Frankis78
5
Alt skrevet av Frankis78
Jeg fikk nettopp montert Somfy Suenea IO motorer, og valgte å kjøpe Tahoma Boksen, samt de trådløse bryterene til Somfy. Dette ble enklest modifikasjon, uten ekstra bokser, og roller shuttere. Deretter installerte jeg Tahoma node-red plugin, og fikk dette inn i Homeseer Via MQTT. Nå justerer jeg open og close via Homeseer, samt at jeg har status på hvilken posisjon screensa befinner seg i.
Jeg synes imperihome fungerer utmerket. Savner kun at man skulle hatt mulighet til å kunne skrolle seg nedover, og ikke vært låst til antall ruter som man har valgt på mobilen. Eksempel så hadde jeg et rom med 8 ruter, men det ble for lite, og da må jeg lage ny mobilside for å få 10 ruter. Men ellers fungerer det veldig bra, og den er ganske rask.
Har fått Sector Alarm og Somfy Tahoma Sunea IO via Node-Red / MQTT inn i homeseer. Var en liten vei å gå , fra å lære Linux, MQTT, og Node-Red , men er veldig fornøyd? Når det gjelder Tahoma Sunea IO , så har jeg kun lagt inn enkle regler for dags rytmen, men skal få satt inn lux måler, og evt vindmåler for å styre eventene bedre. (Uansett en enkel sak)
Kjøpte en på 50% ???
Good to know?
Er det noen som har en homeseer HS3 lisens til sals? Standard lisens er ok Jeg skulle hatt en ekstra
Fikset det:) Brukte din oppskrift , og endret autostart.sh til riktig folder Da fungerte sceduler.sh, samt restart fra web interface og jeg fikk tilbake system info. Fjernet også endringen i rc.local fil. Takk for hjelpen:)
Jeg gjorde en fresh install fra tar.gz , og etter det så kjørte jeg bare en backup fra gamle pi fra webinterface
Jeg har -rvxr-xr-x så den tror jeg skal være grei @ZoRaC Jeg fant ut at sudo reboot starter homseer igjen automatisk med kommandoen jeg la inn i rc.local, men system restart ifra homeseer webinterface vill ikke starte homeseer. Kunne du gitt en liten forklaring hvor man endrer stop_homeseer.sh og homeseer.service Og om man gjør dette, skal jeg fjerne den endringen jeg gjorde i rc.local filen Jeg ser også at det er noen skript på den gamle homeseer pi i /etc/rc.local filen, som gir system info for eksempel til hjelp menyen Hvordan kan man få dette på plass?
Hei Er det noen som kan fortelle den beste måten å starte homeseer pro oppstart scripts ifra linux? Det finnes ikke noe god dokumentasjon for dette. Jeg har satt opp en raspberry pi med homeseer pro, og kopierte backup fra homeseer pi, og alt fungerer, men den starter ikke automatisk. Og kjører man sudo ./go så fungerer det så lenge ssh er oppe. Jeg la inn sudo mono /home/pi/HomeSeer/HSConsole.exe & i /etc/rc.local , men det er også en del andre services som skal startes, og dette fungerer heller ikke perfekt. Håper noen har noen gode tips her.
Hvordan kobles denne? I parallell med utgangen til lampen? Jeg har et speil med lysstoffrør på badet og plutselig så har det begynt å slå seg av etter 1-2 minutter. Det skrur seg alltid på, men går av igjen. Har Fibaro switch 2
Rimelig led-strip + strømforsyning, trenger anbefaling
Frankis78 svarte på tjwesterby sitt emne i Belysning
Det stemmer nok det? Greit å være på sikre siden, og i tillegg måtte finne andre løsninger på lys? -
Jeg bestillte de igjennom elektrikeren, da han hadde de i sortimentet, men her er hvordan de ser ut: https://www.lyskomponenter.no/profil-r Man setter de på toppen av gipsplaten, og deretter så har man ca 10cm gips på oversiden mot taket, og så sparkler man igjen. Det var egentlig enklere enn jeg trodde. Grunnen til at jeg valgte dette var at det ble montert lydhimling, og ble da fortalt at vi måtte montere lyskilder på vegg istedet for i tak. Har nå 6m med ledstripe på en phillips hue trafo , og var skeptisk til om det ville bli godt nok lys, men det lyser opp rommet ganske bra:) -
Om du ikke ønsker å gå for Fibaro , så fungerer også Philips Hue veldig bra. Jeg Monterte alu profiler inn i gips vegg, og brukte Philips Hue LED stripe. Ble ganske fornøyd? -
Google Home bestille i dag eller bør jeg vente ?
Frankis78 svarte på Knutarn sitt emne i Talestyring
Det er vel det ja? -
Alt dette gjør jo Siri på Norsk? Trenger bare si, god natt, hjemme, jeg drar osv, så fikser resten. Ser ikke helt problemet...? -
Jeg sjekket manualen på nytt, og ser at den sender "energy report" en gang i timen (Parameter 52), og nullstiller seg etter dette. Samt at på Parameter 53 så må det være en variasjon i last før den sender ny rapport. Kan det være at din last er så lik at den ikke endrer seg, og deretter etter en time så nullstiller den seg? Det er ikke alltid lett å tolke parameterene i manualen, da det er litt tynt forklart. Ta gjerne en titt på disse parameterene, og se om du kan endre de.
Det er forskjell på 2 og 3 wire connection i forhold til hvordan den kalkulerer forbruk Kanskje du kan ta en titt på parameter 58 i manualen https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGD-212/FGD-212-EN-T-v1.3.pdf
På Fibaro Switch så har man kW hours og Watts, hvor Watts viser forbruket i nuet. Men på Fibaro Dimmer 2 så har man kW hours, Watts og Power, der Power viser forbruk i nuet. Jeg får ikke utslag på Watts på Dimmeren, men kun Power. Har du sjekket at du henter ut riktig parameter?
Bruke mobiltelefon for å holde orden på om noen er hjemme eller ikke
Frankis78 svarte på mosfet sitt emne i Automasjonskaféen
Jeg bruker også Geofency, som fungerer bra, men eneste er at ungene legger igjen telefon når de er på skolen, så da må man bruke litt klokke slett og ukedager til å sjekke dette. Jeg har Yale dørlås med Verisure , men Lsoft plugin fungerer ikke på Pi3, samt jeg har ikke fått satt opp MQTT her enda, så eneste jeg kan bruke låsen til er å motta Mail med respektive subjekt. Som eksempel “låst med stjerne», så går huset i bortemodus innen ca 2 minutter. Men litt kjedelig når man skal en kjapp tur på butikken, og trykker på stjerne knappen i ren automatikk, mens ungene er hjemme, så går alt lyset? Noen som har gode tips her? -
Stemmer det, men jeg sjekket årsmodellen samt serinummeret, og min var ikke iblant de med problemer:) Men siden Wall plug støtter 2.5 kW, så skulle normalt det være ok å bruke denne. Vet at vi hadde stikkontakt på noen 3kW beredere på jobb, og etter EL kontroll, så måtte vi fjerne stikkontakt og montere kabelen i koblingsboks istedet.
Jeg har en OSO S200 - 2KW varmtvannsbereder. Kan jeg da bruke en vanlig Fibaro wall plug til å styre berederen? (Eller er den for usikker?) https://www.intin.no/produkt/fibaro-wall-plug-type-f/
