4
Alt skrevet av hkmod25
Telldus Znet Lite v2 og trykknapp-bryter Connect
hkmod25 svarte på Teryeah sitt emne i Telldus Live!
Schneider Connect er OEM produkt fra MERTEN. Det er vanskelig å jøbbe med disse enheter om enn leser ikke manualen. Se her: https://www.tronika.no/support/downloads/zwave/Merten_bpd.pdf Håper at dette vil hjelpe deg å forstå hvordan disse enheter virker og kan konfigureres. "Timing" (når du trykker på kontrollerens knapper) er ganske viktig her... -
Se tråden her: https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/28654-aeon-labs-hem-g2/ "“It is definitely possible for the phases to be out of sync with the total reports. If you want to keep them all in sync with eachother, i would suggest these settings to have all sensors report at the same time: Parameter 101 [4d] = 4144911 //report all sensors Parameter 111 [4d] = 600 //report all sensors every 10 minutes (set in seconds).” I made that chages but parameter 111 I put 120 seconds, and now I'm happy with HEM."
hkmod25 svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg er vel ikke sikkert om de kan nekte å åpne porten. Fant ikke noe i dok. her at det er kraftselskapet som bestemmer dette: https://www.nve.no/Media/4307/201603186-1-informasjon-til-kundene-via-han-grensesnittet-i-ams-måleren-obis-koder-1772408_1124902_0.pdf "NEK tilrådde at grensesnittet AMS/HAN tuftes på kommende IEC 62056-7-5, med følgende valg: 1. MBUS (EN 13757-2) velges som elektrisk grensesnitt 2. RJ-45 (ISO/IEC 8877) velges som kontakt 3. Datastrøm fastsettes ved valg av OBIS koder som skal strømme ut på grensesnittet i predefinerte intervall Det er foreløpig ikke satt konkrete krav utover at HAN grensesnittet skal være deaktivert ved installasjon og må aktiveres før bruk. Det er frivillig for strømkunder om de ønsker å bruke tjenester som benytter seg av HAN utgangen. For å få tilgang til de data som blir gjort tilgjengelig via HAN-grensesnittet må denne porten åpnes. Siden kunden har full råderett over egne data er det derfor bare kunden som kan bestemme om og når denne porten skal aktiviseres. Åpning og stenging gjennomføres av nettselskapet når kunden ber om dette. Det anbefales at kraftleverandører og andre tjenestetilbydere tester utstyr som skal bruke HAN porten mot alle AMS leverandørene da disse har ulik ytelse på utgangseffekt. Alle data som kan sendes via HAN-porten skal stilles kostnadsfritt til disposisjon for kunden. Eventuelle kostnader til åpning og stenging av HAN-porten skal dekkes av nettselskapet." Det samme her (kundenes ønske): http://www.blv.no/hadsel/ingenting-kommer-pa-avveie-1.2073980 "Prosjektlederen viser til at de nye målerne også skal legge til rette for framtidig teknologi: – I tillegg har måleren en fysisk port som kalles HAN-port, som står for «home area network». Den gjør det mulig for kunden å hente ut informasjon om sitt eget strømforbruk. Denne porten er stengt på alle målere som installeres i vårt nett. For at denne skal åpnes må kunden gi beskjed til Trollfjord Nett om at han eller hun ønsker tilgang. I tillegg må kunden skaffe seg utstyr som kan knyttes til HAN-porten for å ta imot informasjon fra måleren, sier hun. Anniken Liland Fredriksen beskriver HAN-porten som grensesnittet mellom Trollfjord Nett og kunden, men sier at det faller inn under kundens ansvar om man vil velge å åpne den for å koble seg til, ta ut informasjon og eventuelt dele med en tredjepart." -
Jag har til salg 2 stk. Develco "EMI Norwegian HAN real-time interface" enheter: https://www.develcoproducts.com/products/meter-interfaces/emi-norwegian-han/ Wireless protocol: ZigBee Home Automation 1.2 Prioritering ved salg: personer som virkelig har måleren med aktiv port og kontinuerlig data strøm. Videre, 1 person som skal bruke HAN-interface med gateway boks (innbygget ZigBee protokoll) og 1 person med "annen type" ZigBee interface (deCONZ, ...). Pris: kr. 900,- + kr. 170,- (service pakke frakt): kr. 1070,- (inkl. MVA) tot. Henvendelser via PM -
Brukte noe tid til å teste Z-Water enheten med både VERA (UI7) og Z-Way soft. Z-Way var minst problematisk. Enheten installeres uten noe prob. og vises med 14 devices: 10 stk. AV/PÅ brytere og 4 stk. Temp. sensorer. Så lenge jeg har koblet bare 1 stk. av Temp. sensor (til Inngang 1) så utførte jeg en del Parameter konfigurasjoner. For Parametrene 3, 4, 5 og 6 (det viste seg at i Manualen DEFAULT VALUE for disse parametrene oppgitt feil. Skulle bli 0 mens i realiteten 1). Også assosierte Gruppe 2 med Z-Way. Om Grupper for Assosiering. Som det står i Manualen (tabell): "The first number in the association group number indicates the group number for actual device, and the second number is the group number on the root device (endpoint 0)." Z-Water har 5 grupper for assosiering: Gruppe 1 tar seg av "Basic Report On / Off (for) relay output(s), Gruppe 2 - "Multilevel Sensor Reports for input 1", Gruppe 3 - "Multilevel Sensor Reports for input 2", ............, Gruppe 5 - "Multilevel Sensor Reports for input 4".
Ja, jeg viste dette på forhånd. Med du forstår vel referansen til nyere/mye mer plass (minne) krevende FirmWare "produkter"...
Og "din Yale-lås" har støtten for S2 (dvs. bruker respektive SDK 6.71.xx)? Det er vel dette som er "dagens krav" for å få sertifisering...
Jeg er også ikke helt med. Han sier: " Hvis det ikke gjør det kan releet smelte og lage så mye motstand i kretsen at sikringen ikke løser ut. Det releet er merket med er maksimal kontinuerlig belastning. " Om du har fått kortslutning i enheten som får strøm VIA RELE KONTAKTEN, så hvorfor selve releet skal "smelte"? Om selve rele "smelter", menes det at det er kobber tråden på spolen som smelter sammen? Og hvorfor da "motstand i kretsen" (hvilke krets?) blir høyere?
Hvorfor ikke? Er dette på grunn av (produkt/Z-Wave teknologi/...) kunnskap eller generell mistanke at alle er kjeltringer?
Det var alltid ganske vanskelig å jobbe med batteridrevne kontrollere fra MERTEN (Z-Wave CONNECT system). For en del år siden har jeg skrevet en manual som forhåpentligvis kan brukes fremd.: https://www.tronika.no/support/downloads/zwave/Merten_bpd.pdf
"...firmware can be upgraded using Z-Stick from Aeotec (or any other Z-Wave compliant Z-Wave USB Adapters from any manufacturer) and Microsoft Windows. https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000036562-multisensor-6-firmware-update-12-14-2017-
- 8 svar
Et (100%) typisk tegn for rele kontakt sammensveising pga. buedannelse ved inn-/utkobling. Alt for høy last.
Her finner du en del nyttig info fra produsent: https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/folders/6000149641
Feil på tusenvis av nye strømmålere: https://www.ifinnmark.no/norge-rundt/nyheter/strom/feil-pa-tusenvis-av-nye-strommalere/s/5-81-667889 -
POPP leverer både .hex og .bin FirmWare filer. For Philio produkter har jeg aldri sett/hørt/lest at det eksist. beh. for å oppdatere noe...
- 37 svar
"Aeon Labs Home Energy Meter GEN5 is a energy meter for the entire home. It can wirelessly report instantaneous Power, KWH, Voltage and Amperage measurements to Z-Wave gateway/controller. It can send Z-Wave REPORTS at any time when it receives Z-Wave Get Commands..."
Philio PSP05 serie sensorer for utendørs bruk (IP43): https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/1025-utendors-pir-sensor-psp05.html Disse har konfig. parameter: "PIR Sensitivity" P. S. Ellers Everspring SP103 (Nexa OEM) - utgått enhet. Den er nå erstattet med Z-Wave Plus modell, SP816 fra Everspring: https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/1062-utendors-pir-detektor-sp816.html
Les her ang. det som kalles "Custom device type/custom device handler": https://community.smartthings.com/t/faq-an-overview-of-using-custom-code-in-smartthings/16772
iEAST passer til Fibaro: https://www.ieast.net/fibaro-intergration/
It’s getting dark out lately. Time to talk about smart lighting! There are many different manufacturers, so we thought it might be nice to have an comparison of the different models and brands. We asked Maija, the lady behind snillevilla.se, to make this comparison for us. She wrote this insightful article to help you choose your next smart lighting purchase. Next week she’ll give us a background to smart lighting as a whole... https://blog.athom.com/2017/12/15/maija-smart-lighting-comparison/?utm_source=Athom+Newsletter&utm_campaign=5e5e4dda9c-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_15_EN&utm_medium=email&utm_term=0_ac5b24c2f6-5e5e4dda9c-102679861
Nei.
- 12 svar
Det finnes vel Fibaro FGIC-001: https://www.tronika.no/no/ip-kamera/1063-smart-video-dorklokke-intercom.html
Beste gateway/hub med Z-wave og Zigbee for Home Assistant
hkmod25 svarte på petersv sitt emne i Automasjonskaféen
Ikke ferdige? Det er vel ganske mange av S2 (SDK 6.71) produkter som allerede er sertifiser. Til og med i salg: Danalock V3, Everspring SP816: https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/1062-utendors-pir-detektor-sp816.html ? -
Etter mine kontakter med HW produsent som jobbet med S2 prod. implementering har det kommet fram at Sigma i respektive SDK 6.7x har reservert så mye minne for eget bruk at de (produsent) fikk ikke plass for sin FW. De ble nødt å installere en ekstra chip, splitte (og sinkronisere videre) FWen at alt dette skulle virke. Så da skal vi se om det blir mulig å oppdatere ALLE dagens OTA, 500 chip baserte enheter...
