Christopher
Alt skrevet av Christopher
  1. Har lasta ned Simplicity Studio og åpner PC Controller Z-wave fra der, men ingen USB dukker opp. Trykker på tannhjulet og finner COM6 Silicon lab USB, men får feilmelding at "The required Z-wave controller device was not found". Jeg har gjennomført akkurat som dokumentasjonen sier. Er det noen annen måte å sjekke/oppdatere firmware på?
  2. update: Har nå prøvd flere ganger å ekskludere og inkludere ulike termostater, z-water og en nexans smartplug. Alle melder at de ikke får frem child devices. Begynner å lurer på om det er noe med Z-Stick'en? Andre forslag? Add Node started... Activate the 'Add to Network' function on the device... A new node is being added... Adding a new SLAVE NODE... DONE - Add Node Operation is Complete. Done. Node 10 Added. Reloading (importing) node information... Synchronizing node information with HomeSeer and creating new device(s) as necessary... Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1 Node: 10 Supports Class(es): VERSION, ZWAVEPLUS_INFO, ASSOCIATION, CONFIGURATION, THERMOSTAT_MODE_V3, THERMOSTAT_OPERATING_STATE_V2, THERMOSTAT_SETPOINT, METER_V2, NOTIFICATION_V6, PROTECTION, SENSOR_MULTILEVEL_V8, MULTI_CHANNEL_V3, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, DEVICE_RESET_LOCALLY, INDICATOR, POWERLEVEL, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, TRANSPORT_SERVICE, SUPERVISION, FIRMWARE_UPDATE_MD Node 10 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... Warning: Node 10 did not respond to a request for the Command Class Version for MULTI_INSTANCE/MULTI_CHANNEL Warning: The device at node 10 should result in 5 child devices being created, but the node interrogation currently has 0. This may still result in a successful child creation. Finished. Saving network information to file: ZNet_FD53E73E_2025-07-29_10.40.47.ZWave. Please wait... Done!
  3. Takk, da er det vel bare å prøve igjen og igjen. Bruker "alltid" Non secure. Utfordringen er også ved ekskludering. Ikke alltid det funker, så da er det vel fabrikkoppsett som gjelder. Er det da bare å slette noden i HS web, eller blir det noe kluss da?
  4. Starter rett på en TLDR: UZB1 konka. Ny Z-Stick7. Startet med excludering fra UZB1. Ente opp med ERASE this interface and create new network. Inkludert en Fibaro Dimmer - alt OK. 2 stk. HeatIt termostat (trm2fx og TFM6) er inkludert, men kun root vises - ingen child devicer. Kjøre fabrikkoppsett på termostater først. Har prøvd optimalisering. Startet med HS3 for lenge siden, og var med på oppgradering til HS4. Har i en periode forsøkt FutureHome, men da de gikk konkurs, valgte jeg å vekke opp Win10-PC'en og HS4 igjen. Likte nemlig ikke automasjonen i FH. HS er lettere å forstå for mannen i gata, og kan sette opp forholdsvis komplekse eventer uten å måtte lære seg thingplex. Vel vel. Føler meg neste litt newbie igjen på HS.
  5. Parameter 19 Temperaturrapportintervall: 60 (=standard). Parameter 21 Målerapportintervall: 60 (=standard).
  6. Denne? Update: - På UZB dongelen står det: ZMEEUZBB, S/N 03.18.01 - Firmware på TRM er: 3.6. - Så kom jeg plutselig på at termostatene ble installert tidlig i prosessen så de er nok ZTRM2fx. Det er en termostat på et annet bad som ble bygget senere som er Z-TRM3. Har det noe så si for dere som kan dette??
  7. Det er tydeligvis noe slark i systemet her, ja. Se innlegget mitt over. Det virker som om noen devicer kommuniserer mens andre ikke gjør det. Og det skifter litt ila. dagen. Ser i bildeeksempelet over at f.eks. sett-temperatur på kjøkkenet (Heating Setpoint1) og status on/off (Switch4) ikke funker. Akkurat de to signalen jeg trenger å få til å funke sammen. Så det er mer enn kun assosasjonene. Er det noen måte å "reboote" Heatit Z-TRM3 på uten å miste innstillingene? Eller må jeg rett og slett kjøre factory reset og remove/add igjen, med alt det som følger med avkonfig etterpå?
  8. Æsj. Ikke helt på plass enda. Termostatene klarer ikke å bli som normal igjen. Må jeg resette dem også? Sykt irriterende. Plutselig måler gulvføleren 30 grader og da begynner det å bli i varmeste laget for parketten. Hvis jeg skrur av nå, og den ikke reguleres ila natta, så faller temeraturen drastisk.
  9. Prøver det, da. Så får vi se. Tnx. Jeg prøver å finne tilbake til innlegget som jeg leste 100 ganger, da jeg skulle sette opp dette. Hadde nemlig først event som gjorde jobben,men assisiasjon er jo så my enklere. Husker ikke (og forstå ikke) dette med end point og life line. Dette står heller ikke i manualen til Heatit. Har du peiling på hvor jeg finner "Homeseerskolen" som omtaler denne smartnessen (+ at jeg skulle gjerne kommet et hakk videre i å integrere f.eks. PhilipsHue til HS - trenger en dummy guide for å ta i bruk min første plugin). 😉
  10. Det er jo det som er det store spørsmålet. Hvorfor fungerer ikke assosiasjonen uten HS og er det faktisk slik at den skal kunne kjøre uten HS? Her er skjermbilde fra innstillingene til termostaten på kjøkkenet: "Kjeller Teknisk Z-water" er on/off devicen som trigger motorventilen i fordelerskapet. "Switch 4 - kjøkken" er On/Off devicen til termostaten som har gulvføler på kjøkkenet. Dette funger bra så lenge HS kjører.
  11. Takk, det gjorde susen! Nå svinger det igjen!! Ja, har dessverre ikke noen gode løsninger på vannbåren varme. Termostatens status er assosiert med on/off ventil på Z-wave. Eneste "plan B" jeg kan komme på er å måtte trekke signalkabel, og det har jeg ikke trekkerør for. Tar gjerne imot tips.
  12. Støttes! Donasjon kommer 😄👊 Foretrekker årlig beløp. Det er så mange småabonnementer som ruller, og det er vanskelig å ha total oversikt over cashflow. Hadde vært supert om administratorene kunne si noe om forventet "inntekt" og hvor mye som er samlet inn, så kan forumet bidra kollektivt til å opprettholde/støtte drifta. Jeg synes i alle fall det er vår plikt å støtte, og det burde være lav terskel for å spørre om mer, eller si at dere har fått nok for et år...
  13. Hei. Håper det er noen (f.eks. @Moskus @ZoRaC) som har en quickfix på dette. Jeg vet i hvert fall ikke hvor jeg skal begynne. HS4 på Win PC. I går ble det kjørt en windows update, og jeg hadde glemt å restarte, så i natt har HS4 stått avslått. Jeg merket det på gulvvarmen (vannbåren med HeatIT termostater og Z-water) at den ikke hadde regulert ila. natta, så jeg åpner HS igjen og der er status på devicene fra i går, og leser ikke tilbake. Prøver da en "Polling", men får raskt "plugin reports error getting status" på nesten alle devicer. Restart PC og restart HS fungerer heller ikke.
  14. Har problemer med myhs remote. Har fulgt oppskriften til punkt og prikke; opprettet bruker i myhs, enabla myhs i HS, sjekket bruker/passord i HS. Men ved login på myhs kommer feilmeldingen "HomeSeer is not running". Har oppgradert til HS4. Har ikke brukt myhs før.
  15. Må man ekskludere før reset?
  16. Ja jeg har også byttet en (to ganger faktisk - fikk da byttet 2 mot ny 3’er). men nå er det altså 4 andre som virker i varierende grad.
  17. Da er Namron Z-wave bryter og 2x Fibaro roller shutter 3 montert og assosiert. Fungerer sånn passe. Group 2 og Group 3 på Namron K2 er assosiert til hver sin rollershutter. Et trykk fungerer litt nå og da... Screen kjører ned og stopper på random posisjoner (som 75%, 24% eller 83%). Har ikke opplevd enda at ett trykk gir status Helt Opp eller Helt Ned. Men Trykk og hold fungerer greit, ala dim-funksjon. Noen andre som er kjent med Namron Z-wave bryteren?
  18. Æsj, jeg må tweeke litt mer på denne posten. Sorry @Moskus. Det tok bare noen dager så er termostat og z-water off igjen. Det virker som om min opprinnelige magefølelse var riktig. Altså at selv om gulvføleren passerer set-temp, så endres ikke alltid status på termostaten. Firmware er 3.6. Må jeg gå veien om fabrikkoppsett igjen på alle varmekurser? Jeg begynner å bli litt engstelig for mitt nye parkettgulv, da det plutselig var registrert nesten 30 grader på gulvføler, uten at termostaten hadde satt seg til off. Sånn skjer også andre vei, at vi våkner om morgenen og har 20 grader på føleren og set-temp. er 25, og status er fortsatt off. Er det Heatit vers2 som er ustabil?
  19. Jeg sendte inn samme "klage" til Thermofloor og fikk tilbake noen zip-mapper med både .hex og .otz-filer, samt en lang manual om hvordan installere PC Controller. Da må man tydeligvis ekskludere termostatene først og så inkludere dem i PC Controller. Men jeg bare lasta inn en .hex-fil slik som @Moskus skriver (under firmware update), og nå står det 3.6 som current version. Det ser ut ("krysser fingrene") som om det løste problemet. Thanks 🙌
  20. Jeg har søkt rundt om, men finner ikke hvordan. Det var en firmware-update-kabel på rundgang, men etterhvert så står det om at det går an OTA, men jeg er helt grønn og trenger teskje-metodenfor sånne spesialcase. Hvis noen kan poste en oppskrift, så hadde det vært flott! Ja. Ventilen er åpen. Hvordan? Det er ikke poll-knapp i HS4. OK.
  21. Hei. Jeg har Heatit ZTRM2fx termostater som jeg lenge har kjørt med linked device til z-water. I siste tid kan det se ut som om termostatene jukser litt og har vært ustabile i om de skur av eller på. Derfor tenkte jeg å endre til assosiasjoner og har lagt inn følgende assosiasjon på root termostat, vinterhage: De andre termostatene har samme assosiasjoner, men til andre endpoints. Så ser vi i HS at målt temperatur i gulvet er 30 grader, mens set.temp er 27,5. På selve termostaten er pilotlyset slukket, men i HS står switch 4 fortsatt på. Dvs. at Z-water kurs er åpen og varmtvannet fortsetter å pøse på. Da jeg satte opp assosiasjonene fungerte det greit og skru av og på i HS og da "fulgte z-water" etter. Nå gjør den ikke det. Tidligere med "linked device" fungerte det noen ganger å stille temperatur manuelt får og "kicke inn" termostaten igjen, og deretter stille tilbake til ønsket temperatur. Det funker noen ganger, men så kunne det gå noen dager før den "henger seg igjen". Her er assosiasjonen til en annen Heatit i stua. Den fungerer helt greit når jeg skrur av og på igjen i HS. Jeg skjønner ikke hvorfor det er forskjell på de devicene, og hvordan jeg skal feilsøke videre. Jeg lurer også på poll i HS4. Jeg har lest at den funksjonen er ute. Men hva viser egentlig divice-displayet? Jeg tolker det slik at dato er siste statusendring, og verdiene er "live", men jeg blir innimellom fristet til å refreshe browseren (ja, kjører windows). Må man gjøre det? Jeg har også (for sikkerhetsskyld - belter og bukseseler) satt opp event som sjekker hver 3dje time om termostat switch og z-water har samme verdi. Men det burde jo være unødvendig.
  22. Supert. Har kikket en del på disse, så da fikk jeg bekreftet det jeg lurte på. Jeg kjøper inn og gjør et forsøk.
  23. Jeg har nettopp fått montert utvendige screens og tenker å styre dem med fibaro roller shutter og HS4. de er ikke koblet opp enda. Er vanlig somfy kablet motor. Har lagt trekkerør fra fasaden til veggboks i stue. Har p.t plass til fibaro i veggboksene, men hadde helst tenkt å slippe å utvide med tabbeboks. Veggboksen er i dag altså okkupert med bryter til belysning. Tenkte derfor at det kunne være greit å kjøpe en trådløs bryter. Har dere tips til produkt? Vanskelig å navigere i produkt-jungelen. Åpen både for to brytere med to kanaler (opp/ned) eller en bryter med 4 kanaler (opp/ned for 2 stk screens). Har p.t ingen andre interface enn z-wave, men planlegger å integrere Philips hue til HS. Hvis det hjelper, så kan jeg jo vurdere å fremskynde kjøpet av plugin.
  24. Christopher
    Add device HS4
    Det ser ut til at jeg ikke får lagt til ny device i HS4. Jeg har installert en ny Heat it termostat og satt den i add mode, og trykker + Add new device i HS4 (windows). Da får jeg bare "virtual device" som valg. Hva gjør jeg feil? Er HS4 fortsatt i beta? Finnes jo ikke noe brukerdokumentasjon på hjemmesiden.
  25. Hehe. Vi nybegynnere veit sikkert ikke helt hvordan vi skal ordlegge oss. Vi er bare på jakt etter gode tips. Har brukt lang tid på å lete etter et produkt for ringeklokke med video som kan kobles med Verisure og Yale. Men dette er en jungel, derfor åpent spørsmål.. vanskelig å navigere her på forumet også. Veldig mye info (bra info selvfølgelig), men tidkrevende å sette seg inn i.
