stigvi
163
Alt skrevet av stigvi
Jo, men dette gjelder ikke for meg og deg. Det gjelder for nettleverandøren/energiverket. Når alle mine naboer sover og belastningen på nabolagets transformator er på minimumsnivå, hvorfor skal jeg i min husstand være nødt til å forholde meg til et trinn på nettleien på 5kWt/t? Ja, jeg innser at et perfekt system er vanskelig eller umulig å lage. Men her har en innført et system som i liten grad flytter forbruk fra dag til natt. Hvis en tar samtidighetsfaktoren med her og ser på belastningen på en nabolagstransformator, så betyr det fryktelig lite om jeg setter på oppvaskmaskin, vaskemaskin og lager middag samtidig. Fordi jeg gjør det klokken 16 og naboen gjør det kl 17. Om naboen setter på vaskemaskin kl 16 og lager middag kl 17 og jeg gjør det motsatt, så ender belastningen på transformator ut med det samme. Ser en større på det og ser på belastningen på en forsyningslinje inn til en by, da blir det enda mer meningsløst. Det spiller ingen rolle hva du i din husstand gjør fordi alle i byen gjør de forskjellige tingene som å lage middag og vaske klær på forskjellige tidspunkt. Du kan flytte ditt forbruk slik at det ikke blir samtidig med Hansen sitt, men du ender opp med å ha akkurat samme tidspunkter som Olsen i en annen bydel.
Jeg viste ikke at Hue lager brytere som en kan sende turn_on kommandoer til......
- 9 svar
- zigbee2mqtt
- namron
(og 2 andre)
Hue smarte pærer har alltid vært greie sånn sett. De kan endre lysstyrke og farge samtidig. Ikea pærer er det så som så med og tydeligvis Namron dimmere også. Det er vel det som skiller kvalitetsutstyr fra det "billigste" på markedet. Det er lenge siden jeg fant ut at jeg ikke gidder å plages med billige "kina-produkter" som Namron faktisk er. Med smarte pærer fra Philips Hue, er alt så mye lettere.
- 9 svar
- zigbee2mqtt
- namron
(og 2 andre)
Philips oppgir IP54
Jeg fant ingen god kategori å legge dette i så det havnet her i kafèen. Philips reklamerer med at denne tåler vær og vind. Jeg bor på Jæren bare noen få kilometre fra Nordsjøen. Her er vær nok, spesielt om vinteren. Mine to sensorer var montert på vegg uten noen beskyttelse. Den ene stod på sin plass i 4 år. Da jeg i fjor skulle bytte batteri på den så var skruene både til luke for batteri og for feste på vegg rustet såpass at jeg måtte bryte den opp. Jeg antok at den ikke lenger var tett så den ble flyttet til under et takutspring der den står tørt. Der fungerer den fortsatt. Nummer 2 sluttet å rapportere data i helgen som var. Etter 5 år var batteri sunket til 60% så jeg antok at det var noe annet enn for lite strøm. Denne måtte også brytes løs fra vegg og åpnes med makt. Skruene var rustet. Det ene batteriet var såvidt begynt å lekke syre og det var ørlite fukt innvendig. Om dette er fuktighet utenfra eller væske fra batteri, er ikke godt for meg å si. Den ville uansett ikke på nett igjen med nye batterier så den havnet i returavfallet. Jeg kjøpte en ny i går og ser at Philips har endret innfestingen på batteriluke fra 4 tynne skruer til 1 tykkere. Jeg smurte disse inn med fett og hengte sensoren opp under et takutspring. Så får vi se hvor lenge den holder. Så langt er de ikke holdbare i vær og vind, dessverre.
Godt spørsmål. Jeg har lurt på det samme. Panelovner med litt "ekstra funksjonalitet" har gjerne innebygde regulatorer som finjusterer effekten ut i fra behov. Disse er det også lite lurt å bare koble ut med et rele i stikkontakten. I stedenfor styrer en de med de mulighetene smarte ovner har. Er de ikke smarte så er det bedre å bruke pengene på nye ovner enn noe nytt i sikringskapet. Stekeovn og platetopp kobler en ikke ut. Skal en ødelegge søndagsmiddagen for å spare 120 kroner i nettleie?
Nobø reklamerer med at deres panelovner ikke brenner støv. Om det er noe i det, det kan jeg ikke svare på. Men har aldri kjent brent lukt fra mine Nobø ovner.
nobø connect Dårlig valg av Nobø/Glen Dimplex å kun støtte Futurehome!
stigvi svarte på JKK sitt emne i Futurehome
Jeg vil fortrinnsvis kjøpe produkter som virker og som det er lite problemer med. Av den grunn holder jeg meg langt vekke fra Mill som tilsynelatende er i en egen divisjon når det gjelder klager og problemer på diverse norske fora.- 53 svar
- homey pro
- futurehome
(og 4 andre)
Kravet i TEK17 er vel også 230V tilkobling og batteribackup. Men tråden heter "beste røykvarsler". Ingen tar opp det som er viktigst og det som er produktets eneste oppgave - hvor gode er de på å varsle.
Smart avlesning av forbruk (dimmer og termostat)
stigvi svarte på Sig_rd sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Tilfredstille nysgjerrigheten, altså. Men det gjenstår å finne ut hva en skal styre. -
Ikke noen kritikk fra min side, dette. Men kan noen forklare for meg hvorfor en vil ha strømforbruk på varmekabler på et vaskerom? Hva bruker en det til? Hva skal en styre basert på den informasjonen? -
Jeg har 70 Hue pærer og ingen av de blinker og jeg har ikke hørt at andre heller har dette problemet. Står de tilkoblet 230V direkte eller har du en dimmer på veggen som påvirker de?
Lage en sensor som lagrer strømforbruk per dag innenfor måneden
stigvi svarte på MHR sitt emne i Home Assistant
Dette er Home Assistant seksjonen for hjemmeautomasjon. Det er en egen seksjon for Nodered: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/102-node-red/- 15 svar
Styring av isoterm/elvestad rør. Wifi bryter slår seg av.
stigvi svarte på Espenhi sitt emne i Klimakontroll
Vil bare minne om at mange (de fleste) kontaktorer lager en kraftig lyd når de slår inn. Og inne i et sikringskap som er skrudd i husets reisverk kan det lage mye lyd som kan plage nattesøvnen. -
Jeg har ingen selv, men en kollega av meg er veldig fornøyd med Philips sin. Denne har en vribar krans og noen knapper. Det følger med veggfeste og selve enheten har magnet og kan tas løs fra veggen hvis en vil ha den liggende et annet sted. Edit: https://www.elkjop.no/product/hjem-rengjoring-og-kjokkenutstyr/belysning-og-elektriske-artikler/lamper-og-belysning/strombrytere-dimmere-og-lysstyring/philips-hue-tap-dial-switch-eu-hvit/523634
Mitt inntrykk er at z-wave er dårlig på batteridrevet utstyr. Zigbee er bedre på det. Zigbee er også langt mer utbredt på lysutstyr så det er større utvalg på vridimmere.
Termostat - minimere variasjoner pga treghet i oppvarmingen
stigvi svarte på Jørn R sitt emne i Home Assistant
Da er kanskje en plan B lurt å ha hvis Home Assistant av en eller annen grunn ikke slår av releet -
Er det oppvarming til noen dyr? Hva skjer hvis varmen står på hele tiden? -
Høstens første frost krever alltid litt ekstra arbeid så det er greit å få et varsel noen dager i forkant. Hjul på bil må skiftes, vannslange må innendørs, utekrane må sjekkes at den er tom for vann og campingvogn sine vannbeholdere må tømmes. Så da er et varsel i HA laget slik som dette Det er kun et lett synlig bilde som har en betingelse for synlighet. Først laget jeg en sensor som viser laveste temperatur meldt de nærmeste dagene. - template: - trigger: - trigger: state entity_id: weather.orstad_utsyn action: - action: weather.get_forecasts data: type: daily target: entity_id: weather.orstad_utsyn response_variable: wd sensor: - unique_id: laveste_temperatur_framover name: "Laveste temperatur framover" unit_of_measurement: "°C" state: "{{ [state_attr('weather.orstad_utsyn', 'temperature')|float(0), (wd['weather.orstad_utsyn'].forecast | rejectattr('templow', 'undefined') | map(attribute='templow')|list|min)]|min|round(1) }}" Deretter en binær sensor som bruker laveste temperatur sammen med måned. Jeg trenger ikke varsel om høstens første frost i desember til mai. -template: - binary_sensor: - unique_id: bbb82639-7432-4f3f-8950-a5c860a6ede0 name: frostvarsel state: "{{ states('sensor.laveste_temperatur_framover')|float < 2 and (now().month == 9 or now().month == 10 or now().month == 11) }}" Selve kortet er lagd som dette
Garantert ikke. Mine termostater for varmekabel bruker rele og de har en av/på syklustid på 5 minutter. En viktig grunn til at de holder ut lenge er at en halvleder (triac) er koblet i parallell med rele. Denne triac'en blir aktivert i brøkdelen av et sekund i forbindelse med at rele blir slått av eller på. Da vil rele koble om uten belastning og en får ikke gnistdannelse på kontaktene. Og triac er aktivert i så kort tid at den ikke rekker å bli varm. Skal en være pirkete så er ikke skjøteledninger tillatt å bruke på fastmontert varme. Det er gode grunner til det. I utgangspunkt er skjøteledninger tillatt å bruke på håndholdte/flyttbare elektriske apparater. -
Er støtten forskjellig i de 12 månedene av året?
Shelly EM for energimåling hovedinntak
stigvi svarte på Pokerfjes sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Det er gode grunner til at måleren er som den er. I et IT nett er summen av strømmene i fasene lik null. Har en L1 og L3 så kan en regne ut L2. Har en reaktive strømmer så blir dette regnestykket mer komplekst, men siden du betaler kun for den aktive strømmen, er det ingen grunn til at strømmåleren skal gjøre det mer komplisert enn nødvendig. I forhold til faktura i fra strømleverandør og netteier er det helt kurant å måle strømmen på kun to av fasene. Aidon måleren "stipulerer" ikke noe med 30% feil. Det du betaler for er korrekt fordi du kun betaler for aktiv strøm, ikke for reaktiv strøm. -
Meg bekjent er det ingen avhengigheter / relasjoner / noe annet mellom Shelly og amsleser. Hva er det eventuelt som skal virke mellom Shelly og amsleser sine produkter? -
18650 lithiumceller fra Ali og kapasitet/kvalitet.
stigvi svarte på SveinHa sitt emne i Annen Elektronikk
Skal jo være interessant å se påstandene de har på hvordan det er mulig å pakke 50 batterier inn i en liten boblekonvolutt. -
Er det noen her med erfaring på akustiske sensorer for å detektere knust glass? Jeg har lenge vurdert dette og nå når jeg leser at naboen har hatt innbrudd på lyse dagen der kjeltringene har knust et glass for å komme seg inn, så er dette på nytt aktuelt. Jeg har dør- og vindusensor på alt som kan åpnes, men en glassensor vil gi meg enda tidligere varsling og også være mer entydig, forhåpentligvis.
