Håvardgj
VIP
Alt skrevet av Håvardgj
  1. hmm.. det var da synd, men jeg tror nesten ikke problemene ligger i HS, men heller mellom HS og interfacet ditt, hvilket bruker du? også, alle har forskjellig smak, så det er ingen skam og si at man vil ha noe annet =)
  2. hvorfor selger du? ?
  3. jeg har prøvd litt forskjellig jeg også, men ikke noe ble seende bra ut. Nå som jeg holder på å pusse opp boden, falt valget på et rack-skap som jeg fikk av min forrige arbeidsgiver siden de byttet ut til noen mindre men dypere skap. en ting som er verd å tenke på om man skal gå for rack, er dybden, i de minste skapene er det ikke plass til en rack-server f.eks, de må gjerne ha 60-80cm dybde på skapet. men til patchepanel og switcher er de ypperlige.
  4. litt usikker på hva z-water trenger... har en i bestilling så jeg skal legge ut en gjennomgang av den når den kommer i hus forhåpentligvis en gang i løpet av neste måned med 230v aktuatorer fjerner du jo en mulig feilkilde (strømforsyningen), men risikoen for jordfeil øker. snakk med en rørlegger så kan han sikkert komme med forslag basert på erfaringer
  5. problemet er at denne bryter jordingen hvis du bruker den her til lands, vi har ikke den sorten plugg som skinna er laget for. slik er det i skinna: http://www.iec.ch/worldplugs/typeK.htm slik er det her i landet http://www.iec.ch/worldplugs/typeF.htm og som man kan se mangler vår en jordingspinne
  6. så litt mer også, z-water har relèutganger mens den danske ser ut som om den har digitale utganger.
  7. ikke rart med tanke på at det er nokså langt inne i elektrofaget enkelt forklart er resistiv last det samme som en glødepære eller varmeovn. ikke noe elektronikk som "kludrer til" sinuskurven. induktiv eller kapasitiv last som f.eks en motor eller lysrørsarmatur vil kunne kludre til sinuskurven litt, da den forskyver strømmen i forhold til spenningen i sinuskurven, ved induktiv last vil stømmen komme "før" spenningen, ved kapasitiv er det motsatt, altså at strømmen kommer etter spenningen. ideelt skal spenning og støm komme samtidig, Kjell.com har en grei hurtigguide (på svensk) om dette temaet: https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/vaxelstrom
  8. Håvardgj
    Lyse Smartly
    Kom over dette: https://www.smartly.no/om-smartly/slik-fungerer-smartly/brytere-og-termostater/ og ble litt nyskjerrig på hva dette var, noen google-søk antydet på at det gikk på z-wave, så jeg spurte lyse hvilken protokoll den gikk på så det spørs om jeg ikke blir nødt å anskaffe meg et "multihjul" som det visstnok heter og prøve det ut. noen andre som har vært borti dette?
  9. de så lik ut ja, men jeg tror det er noen forskjeller Multireg z-water kan du se bilde av her (nederst på siden): http://www.thermo-floor.no/multireg/
  10. jeg må si jeg liker idèen, supert forslag Fermate, det hadde ikke vært feil å få muligheten til elko-dimmere med ferdig snurrehjul inn i smarthuset. de fleste vet hvordan man dimmer med en vanlig "snurre-dimmer", men med en gang det blir impulsbrytere eller annen ikke standard betjening, vil noen kanskje synes det blir for tungvindt. (hvis foreldrene mine kommer på besøk, spør alltid mamma om ikke jeg kan skru opp lyset over stuebordet, fordi hun ikke tør borti impulsbryteren jeg har atmed døra) dette kan jo også være med på å senke terskelen for å få smarte hus. de fleste elektrikere har jo elko i sortimentet sitt, så da kan enkelte slippe problemet med elektrikere som ikke vil installere komponenter som har et navn de ikke har hørt om før. hvis dette kommer, da gjerne med plugin til hs, skal jeg ha meg en
  11. når det gjelder multireg, så kommer det en ny versjon ca i april, så om du har tid kan det kanskje lønne seg å vente til da. hovedsaklig er forskjellen rapportering av strømforbruk. det er flere som har ordnet en "workaround" vha script for å få energimåling på den nåværende versjonen. se her: Multireg-termostaten passer fint inn i elko rammer. det kommer vel litt an på hvilken modell du har, har du modellbetegnelse? mulig det er noe vettugt her: se her: er elektriker selv, så dette må jeg vel svare ja på, ?
  12. {adresse til HS}/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=XXX&value=YYY slik er det mulig å endre status på en device, hvorav XXX er ID til enheten, og YYY er verdien, f.eks: http://192.168.1.6/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=537&value=102 hvis du vil ha status kan du gjøre det slik: http://192.168.1.6/JSON?request=getstatus&ref=537 da vil du få tilbake et multidimensjonal array med mye forskjellig info. inklusive verdien av enheten en IT-kar jeg kjenner laget denne til meg for å få hentet ut data fra ene termometeret mitt $str = file_get_contents('http://192.168.1.6/JSON?request=getstatus&ref=537'); $json = json_decode($str, true); $label = "The temp of " . $json['Devices'][0]['name'] . " is " . $json['Devices'][0]['value']; echo "<h1>".$label."</h1>";
  13. det ordner seg, hvis du får opp noen bevegelsessensorer, så slipper dere borti brytere alternativt med noe haccking kan du jo lage en dimmer med hjul
  14. det er godt mulig, han jeg snakket med sa ihvertfall april, så da er det bare å håpe
  15. @Fermate jeg har ombestemt meg, så jeg skal ikke ha kabinettet likevel
  16. det er nok da en kvartbølge-antenne. skal ikke være problem det heller
  17. en antenne er som regel i en lengde tilpasset radiofrekvensen den skal ta inn. jeg sakser litt fra wikipedia: 433mhz blir da 300 / 433 = 0,692840. hvis vi deler den på 2 (halvbølge-antenne) 0,69 / 2= 0,345 så lengden på antennen skulle vært 34,5cm men så sier wikipedia igjen: 34,5 - 5% = 0,32 = 32cm Det vil da si at antennen er akkurat passe lang til formålet
  18. støy på kursen? hvis trafo til lampe på baderomsinredning er dårlig kan det kanskje være en kilde til støy som ødelegger for søket =) men et søk starter vel fra controller og går via andre noder til den finner den rette, eller er jeg på bærtur nå?
  19. når var det? jeg snakket med de i begynnelsen av uka
  20. Bestillte direkte fra de igjennom jobb, usikker på hva pris blir, men jeg tror "villedende" pris i katalogen var noe mellom 1700-2000,- aner veldig lite om den, men det at den har 10 relè som kan styres fritt er salgsargument nok for meg skal avgi rapport når den kommer
  21. jo, det er sant. han nevnte noe om at de hadde støtt på noen problemer med den nye termostaten og derfor kunne han ikke gi noe eksakt tidspunkt for når den ble sluppet.
  22. Jeg snakket med Thermofloor i dag (produsenten av Multireg), og de kunne bekrefte at den nye oppdaterte utgaven vil komme rundt april Selgeren jeg snakket med hintet også litt om at det ville komme en helt ny termostat med z-wave i løpet av året
  23. Jeg snakket med Thermofloor i dag, og de bekreftet at den er tilgjengelig i april (har også bestilt en ?)
  24. har kjøpt inn litt snacks nå: USB-strømforsyninger til RPi og Echo Switch, gikk virkelig lei av å ha flere 8-portere liggende overalt Gigabit nettverkskort til en pc som skal bli brannmur kabelskinne til rackskap, nå er det bare å få opp rackskapet (først må vel rommet det skal stå i bli ferdig ) Snakket med høvdingen på jobb i dag for å kjøpe sikringsskap til kjelleren jeg holder på å pusse opp, og så tilfeldigvis Thermofloor sin katalog lå på kontoret hans. der så jeg Multireg Z-water og tenkte at den må vi ringe å spørre om, jeg vil ha en slik. Selgeren på Thermofloor kunne bekrefte at den blir sluppet ca i april. Så nå ligger det en i bestilling med de. ? Med det samme jeg hadde han på telefon spurte jeg også om når den oppdaterte Multireg z-wave termostaten ville komme. Svaret var at den vil komme rundt april den også. til slutt hintet han om at det var en helt ny z-wave termostat under utvikling, men at han ikke hadde noe eksakt svar på når den ville nå markedet. mest sannsynlig vil den komme i løpet av året
