering etter hvert -H det er mange spørsmål om hva som er lov på bad, når skal det være 2-polet brudd og så videre. her vil jeg prøve å forklare litt om hva reglene sier forvirringen om 2-polig brudd Mange spør om det alltid er krav til 2-polet brudd på et bad. det enkle svaret er at har man 2-polig bryter er man uansett sikker på å være innenfor kravet. det mindre enkle svaret er at det avhenger av flere faktorer. Nek sier: dette vil si at det skal være en 2-polet bryter så lenge man har dusj eller badekar. men, er lyset forsynt med SELV1 er det nok at det er en-polet brudd. rent praktisk er det nok at lampen er forsynt fra en 12v trafo for å slippe unna 2-pol kravet. har man lamper forsynt av 230v må man fortsatt ha 2-polbryter, men man må ikke ha det på hver enkelt bryter. en nokså vanlig standard hos elektrikere i dag er å sette en 2-pol bryter som en hovedbryter først, deretter kobler man dimmere og lysbrytere etter dette. på den måten er man innenfor kravet. jeg har også hørt om en kunde som hadde sikringsskapet 3m fra baderomsdøra, og derfor satte 2-polbryteren inn dit, da det ikke var plass i veggboksen utenfor døra. det skulle visst være godkjent det også ifølge ingeniøren som planla jobben. 1SELV: Safety Extra Low Voltage, Nominell spenning skal være innenfor spenningsbånd I, <50V AC og 120V DC. Ved enkelte installasjoner, for eksempel i baderom, sykehus og landbruk settes likevel øvre grense for nominell spenning til 12v eller 25v AC Symbol for SELV Soneinndeling av bad Et bad som inneholder dusj eller badekar er inndelt i flere soner, avhengig av hvor "vått" området er. det viktigste når man skal montere utstyr nært eller i en sone, er å sjekke om utstyret er godkjent for montering i aktuell sone, samt om kapslingen er høy nok. Her kan man se hva de forskjellige sonene rundt et badekar er. Sone 0: dette er oppi/inni badekaret. her sier NEK: Sone 1: er i selve dusjområdet, NEK sier: Sone 2: er fra sone 1 og 60cm utover, og her sier NEK:
  11. ja, jo... det ser da ut som om den sender et "alarm"-signal hvis den eksterne sensoren blir trigget. da burde det være mulig å få til
  12. siter meg gjerne på det... både jeg og flere andre elektrikere jeg kjenner gjør det på denne måten, mye enklere, men fortsatt innenfor kravet hvis noen begynner å krangle på det, kan du be de slå opp i NEK 400:2014 - 701.537.1.01. @Venin, jeg ville ikke ha puttet noen micromoduler i takboksen, for de lampene der kan bli nokså varme, ihvertfall hvis man putter inn gløde-/halogenpærer. jeg ser på bildene dine at det kommer 5 stk ledere inn i koblingsboksen - jord, de 2 brune til lampa (kabel som stikker ut av veggen), svart og blå er skjøtt videre til koblingsboksen i skapet. jeg tipper også at ledningene går fra bryteren, via taklampa og så til led lampa, har du noen formening om hvilke micromoduler du skal bruke? en mulighet er å få elektrikeren til å sette inn en "tabbeboks" under den eksisterende 2-polbryteren og sette på en dobbel ramme. der kan han sette inn en dobbel bryter for styring av hvert enkelt lys, og så ha 2-polbryteren som en hovedbryter. da har du plass til begge micromodulene i veggboksen. hvis du i tillegg får han til å benytte seg av koblingsskjemaet jeg la ved, bør det funke slik du vil.
  13. NEK heter det @Moskus, (litt enklere for oss som er elektrikere) her er et utdrag angående 2-polig brudd: dette vil med andre ord si at det skal være en topolig bryter som bryter strømmen til lysarmaturene dersom de er forsynt med 230v. 12v halogen, og muligens LED (så fremt de er forsynt med 12v) slipper unna dette. en nokså vanlig standard hos elektrikere i dag er å sette en 2-pol bryter som en hovedbryter først, deretter kobler man dimmere og lysbrytere etter dette. @Venin, kunne du tatt et bilde av boksen bak led-lampa? hvis det er en 2-polbryter utenfor bad, kan du sette inn en trådløsbryter til lokal lysstyring, så putter du micromodulene bak hver sin respektive lampe. et punkt å tenke på er varmgang i taklampa. hvis det er vanlige spot-pærer eller glødepærer bør man være forsiktig med å ha micromodulene over lampa da det kan bli i varmeste laget der.
  14. de fleste vindussensorene som er på markedet er nok basert på "reed-switch" (magnetbryter) så jeg tror ikke det finnes sensorer med flere statuser enn åpen/lukket. en måte man kanskje kan gjøre det på, er å ha to sensorer, en som er "lukket" når vinduet er i luftestilling, og en som indikerer om vinduet er åpent eller lukket. da kan man sette opp logikken noe slik: Psuedokode: IF "vindusbryter" open AND IF "vindusbryter luftestilling" closed THEN "vindu luftestilling" IF "vindusbryter" open AND IF "vindusbryter luftestilling" open THEN "vindu åpent"
  15. mest sannsynlig må elektrikeren dra opp en ny leder mellom bryteren og koblingsboksen bak led-lampa, som regel gjort på under en time =)
  16. Hvilken router er det du har?
  17. jeg har liggendes 10 sett med koblinger, så det er nok bare å finne tid til å sette seg ned med loddebolten rart hva man kan få for en tier på ebay
  18. Njaa... va jo litt pricy de der... det er kun snakk om å få lading på de. Jeg ser for meg å bruke ringeledning eller lampettledning for å få de så skjult som mulig
  19. Jeg har tenkt lenge på å lage en post her, men det har sett så kaotisk ut at jeg ikke har turt ? nå har jeg endelig fått rydda litt, så da er det vel på tide å vise dere mitt system for å begynne litt teknisk kan det listes opp litt hardware Server: HP Workstation z600 (kassert fra jobb) Windows 7 x64 2x Intel xeon E5620 @2.4 GHz 8GB ram 150GB Hdd av hjemmeautomasjonskomponenter har jeg: Homeseer PRO UZB1 - zwave controller rfxtrx - 433mhz tranciever (til alle nexa duppedittene) Fibaro "øye" bevegelsesdetektorer diverse nexa plugin-/ innbygningmottakere, Raspberry PI som kjører squeezelite 2x Lenovo tab 7" Galskapen Historien startet vel med at jeg satt en dag på jobb og skummet igjennom TU.no og fikk øye på en artikkelserie der blant annet Moskus og Fermate var omtalt. På den tiden hadde jeg et enkelt system bestående av Tellstick net med noen nexa brytere og mottakere. Det eneste problemet jeg hadde var at nettet mitt var forholdsvis ustabilt på den tiden og det medførte ofte at jeg ikke fikk styrt lyset annet enn med bryterene på veggen. jeg hadde sett mye på hjemmeautomasjonskategorien på diskusjon.no, men følte at steget opp til systemene som flere brukere der brukte, var stort og kostbart. til slutt ble frustrasjonen over tellsticken for stor og jeg dro til byen og kjøpte meg en Zipato zipabox. skuffelsen ble stor da jeg oppdaget at kun en av nexa-bryterene mine var støttet, så det ble ny tur til byen for å få levert den tilbake. etter det begynte jeg å lese mer om Homeseer og hvilke muligheter dette systemet hadde. det så veldig komplekst ut, men samtidig visste jeg at det var flere som anbefalte det. like etter fant jeg en melding om en som ville selge lisensen sin til en rimelig penge (ikke skjønner jeg hvorfor man vil slutte med HS), og da var jeg solgt. store deler av lønna den måneden forsvant til lisens, bevegelsesfølere og interface. jeg klassifiserer meg fortsatt som nybegynner i faget, men jeg tror jeg har fått til det grunnleggende: Automatisk lys på kjøkken, som dimmer seg etter hvilken tid det er på dagen, (man vil da ikke ha flombelysning når det er mørkt ute) automatisk lys på gang og ved datakroken, "multirom musikk" med en Raspberry pi og squeezelite (har fortsatt bare på kjøkkenet, men det blir flere) vekkeklokkelys, lyset skrur seg på når jeg skal stå opp på jobb Tab med HS-touch for manuell kontroll Lyset på kjøkkenet dimmer seg opp til forskjellige nivåer når det er bevegelse, er det midt på dagen går det til ca 70%, på kvelden er det på ca 30% og om natta er det kun 10%. Musikken blir hovedsakelig styrt via Tab'en som henger på kjøkkenet eller stua. enn så lenge er det bare lyd på kjøkkenet fra to høyttalere oppå et skap, men det kommer til å bli utvidet når jeg skal rive taket i gangen og på badet slik at jeg får kablingen skjult. videre planer er nok å invistere i en z-wave lås, (forslag?) samt å få resten av lyset i huset på z-wave også. men jeg må nok ta det stegvis da slikt koster litt ? planen er også å få satt et skap foran "serverparken", slik at det ser enda mer ryddig ut. Tab'ene må jeg sette til lading nå og da, men meningen er at de skal få lagt fram fast strøm, jeg må bare ta meg tid til å lodde noen USB-kabler slik at de blir lange nok. automatiske rullgardiner frister også, ihvertfall etter å ha sett de i drift hos Fermate.
  20. Håvardgj
    Mikromoduler og
    det er klart, man bør ihvertfall se an lampa, om det er en pyntelampe med 40-50w total effekt, vil det nok gå bra, men hvis det er en spotlampe med flere hundre watt effekt bør man vurdere om det kan bli for varmt.
  21. Håvardgj
    Mikromoduler og
    eller i toppen av lampen der man kobler til lampen, sett at lampen har stort nok "koblingsrom" (eksempel)
  22. Håvardgj
    Mikromoduler og
    det er fullt mulig å legge inn micromoduler i lamper. jeg har gjort det både hos broren min og foreldrene mine. er det åpent anlegg er det nesten bare det som er løsningen. jeg har en plugin-modul på ene lampa på kjøkkenet, og der har jeg en nexa-bryter for å manuelt skru av/på/dim, men etter at HS kom i hus står den bare og samler støv hvis det er en enkel-kontakt som er nesten flat ved taket, har du nok ikke plass til micromodul bak, da må du nesten sette den bak bryteren. (legg gjerne ved bilder, da er det lettere å skjønne)
  23. hvis du ikke vil ha et monster av en bryter på veggen med påveggskapper, kan det være en løsning å sette en "tabbeboks" bak, dette er en boks som har samme mål som vanlige veggbokser, men som monteres fra fremsiden. da får du litt plass til å gjemme vekk micromodulene.
  24. hadde bare elko vært lur nok til å implementere Z-wave eller en annen like åpen protokoll, tro om noen har tipset de om det?
