NilsOF
Alt skrevet av NilsOF
  1. Jeg ble litt usikker på hva det egentlig spørres om hær.. Dersom det er: atomasjonsserver -> switch -> aksesspunkt -> WiFi -> automasjonsdings kontra automasjonsserver -> switch -> automasjonsdings så er det klart at sistnevnte har færre ledd som kan feile. men om det er WiFi -> automasjonsserver som styrer lokalt tilkoplete tinger så vil automasjonen av de lokalt tilkoplete tingene fungere selv om WiFi hikker. Når det gjelder lyd har jeg siktet meg inn på snapcast: https://github.com/badaix/snapcast Det finnes andre mere "ferdige" løsninger også. Som forsterker dumpet jeg over https://shop.justboom.co/collections/raspberry-pi-audio-boards/products/justboom-amp-zero-phat
  2. Måtte bare kikke litt på "deep sleep" og oppvekking på de to ESPene. https://diyprojects.io/esp8266-deep-sleep-mode-test-wake-pir-motion-detector/ https://randomnerdtutorials.com/esp32-deep-sleep-arduino-ide-wake-up-sources/ Dette kan fort bli hårete.. En one-shot krets som skissert i den øverste linken trenger man for ESP8266, mens for ESP32 trenger man det muligens da den ikke støtter edge-triggering. Uansett hvilken metode man velger med pulsmåling er dette reelle begrensninger..
  3. Ja, jeg bruker interrupt for å detektere farten på takvifta mi. Med "latching type" hallsensor. Magnetene er snudd annenhver polaritet, montert på hvert vifteblad. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/5667-byggetråd-automatisere-takvifte-westinghouse-comet/?do=findComment&comment=66320 Men så var det å vekke ESP8266 fra sleep med interrupt. Det er noen begrensninger dær jeg ikke har kikket på. Kanskje en ESP32 er ett bedre valg i så måte.
  4. En annen måte å gjøre det på er med hallsensor(er) som ikke skifter nivå før de ser motsatt polarisasjon på magneten. Altså hallsensor som er av "latching type". Krever Interrupt om prosessoren er i sleep. Jeg tenker da på flere magneter i rekke montert med annenhver polarisasjon. Med to hallsensorer og to magneter i en egen "rekke" så har man også endepunktene.
  5. Jeg har god avstand til naboene og spredte bygg jeg putter inn automasjon i. Så for meg er z-wave hakket dårligere pga. 4 -hoppgrensa i meshet. valg av teknologi avhenger an på så mye. Jeg har flyttet opp alle mine 2.4ghz WiFier opp ett kanalknepp til 2,7,12 og bruker Zigbee kanal 11(som er på nedre skulder på WiFi kanal 1). Forhåpentligvis vil denne strategien blokkere WiFi kanal 1 og 2 for 2.4ghz WiFi-dingser som auto-allokerer kanaler og dermed gir Zigbee ett renere spillerom. En annen ting jeg har observert er noe jeg anntar er interferens mellom maskinas 2.4ghz radio og zigbee-stikka. Når jeg slo av 2.4ghz -radioen så økte signalkvaliteten på de nærmeste dingsene. Også observert er at når zigbeestikka står i en Rpi4 så har jeg dårligere signalkvalitet enn når den står i en NUC. Begge med WiFi avslått. Så de nære ting spiller også en rolle.. Edit: I praksis så setter jeg nå inn zigbee eller z-wave alt ettersom dingsene passer best. Med andre ord jeg har dobbelt uvalg 🙂
  6. NilsOF
    Z-wave long range
    Mere her: https://z-wavealliance.org/z-wave-alliance-announces-new-z-wave-long-range-specification/ La oss håpe at det er enkelt å inkludere i de eksisterende rammeverkene.
  7. @berland ta en titt på HabApp, den er ekte cpython3 så man kan bruke hvilket som helst pythonbibliotek og tar seg av kommunikasjon over APIet. https://community.openhab.org/t/habapp-easy-automation-with-openhab/59669 edit: dokumentasjon habapp: https://habapp.readthedocs.io/en/latest/ Installeres i ett venv, og kan kjørest på en annen maskin, noe som forenkler utvikling og debugging. Jeg bruker Pycharm som IDE, og det forenkler sakene ganske betraktelig. Til nå har jeg brukt HabApp på de mere hårete greiene, og det "native" språket til de enklere sakene. Jeg bør ta en titt på jythongreiene jeg og..
  8. Jeg har strømgjerder og vanntanker jeg skulle hatt overvåkning og fjernstyring på. Utfordringene med strømgjerder er hovedsaklig hjort, elg og rådyr som tar med seg tråd og stolper, så jeg tenkte å måle strømforbruk så jeg kan få beskjed fort om noe er galt. En okse på ville veier er upopulært... Jeg kom på tanken med NB-IOT da jeg dumpet over ett modul på Olimex sine sider som ikke koster all verden. Dette blir custom elektronikk uansett. Og delvis skal det gå på solstrøm. Så da spør jeg: Hva koster abonnement hos de teleselskapene? Hvordan kan jeg få sløyfet NB-IOT inn i heimen? Krever det et APN? Hvordan fungerer det med dekning og stabilitet?
  9. Koster litt.., ja. Jeg har enda tilgode å se noe som gir bedre innsikt i nettrafikken.
  10. @slippern hva koster en slik Palo Alto i dag? (Innkjøp pluss abbo)
  11. Da har du dekt opp sensorbehovet i god monn 🙂 Jeg har ett stort kjøleskap stående, men har holdt tilbake styring av dette da det ikke har vært klart for meg hva som er inkluderbart i hjemmeautomasjonen uten å måtte gå via skyen. Denne tråden har inspirert meg til å fundere på en mere "Hi-end" styring som kan inkludere Tilt eller ispindel. Koden til tilt2mqtt sier meg at dette bør være løsbart med en ESP32 også. Noe sånt bør gi en fleksibel base å jobbe ut ifra: https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP32/ESP32-POE-ISO/open-source-hardware Nåvel, det må bli ett vinterprosjekt.
  12. Har tenkt litt på Tilt og måten den fungerer på; Det er en utfordring med å bruke Tilt som eneste temperaturgiver, og det er at den sender temperatur og SG hvert femte(?) minutt. Dermed er det veldig lett å overskyte temperaturmålet. Jeg tror man bør ha en temperaturmåler som måler romtemperaturen i skapet i tillegg. Når man først er i gang med en romtemperaturmåler, så kan man henge på to releer i samme slengen. Og så må man ha minimum gåtid for kjøling samt hysterese for ikke å ødelegge kompressor (om det er et kjøleskap). Utfordringen med de varmeelementene jeg har er at de har lett for å varme for mye..
  13. Ah, takker for tipset, nå fikk jeg lyst på en Tilt eller to 🙂 (dette forumet er ikke bra for lommeboka!) Jeg har bare tatt en kjapp kikk på .py -fila og beskrivelsen på github. Som @Moskus skriver så ser det ut som den er ryddig laget, og ser også komplett ut med beskrivelse, så man behøver forhåpentligvis ikke å tukle med koden. Ikke la deg skremme av Mosquitto heller, den er enkel å sette opp.
  14. Tilt har noe som heter "Tilt Pi", som er ett nedlastbart image for SD-kort for Raspberry pi. Kanskje noe å kikke på hvordan den fungerer og om det er mulig å tappe data? Jeg har ikke gått så videnskapelig til verks med brygginga at jeg har funnet behovet for monitoring nødvendig. Enda. 🍺
  15. Rå gjetting: DHCP -tjenesten må fortelles hvilket interface (VLAN i dette tilfellet) de forskjellige adresse-seriene deles ut til.
  16. Den er nok ikke adskilt. Hvor lett det er å skille er vanskelig å si uten å ha den i hånda for litt systematisk måling og skjemategning. Det som kanskje er enklest er å ta ut releet og henge på ett standard 12volts bilrelee. Dvs. man legger in spolen på 12v releet dær spolen på orginalreleet er.
  17. Spolen på releet er på 24volt og maksspenning på spenningsregulatoren er også 24volt. Så da vil det nok gå bra med ett toppladet blybatteri. Det som kanskje er mere spennende er om releet vil klare å klappe inn når batterispenninga er lavest.
  18. Ja, det er bare en ting å si: Det vil bli problemer. Og dess høyere frekvensene er dess mere tull blir det. Fiber er det beste alternativet.
  19. Det som du fant minus, jeg er ganske sikker på at pluss er det nærmeste loddepunktet. Altså hele drivspenningen skal være over glattekondensatoren.
  20. Huff, dette er en smule farlig å ta over nett 🙂 om det blir stille fra Mastiffen nå så vet vi hva som har skjedd🤣
  21. Nei, det er en av de fire likeretterdiodene. den store runde med X i toppen midt på mot kanten.
  22. Mellom likeretterdiodene og spenningsregulatoren (på kretskortet) står det en glattekondensator. Det ser ut som den har minus ut mot kanten av kretskortet. Kople pluss/minus over den. Men, ja, måle først for å verifisere 🙂
  23. Nortek-stikka har etter det jeg har fått med meg en Silabs EM358 chip. Når Nortek-stikka er støttet så skulle msn tro at også andre Stikker med Silabs EM358 vil fungere, feks. Bitronvideo sin: https://www.amazon.de/Bitronvideo-ZigBee-Funkstick-QIVICON-Home/dp/B07T6ZKSMF/ref=sr_1_7?dchild=1&keywords=bitron+video&qid=1598603093&sr=8-7 Problemet med mine to Bitronvideo-stikker er at de er levert med gammel firmware. En bug i disse er at noen Huepærer ikke vil la seg inkludere i nettet. (regner med å få oppgradert firmwaren når ledig tid samsvarer mellom meg og openhabutvikler) Hvilken firmware-versjon leveres Nortek-stikka med? Kan den oppgraderes? Om jeg har klart å få med meg tingene riktig, så er firmwaren i chippen skrevet av Silabs.
  24. Det er slik den fungerer. Alle dimmeverdier over 0 blir PÅ. Regner med at Ikea tok kretskort og det meste av firmware fra en lyspære og sparte noen kroner på utvikling. Billig og god! Iallefall over de to månedene jeg har hatt de.
  25. I gamle dager når trafoer og spoler "sang" så brukte vi klarlakk til å binde fast viklingene/kjernen. Dette var spesielt ille når det hylte med på linjefrekvensen i en TV. Den gang annså man det som en feil på apparatet. Uansett, samme fremgangsmåte burde virke på dagens elektronikk også.
