14
Alt skrevet av iceball
Er den friskmeldt? Versjon 0.0.0.12 man bruker?
Det er riktig og jeg har delt dette med Spud på HS forumet. Dog tar det sin tid før han retter dette.
Smart dimmer 6, plugg inn dimmeren, ikke nano som er for montering i vegg
Intin er forøvrig norsk distributør
Vet ikke om den er utgått, men de hadde problemer med dårlig intern kvalitet i den som gjorde at mange enheter sluttet å fungere (ref. Intin.no)
Heatit/Multireg v1 1.92 - rar oppførsel på luft sensor.
iceball svarte på iceball sitt emne i Klimakontroll
Ja. Testet nå på en annen termostat (v1) og der sank den 2 gr.C på intern luftmåler når varmen stod på i en time (og gulvvarmen økte 2 gr.C). Har en dialog med Mats i Thermo-floor, så får se om de innser at algoritmene nesten gjør vondt verre (de bruker har 3 stk for å kompensere for internvarme). -
2-3 grader hadde jo vært en drøm, min går ned 10 grader ? -
I følge Thermofloor/Heatit så skal luft-sensoren i produktene deres normalt vise litt for varmt i forhold til virkelig pga. varmeutvikling i termostaten, men jeg synes alltid det virker som de er kaldere enn romluften (rapporter av Aeotec Multisensor 6 eller Netatmo) Noen som har opplevd lignende problem med massiv dropp av luft-temperaturen når den varmer (gul-linje)? Virker som et forsøk på kompensere for økt temperatur som har gått helt feil?
Dette er en funksjon som man har på den nye 150-versjonen, men som ikke fungerer i HomeSeer enda. HomeSeer klarer heller ikke å fange opp om 101/150 låses på utsiden eller innsiden e.l. selv om det skulle være mulig. ID-lock har uttalt at de skal jobbe med HS, men spørs om det vil komme skikkelig støtte. Tviler litt på det da det virker som de har bygget opp z-wave delen veldig klønete i forhold til andre låser.
Det er uten fjernkontroll for det vinduet? Hva med Huben?
Dessverre enig med Moskus. Det er sjeldent ting går på skinner i disse prosjektene er min erfaring, men Teptron hadde jo faktisk et fungerende produkt (med bluetooth) og da er det ganske så godt gjort å klare å rote så mye ?
Vet...kanskje om alle klager, så tar de "en ThermoFloor" og faktisk endrer deler av z-wave oppbyggingen (ref. Z-wave Thermostat) Ser faktisk ut som det finnes V4: http://zwavepublic.com/sites/default/files/command_class_specs_2017A/SDS13548-5 List of defined Z-Wave Command Classes.pdf Mer om CC Door Lock, men jeg ble ikke helt klok på dette. http://zwavepublic.com/sites/default/files/command_class_specs_2017A/SDS13781-5 Z-Wave Application Command Class Specification.pdf
Irriterer meg også at de ikke sender status på "door condition" / om døren er åpen/lukket på en "normal" måte som HS3 kunne fanget opp . Fungerte i FutureHome, nå må jeg bruke en dør/vindu sensor unødvendig for å vite dette.
Kanskje til hjelp https://www.intin.no/brukermanual-schneider-connect-rf/
- 22 svar
- schneider
- fibaro home center
(og 1 andre)
Vær oppmerksom på at denne oversikten har vært buggy på MS6. Ser de nå har tatt bort "sensitivitet" parameter 4. Sett parametre manuelt for å være sikker. Parameter 4 = 5 (høyest) i hvert fall. Pass også på at det ikke står på masse polling av diverse enheter som skaper lag i oppsettet, også en uting i HS3 at det legges inn automatisk ved inkludering av en del enheter (se under Plugins > Z-wave > Node info. Skal kun være på batteri devicer i utgangspunktet).
Perfekt, på mitt nivå
Har satt opp en RPI zero W mot en 22" skjerm som viser DAKboard på kjøkkenet. Mine RPI kunnskaper er noe begrensede, avhenger av hva jeg googler meg frem til. Foreløpig kjører den en cronjob som skrur av skjermen kl 2330 og på igjen kl 0630. Siden jeg har full kontroll på når rommet er i bruk via HS3/Z-wave, så ønsker jeg å kunne skru av skjermen når rommet ikke har vært i bruk på 30 minutter f.eks. og hvis huset går i bortemodus osv. Når jeg prøver å google temaet så får jeg kun opp treff på hvordan koble til en PIR sensor på boardet som gjør jobben. Det ønsker jeg ikke da det ikke blir pent og jeg uansett har kontroll på om rommet er i bruk. Noen som har noen tips til hvordan få til dette?
Kan virkelig anbefale dette systemet. Girer sømløst opp og ned, veldig sjeldent behov for overstyring. Lysene går på og av automatisk osv. Tror AEG også har tilsvarende system. Sikkert mulig å spare noen kroner, men jeg synes ikke AEG sine platetopper er like gode.
Minst 1 mnd siden de startet "opphørssalget"
Trenger ikke å bruke z-flash. Bare åpne robot device så står det firmware update. Velg fil, kjør og vent i 10 minutters tid
Ja, alfa og omega for at den endelig fungerer skikkelig i mange systemer. Blir likeverdig som Z-TRM2, bortsett fra energi-, effektbehov og volt. Sender nå riktig status for på/av (og kan skrus direkte på/av uavhengig av modus). Sender alle temp data og viser de med 1 desimalverdi. Tidligere var det vel bare i halve grader, men husker ikke helt. Se her:
