stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Har du prøvd å ta den ut av stikkontakten og sette den i igjen etter at du har endret?
  2. Ikke annet enn at releet i den (og tilsvarende slike enheter) har begrenset levetid. Men det er ikke sikkert z-water har gjort noe heller for å øke levetiden. Hvis du slår av/på hvert 5. minutt så har du ca 100.000 operasjoner pr år. En aktuator er en induktiv last av verste sort (generer gnist over kontakten når en slår av) og jeg ville ikke veddet på at de holder i årevis.
  3. Jeg ser det hver gang jeg legger ut noe her at det er rom for forbedringer på andre steder. De to kortene jeg hadde for å vise værmelding så litt triste ut og viste dobbelt opp med info. Så da byttet jeg de ut med en jeg fant i HACS
  4. Her er et eksempel på hvordan jeg henter ut fra værmeldingen hvor mange timer med sol det er meldt fra nå og framover. Det kan brukes til å styre oppvarming i huset eller gardiner. Og det er lett å bytte ut dette til noe annet som antall dager med regn, antall timer med frost osv. Skal en ha antall timer så må en aktivere timebasert værmelding i met.no integrasjonen. Met.no integrasjonen skal da ha to sensorer. sensor: - platform: template sensors: timer_med_sol: friendly_name: Timer med sol unit_of_measurement: h value_template: >- {% set vars = namespace(count=0) %} {% set vars = namespace(found=true) %} {% set vars.count = 0 %} {% set l = state_attr('weather.orstad_utsyn_hourly','forecast')|map(attribute='condition')|list %} {% for item in l %} {% if vars.found == true and item == 'sunny' %} {% set vars.count = loop.index %} {% else %} {% set vars.found = false %} {% endif %} {% endfor %} {{ vars.count }}
  5. Antar det er i samme enhet som verdien rapporteres i. Er den i Watt, så setter du hvor mange Watt den må endres før det rapporteres. Det er det mest naturlige enn prosent her i og med at enheten ikke har et klart bilde av hva som er grenseverdier, altså prosent av hva da. PS. Bildet nedenfor er fra en Samsung smartplugg
  6. Har du deconz? I så fall endres dette på det som heter report interval på denne egenskapen.
  7. stigvi
    HA 2021.3.0
    Fra wikipedia At the GitHub "State of the Octoverse" 2020 Home Assistant was listed in second place in the Top 10 list of Python packages with most active contributors (with 8,162 unique contributors during 2020). Similarly, the 2019 "State of the Octoverse" listed Home Assistant as the tenth biggest open source project on GitHub, based on the number of active contributors that year (the project had contributions from 63,000+ contributors during 2019).
  8. stigvi
    HA 2021.3.0
    Mon tro hvor mange utviklere det er totalt sett i dette hvis en også tar med alle de som lager noe som havner under HACS. En ukvalifisert gjetning er et 4-sifret tall......
  9. stigvi
    HA 2021.3.0
    FYI: Denne kom i går og de fortsetter med å finpusse og forbedre. Etterhvert fremstår Home Assistant som ganske strømlinjeformet og det er ganske klart for meg at jeg gjorde det rette valget med å gå for denne istedenfor andre systemer 🙂
  10. https://www.ikea.com/no/no/p/tradfri-tradlos-dimmer-hvit-70408595/ - IKEA Er på tilbud fram til 7. mars. De hentes inn i Home Assistant ved hjelp av en zigbee integrasjon. Home Assistant har en innebygget og i tillegg finnes det andre som deconz og zigbee2mqtt
  11. Jeg har ikea sin zigbee vippebryter strategisk plassert ved porten. Fungerer fint det ......
  12. Noe så kjedelig som å bytte ut appdaemon med pyscript. Pyscript er et ganske nytt prosjekt til Home Assistant. Den kom i fjor høst. Appdaemon har fungert veldig bra for min del, men av og til føler en at det er å skyte spurv med kanon. At den er en add-on og kommuniserer med HA via et rest api gjør også litt til at den ikke er lynrask. Av og til kunne hendelser bruke lange 0,5s på å vandre fra HA til Appdaemon. Pyscript er en komponent til HA og er mye nærmere dataene. I tillegg har utvikleren tenkt lurt og slikt som entiteter kan aksesseres som python variable istedenfor via funksjoner som i Appdaemon. Appdaemon sin sterke avhengighet av å bruke timere slipper en også i pyscript der det er mer naturlig å bruke waitfor eller sleep istedenfor. Føler en at en trenger noe mer enn Home Assistant sin innebygde automasjon så kan jeg anbefale pyscript. Det meste gjøres langt lettere i python. Her er et eksempel for "ringe på dørklokken" kode. @event_trigger("deconz_event", "id == 'bell' and input_boolean.sleeptime == 'off'") @time_active("range(00:00, 23:59:59)", hold_off=30) def doorbell(context, device_id, event_type, trigger_type, unique_id, id=None, event=None): log.info("Noen ringte paa") light.garasje.turn_on(flash = "short") light.bod.turn_on(flash = "short") light.vaskerom_tak.turn_on(flash = "short") light.bad_u_etg.turn_on(flash = "short") script.doorbell.turn_on() script.send_melding.turn_on(variables = {'title': 'Dør', 'message': 'Noen ringte på', 'channel': 'Info'}) camera.kamera1_cam.snapshot(filename = "/media/snapshot_bell1.jpg") camera.kamera2_cam.snapshot(filename = "/media/snapshot_bell2.jpg") camera.kamera3_cam.snapshot(filename = "/media/snapshot_bell3.jpg") camera.kamera4_cam.snapshot(filename = "/media/snapshot_bell4.jpg") notify.mobile_app_sm_g715fn(message = "Har dere besøk?", title = "Varme", data = {'actions': [{'action': 'nothing', 'title': 'Nei'}, {'action': 'SWITCH_ON_VISITORS', 'title': 'Ja'}]}) @event_trigger("mobile_app_notification_action") def handle_event(action=None): if action == "SWITCH_ON_VISITORS": input_boolean.visitors_comfort_temp.turn_on()
  13. En Aqara dørsensor
  14. Dette har vært diskutert før. Å stoppe ventilasjonen betyr lite for brannutviklingen. Derimot er det viktig å få ut røyk med hensyn til de som er i huset og sånn sett kan det være lurt å sette vifter på maks fart.
  15. Kult og et flott alternativ til en konkurrent som er avhengig av en skytjeneste for å virke optimalt
  16. Det tror jeg faktisk de færreste har
  17. Hva med å ta strømmen kun hvis ingen er hjemme?
  18. Det er vel derfor det er påbudt med utvendig og lett tilgjengelig skap med hovedsikring ute på nye hus. Genialt for gatas pøbelunger. Nå er det ikke "ring og spring", men "slå av og spring"
  19. Det er ikke noe usikkerhet i det. Ballen er der rett foran ansiktet og å la bilen sige i mot i lav fart til den akkurat berører ballen er så lett at tilogmed jeg og kånå klarer det hver dag.
  20. Heng opp ballen slik at den berører frontruta rett foran nesetippen. Det er synlig og nøyaktig.
  21. stigvi
    Shelly 1
    Må vel egentlig innrømme at jeg ikke forstår hva du spør om....... Edit: Esphome gir mange muligheter. Jeg bruker ikke mine til lys, men til håndkletørker, terrassevarmer, varmtvannsbereder, hovedvannkrane, garasjeport, overvåkningskamera, co2 målere. (Ikke alle disse er på Shelly1, men det kunne de forsåvidt vært) ESPHome — ESPHome
  22. stigvi
    Shelly 1
    Shelly tilbyr noe jeg ikke finner i noen zigbee eller zwave "puck'er" - nemlig at du kan legge inn egen programvare. Jeg har mange Shelly 1 i huset og alle med esphome og dermed egen kode som gjør de mer eller mindre selvgående.
  23. En liten justering slik at skille mellom historiske priser og fremtidige priser flytter seg mot høyre time for time. type: 'custom:apexcharts-card' series: - entity: sensor.nordpool name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 color: 'rgb(255,111,0)' - entity: sensor.nordpool name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 color: 'rgb(2,93,136)' data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((p) => { return [new Date(p.start), (new Date() > new Date(p.start)) ? null : p.value]; }); - entity: sensor.nordpool name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false color: 'rgb(2,93,136)' float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); y_axis_precision: 3 now: show: true graph_span: 3d span: start: day offset: '-1d' locale: nb apex_config: chart: height: 300px zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd tooltip: fixed: enabled: true position: bottomLeft
  24. Du kan jo kikke litt her og se om dette hjelper deg. Integrations - Home Assistant (home-assistant.io)
  25. Tja. Nå vet jo i prinsippet ikke Home Assistant hvordan noe som helst ser ut. Den genererer html sammen med javascript og så er det nettleseren som rendrer dette til noe visuelt. Så du bør se på muligheter i motsatt ende og om den (homeseer) kan rendre til et bilde istedenfor til skjerm.
