slippern
7
Alt skrevet av slippern
toggle get_usercode er noe man gjør med den gamle z-wave integrasjonen.
Er disse Rollertrol motorene av god kvalitet og verdt prisen?
Fibaro door/window sensoren har også temperaturmåling.
Zage doorbell sensor - smartifisering av dørklokke
slippern svarte på aleks sitt emne i Automasjonskaféen
Jeg har 8V AC inn på Zagen og den fungerer utmerket her. Zagen rapporterer ikke batteristatus, googlet litt om det og virker som om at produsenten har "glemt" det. -
Nei, om du setter anonymous til true så vil zwave2mqtt koble seg til mosquitto uten noe bruker navn og passord. Den porten er kun for zwave2mqtt web-grensesnittet.
Den new client linjen i mosquitto loggen er selve HA-integrasjonen som kobler seg til, du burde ha hatt en tilsvarende linje for zwave2mqtt.
Sett anonymous til true, eventuelt lag en login: logins: - username: brukernavn password: 'passord'
Kan bruke mqtt://localhost eller mqtt://127.0.0.1 Hvordan ser mosquitto konfigen din ut?
i zwave2mqtt appen, kjør en restart, gå så over i log-fanen og les ut loggen mens zwave2mqtt starter opp, tipper at du har endel røde errors i det den starter opp.
Ha låsen maks 15cm fra gatewayen, sett låsen i inkluderings-modus. I zwave2mqtt velger du "Add Node (Inclusion)", svar yes på neste spørsmål slik at noden blir lagt til som secure. I HA må du legge til Mosquitto integrasjonen, så vil den dukke opp automatisk der, forutsatt at mqtt konfigurasjonen er rett i zwave2mqtt.
Kjør en "Refresh node info" så får du inn noen fornuftig produkt navn. Men du kan velge node 3, så bla litt lengre ned og aktivere låsen i "user"-tabben.
Da begynner jo ting og fungere 🙂
i zwave2mqtt trenger du ikke og legge noe som helst til i config-fila, du starter addon, også får du opp en web-ui knapp som åpner z-wave kontrolleren, først da konfigurer du opp zwave-nettverket og MQTT. zwave2mqtt kjørers som en egen docker container 🙂 i zwave2mqtt config fila kan du sette ssl til false, så er det bare og starte addon å aksessere http://IP:8091
Ta og napp ut z-wave USB-en og se hva som forsvinner fra hardware listen, så vet man hva som er rett enhet 🙂
/dev/ttyAMA0 er nok rett enhet 🙂
Formateringen på network keyen er korrekt, Zwave er den gamle utgaven som var direkte integrert med HA, som også benytter openzwave 1.4. OpenZwave beta kjører v1.6.. Sikker på at du har rett usb-enhet i konfigen? Jeg bruker zwave2mqtt addon, da jeg synes den er mye bedre, https://github.com/hassio-addons/addon-zwave2mqtt
Temp-sensorene kobles på GND, SD og SP, og garasjeporten på output 1 slik som du har gjort.. så det bør fungere. Du kan også prøve og sette kontrolleren i heal-modus, også aktivere inkluderingsmodus på smart implant, det funket hos meg når den ikke så rett etter inkludering.
Dette skal jo være fullt mulig å få til på smart implant mener jeg.. Men hver gang du kobler fra/til noe på smart implant, må den eksluderes og inkluderes på nytt.
Yes det må du ha. Jeg bruker UZB1, jeg brukte før Razberry 2 HAT, men migrerte nylig over til UZB1 da det muliggjør og kjøre OTA oppdateringer på feks Aeotec enhetene ved å plugge USB-sticken i en PC og kjøre softwaren fra dem..
Installer z-wave integrasjonen, det finnes to typer, z-wave og openzwave beta.. Jeg bruker sistnevnte nå. Så er det bare og inkludere låsen som secure node, og det er helt nødvendig at låsen er maks 15cm fra gatewayen under inkluderingen. Her står det endel om inkludering med z-wave integrasjonen; https://community.home-assistant.io/t/my-danalock-v3-z-wave-configuration-5-step-solution/75441
