slippern
Alt skrevet av slippern
  1. Fikk det plutselig til og fungere etter en oppdatering av HA.. Og det har funket greit i noen uker.. 🙂 Men idag plutselig så får jeg opp denne feilmeldingen på samtlige noder; MAC Authentication of Packet Failed. Dropping... Ser ut som jeg må bygge hele z-wave nettverket opp igjen... 😞
  2. Og den funket fint, tar et par sekunder fra jeg trykker på knappen til jeg mottar notifikasjon på mobilen.. - id: '1597329847364' alias: 'Notifikasjon: Ding-dong' description: '' trigger: - device_id: 57fd766bebc14a8d9e9807bdf87a4f1e discovery_id: 0x0008890001d9aec6 action_on domain: mqtt platform: device subtype: 'on' type: action condition: [] action: - data: message: 'Ytterdør: Ding-Dong!' service: notify.notify mode: single
  3. Edit.. Plutselig kom den inn... SAGE by Hughes doorbell sensor (SAGE206612) av EchoStar Så jeg har visstnok noe fremmede lys i systemet nå
  4. Da fikk jeg min i posten idag og er allerede koblet opp 🙂 Men ser ut til at den blei oppdaget som Hue white and color ambiance LightStrip plus (915005106701) av Philips... Så spent på om dette blir og fungere... 🙂 eller om det er en av naboene sine lys jeg fikk inn...
  5. Nei, USB-power, har forsøkt med forskjellige USB-poweradapter og kabler uten at det heller utgjorde noen forskjell... Den har fast strøm i taket 🙂
  6. Jeg fikk min MS6 her om dagen, og jeg har koblet den til USB-strøm, men den går i søvne... Har prøvd og eksludert/reinkludert flere ganger... Firmware oppdatering som løser det problemet? kjører v1.12 eller noe...
  7. Finnes også web-hosting panel som fikser det meste med enkle klikk, sjekk ut feks Sentora.
  8. Ekskludert og reinkluderte nr 2, og da ble den rett 🙂
  9. Har to termostater, og de oppdages ulikt.. Begge har 3.6 firmwaren. Nr 1: Nr 2:
  10. Om du har Razberry2 eller UZB kontrolleren (Funker sikkert med andre også) så kan du bruke Z-way (https://z-wave.me/), den støtter flashing av fw 🙂
  11. Oppdaterte Home-Assistant til siste skrik for noen dager siden, etter det gikk RPI-en i en evig bootloop. Da var det bare og kjøre i gang med komplett reinstall og oppsett av løsningen på nytt.. Så fikk det sparket i ræva som trengtes for og gå igjennom all konfigurasjon 🙂 Har jo vært endel breaking changes så den var ikke helt i orden kan man si.
  12. Ikke f... om jeg får det til.. Men ser du kjører v3.0.2 av ZWave2MQTT... Jeg har v0.6.0.
  13. Det der er en FineOffset stasjon og vil nok fungere supert! ?
  14. Har ikke erfaring med denne spesifikke måleren... Men jeg drifter en værstasjon fra FineOffset http://www.foshk.com/Weather_Professional/WS1080.html (Clas Ohlson hadde disse før) og benytter Weewx til og hente ut data. Weewx genererer HTML-sider + data i tekst format + MQTT...
  15. Ville kanskje vurdert og bruke noe annet en z-wave til dette.. Da det fort kan bli jækla mye data, men kommer jo selvfølgelig hvor ofte du vil at den skal oppdatere verdiene.. https://www.clasohlson.com/no/Trådløs-værstasjon-med-USB/p/36-7959 Denne kan jo feks kobles til en RPI.. så kan du importere dataene videre dit du vil ha dem..
  16. Har forsøkt det også, men til ingen nytte.
  17. Kjører Hassio 0.107.7 på en RPI. Jeg får ikke Zwave2mqtt og Mosquitto til og fungere. Zwave2mqtt ser alle Z-wave devicene mine, men ingenting dukker opp i Mosquitto. Zigbee2mqtt fungerer fint.. Jeg ser at Zwave2mqtt kobler seg til Mosquitto; New client connected from 172.30.32.1 as ZWAVE_GATEWAY-zwave2mqtt-gw (p2, c1, k60). Mosquitto konfig: logins: [] anonymous: true customize: active: false folder: mosquitto certfile: fullchain.pem keyfile: privkey.pem require_certificate: false Vedlagt ligger Zwave2mqtt konfigurasjon.. Noen tips?
  18. Jeg har en Samsung Q70 som snakker fint med HA... Du MÅ ha det koblet til med nettverkskabel, og ikke wifi, for wifi-kortet går i dvale etter en liten stund og man får dermed ikke slått på TV-en. Slik ser min konfig ut: media_player: - platform: samsungtv_custom host: xx.xx.xx.xx port: 8002 mac: aabbccddeeff name: TV sourcelist: '{"Apple TV": "KEY_HDMI1"}' protocol: ctl_qled
  19. Helt enig med baron, skru av alt av automatisk oppdatering, og gjør heller dette kontrollert etter at du har lest alt av release notes.. Er ofte ting som ikke funker etter en oppdatering av HA.
  20. Jeg kjøpte nye Duracell batterier fra Clas Ohlson ? Min rapporterte hele veien langt over 90% batteri, helt til den plutselig rapporterte 0%.. Men batteriene har 1års levetid ca.
  21. I går opplevde jeg noe fiffig.. Danalocken blinket kun rødt og servomotoren var død.. Jeg sjekket straks batterinivået i HA, og grafen hadde hoppet fra 95% til 0%.. Når jeg låser manuelt på Danalocken eller via nøkkel, så sender Danalocken z-wave info til HA enda, men servoen er deaktivert.. Har firmware versjon 0.14.6.
  22. Når jeg parret min mot gatewayen måtte jeg maks være 30-50cm unna den. I "driftsmodus" nå så er gatewayen 4-5 meter unna med endel vegger og dører imellom, uten at noe hikker. Har sett flere innlegg der servoen har gått gaiken, i en av tilfellene så var batteriene dårlig, så servoen stoppet midt på, og da er hele saken bare låst.. Ser på min lås som jeg har hatt i over 1år at batteriene enda er på 95%, og det tar jeg med en stor klype salt.. Så er nok lurt og bytte batterier 1 gang i året.
  23. Min har også fungert feilfritt uten noe tullball. Har ikke engang byttet batteri siden jeg fikk den. Har i grunn ikke merket noen endringer på firmware, untatt twist-assist som har blitt mindre "følsom".
  24. Oppdaterte home assistant idag, og etterpå fikk jeg opp at entitiene på termostaten "heating" ikke eksisterte mere.. På disse devicene har nå cooling, heating og energy heat entitiene forsvunnet helt, og blitt erstattet med entitien "mode".. Edit: Fant denne i change loggen; Z-Wave - This changes the primary command class for z-wave thermostats in discovery schemas from COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT to COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE. This will cause a typical dual setpoint thermostat to be correctly represented as a single entity. - (@oandrew - #27040) (zwave docs) Improve z-wave thermostat support (@oandrew - #27040) (zwave docs) (breaking change)
