7
Alt skrevet av Kim123
Samme her. Har skilt ut home Assistant på hytten mot hjemme da jeg har en gammel rpi (med nytt minnekort) og ville ikke at minnekortet eller få noe ekstra last på den. Har kjørt i 2-3 år nå uten problemer. Gikk på en smell og oppdaterte den hjemmefra og da fikk jeg ikke kontakt med den igjen. Har siden kun oppdatert på hytten, og det virker kjempebra. Har satt opp automasjoner som sender push hvis noen temperaturer går under grenseverdier og lignende. Kamera er utenom home Assistant. ikke store systemet, men alle ovner og gulvvarme, varmtvann og litt temperarurovervåking. Bare å kjøre på; så legger du den inn i appen som ny server. Hvis du bruker minnekort så kjøp noe kvalitet, jeg har hatt mine runder (ikke med HA) med å gjenopprette data
HA som UI og HS4 i bakgrunnen. Trenger hjelp med virtuell termostat
Kim123 svarte på Terje Klungervik sitt emne i Lovelace
Alt kan programmeres i Home Assistant så lenge du vet hvordan den virker. Kom gjerne med litt mer detaljer, så er det mange kloke hoder her inne som muligens kan hjelpe -
Kan du bruke noe her: https://www.home-assistant.io/integrations/generic_thermostat/ ? En temperaturføler som sensor, og så kan du sette en bryter på når varmen skal kobles inn? Et alternativ er å bruke MQTT -
Tror du kan bruke precision: 2
Mitt forsøk på "Prediktiv reduksjon av strømbruk"
Kim123 svarte på hjemmedude sitt emne i Automasjoner
Da er den lagt ut 🙂- 135 svar
Prøv select: 'p[style="padding-left: 5px;"]'
Ja, helt klart! Jeg har laget en github sånn at det er litt lettere å lese koden riktig. Det er noen endringer som er gjort i effektbegrenser automasjonene også. Sensorene som er brukt er også lagt ved. https://github.com/kimmilde/home-assistant- 135 svar
Hvordan har dere sikret deres hjemmeautomasjonssystem?
Kim123 svarte på Teknor sitt emne i Automasjonskaféen
Jeg har og samme løsning. Veldig enkelt og noen linjer i en bash fil. Gjør det så enkelt som å bruke en ftp server -
Sånn er mitt oppsett: Hardware: intel NUC June Canyon (Intel Celeron) kjørende med Ubuntu server Software: Ca 20 containere med blant annet Home assistant zigbee2mqtt zwavejs2mqtt mqtt broker Backup: Configurasjons/automasjons-filer tas hver natt. En gang i måneden full backup av /home/ mappen til en ekstern NAS. Restore: Ikke testet, men er på planen å få kopiert hele SSD'en over til ny SSD som kan ligge klar i tilfelle feil. UPS: UPS holder NUC (server), router, rflink(for brannvarsling) og fiberbokser med strøm i ca. 30-40 minutter Stabilitet: Restartet 3 ganger etter kjøp, oppetid på nærmere 400 dager før første reboot (grunnet sikkerhetsoppdateringer) Nettverk: iot devicer kjører på eget isolert vlan hvor de har tilgang til nettet, men brannmursregel sier at det kan kommuniseres fra hjemmenett til iot nett, men ikke motsatt. Remote: nginx reverse-proxy med SSL fra letsencrypt. En åpen 443 port mot home assistant, komplekse passord + google 2 faktor. -
Estimering av forbruk og lading av elbil (pyscript)
Kim123 svarte på jkaberg sitt emne i Automasjoner
Er ikke garasje_power med som en del av consumption/estimated_hourly_consumption? Så når du drar på med effekt blir det altalt for mye og den reduserer, og dette resulterer at styringen din går i selvsving. Mye det samme jeg har gjort hos meg (med automasjon i home assistant), men tror jeg ville lagt på enda flere limits og trekt ifra 2-3A på endelig resultat. Da har du litt å gå på hvis en ovn eller lignende går på. Hos meg kalkulerer jeg remaning_current, hvis det er over 3A ledig, økes easee laderen med 1A, så looper den gjennom en gang i minuttet. Er det 0A ledig reduserer den Et annet alternativ er å legge det over som en regulator, med remaining_current som setpunkt. Som påpekt av andre også, viktig å bruke de dynamiske variablene i apiet https://developer.easee.cloud/docs/current-limits-and-control -
En liten setup-guide for ZWaveJS2MQTT med interasjon mot Home-Assistant
Kim123 svarte på Evelen sitt emne i Home Assistant
sudo apt-get install docker && sudo apt-get install docker-compose && sudo apt-get install pip Edit: kopier hele den setningen inn i konsollen -
Prediktiv reduksjon av strømbruk - Effektariff nivå
Kim123 svarte på kjetilsn sitt emne i Automasjoner
Ser du mangler effekt sensoren. Hvilken måler har du? Anbefaler forøvrig MQTT Explorer, kan da logge deg på mqtt serveren og se på topicer -
Jeg bruker ‘’ - platform: integration source: sensor.kaifa_import # watt sensor name: hour_total_kwh method: left unit_prefix: k round: 3 ‘’ Døgnmaksene jeg lagrer stemmer 100% med det som vises på bkk.no (nettleverandør) -
Defekt bryter var problemet. Ingen gjennomgang på kontaktene, byttet bryter og alt ok nå
- 1 svar
Hei. har installert en fibaro 2 dimmer med pulsbryter for spottene ved inngangspartiet. Det er 3 spotter på 9W hver. Jeg får ingen respons når jeg bruker bryteren mellom sx og s1. Uansett hva jeg trigger og hvilke parameter jeg setter. Den fungerer helt fint via Home Assistant og dimmer fint opp og ned. Noen som har vært borti lignende? Den er koblet med strøm på L og N. Bryter via sx og s1. Spotten på utgangen.
Jeg fikk nok av den dårlige integrasjon. Direkte konsekvens var at jeg gikk over på ny effekttariff, (og jeg ikke hadde laget godt nok oppsett ved kommunikasjonsfeil). Etter jeg satt pulse opp som lokal mqtt har det ikke vært noe problem.
Jeg har en i bestilling, blir sikkert montert om en ukes tid
Skjønner, da må man investere i ny hardware. Katla: Må nevnes at jeg hadde og persistent notification også, og tipper rundt 3-4 ganger i uken frøs tibber. Selv om tibber integrasjonen ble restartet, var det også noen ganger at integrasjonen ikke kom opp igjen heller. Min anbefaling for bruk av tibber puls er å sette den opp som lokal mqtt publisher, da bruker du amshan fra hacs. Har ikke vært nede eller frøset en eneste gang siden jeg la over.
Da er RFlink satt opp til Home Assistant. Etter et lite google søk på hvordan man laster inn firmware var det plankekjøring. RFlink kom inn i home assistant på første forsøk, og vært bra stabilt. Imponert og veldig fornøyd. Jeg klarer til og med styre markisen på terrassen nå!
Imponert over leveringstiden til nodo-shop. I dag lå den i postkassen, 8 dager etter den ble bestilt.
M-BUS energimåler til Home Assistant
Kim123 svarte på TurboJens sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Ser ut som en feilmelding fra flowmåleren. Jeg ville ha laget en {%if%} statment på den aktuelle mqtt verdien, slik hvis {%if ‘F’ in sensor.tag%} 0 {%else%} sensor.tag {%endif%} litt krøkkete å skrive på tlf men du skjønner kanskje hva jeg mener. Da vil du ikke få null, men 0 istedenfor Evt sjekket den aktuelle feilmeldingen. Jeg tipper negativ verdi, at den teller bakover
