Marhil
7
Alt skrevet av Marhil
Har ikke kommet lenger enn å titte selv, men vurderer en fail-safe (lukket uten spenning) med nøkkel-override, slik at jeg ikke får skjegget fullt av postkasser når strømforsyningen streiker. Noe alà denne: https://m.aliexpress.com/item/32744795506.html?pid=808_0000_0101 I kombinasjon med z-wave-relé eller ESPhome Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Dingsen du linker til har også mulighet til å koble til en external switch i tillegg. F.eks kan du detektere om porten også er låst, ved f.eks bruke en mikrobryter, osv. Denne muligheten har/hadde også noen magnetbrytere, men vet ikke om noen på markedet nå har det lenger. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Jeg har bl.a et Samsung kombiskap og jeg har/hadde (har ikke lenger sensor det) slike peaker. Husker ikke om det var helt opp til minus 5, men alarmen gikk i alle fall ofte da jeg forsøkte meg med alarmer, slik som deg. Mener at jeg fikk en litt for stor kuldelekkasje der hvor sensorledningen krysset forseglingen/dørpakningen. Noen som har problemer med dette? Litt for lenge siden, men husker at kompressoren (målt med wall-plug) slo inn betraktelig oftere. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Regner med at du er på Windows 10? Jeg tror mDNS forsvant etter en oppdateting for noen år siden, og at Win10 nå kun bruker dette for å finne printere på lokalnettet. Kanskje du må installere Bonjour eller Avahi for å få det til å funke fra Win10. Iphonen din har ganske sikkert en Bonjour-implementasjon kjørende. Har du prøvd fra Android? Det bør også funke. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
- 10 svar
Hassio har jeg dessverre ikke kjennskap til... Står RPi-en med nettkontakt, slik at den får tilgang til time servere (ntp)? Rpi mangler (manglet i alle fall tidligere) vel en klokke med batteribackup. Hvis du startet den uten at den hadde tilgang på ntp-server, så forsatte klokka fra tidspunktet rpi-en ble stoppet. Men hvis du har akkurat én time offset, så høres det lite sannsynlig ut [emoji6] Hvilken dato får du i loggene? Kanskje den tror det allerede er sommertid? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Det var vel også snakk om at sambasharet lå åpent mot internet pga Upnp? Høres utrolig ut, men... Slår dere av Upnp i ruteren? Upnp må jo være verdens "farligste" tjeneste, men tror man er avhengig av å ha den påslått for å få fullt utbytte av Chromecast... Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Hei, ville nok heller funnet ut hvorfor du får en time feil. Regner med at du har riktig tidssone i hass-configen? Hva med operativsystemet? Hvis du bruker RPi, så legger du inn dette her: sudo raspi-config Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Her er min for tørketrommelen: torketrommel_aktiv: friendly_name: "Tørketrommel aktiv" device_class: power delay_off: minutes: 5 value_template: >-{{ ( states('sensor.fibaro_torketrommel_power') | float | int) > 250 }} Edit: ugh, det ble ikke bra, postet fra Tapatalk, gitt...
- 6 svar
Blir bare ren gjetting, men ville forsøkt 5.0 istf 5 (sammenligne float mot float, selv om det egentlig ikke skal ha noe å si. Ville også prøvd med >- istf bare > rett før tempate/jinja-strengen. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Jepp, det er derfor det var litt rart at de tester lydbasert. Tror aldri jeg har sett det før. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Den sensoren var vel lyd-basert, men jeg har klart å passere ir-sensorer ved å bevege meg veldig sakte. Men det er jo veldig kjedelig også da! Vil tro det funker med laken eller dynetrekk (tykkere) også? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
I Sør-Afrika har de også effektive systemer: Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Jeg gikk fra RPi3 til en Chromebox som jeg la inn Ubuntu server på, med Hass i Docker. Kjører som en drøm, helt lydløst og kraft nok i massevis. Kun 16 GB disk gjør at jeg må følge med litt på diskbruk, siden jeg også kjører en del andre containere, bl.a Influxdb pluss Grafana. Betalte vel 800 på Finn.no, med et bt Logitech keyboard. Ser det ligger en ute til dobbel pris: https://www.finn.no/139590714 Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Enig, jeg har hatt Ring et par år, og det er fryktelig ustabilt, selv med godt WiFi-signal. Begynte plutselig å fungere igjen i dag etter å nok en gang vært offline (denne gangen siden november 2018). Skal over på annen løsning, uten tvil. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Ja, ved å bruke HDMI CEC funker det på min gamle også. Heller nok mot Samsung igjen, da jeg liker bildekvaliteten. Har ingen erfaring med Tizen. Liker softwaren på LG, men kommer sikkert til å brenne AMOLED-skjermen, kjenner jeg med selv rett... Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Android på TV hadde jeg glemt. Kan du installere alle apper, eller kun Android TV apper? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Ja, jeg har en Harmony Elite/hub, men synes den er knotete å bruke hvis ikke alt utstyr har egne ir-signal for on og off (jeg har to komponenter som bare støtter "toggle"), samt utstyr som støtter kunne "input-next" (Ny Samsung lydplanke, argh). Så hver gang ungene har spilt PS4 er alt bare kaos, noe har slått seg av av seg selv, inputs er ute av sync osv. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Ser dårlig ut med HDMI PIP, ja. Rart det skal være så vanskelig, det er jo ikke så mange som bruker den innebygde tv-tuneren etter hver,t, vel? Har toast på LG TVen nede, men siden den aldri er i bruk av meg, så får jeg ikke gledet meg over den [emoji16] Det viktigste er vel at TVen skal gå an å styre via nettverk. Jeg får ikke skrudd på den "gamle" Samsungen via nettverk - bare av. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Takk Dennis! Da skal jeg snart få ut fingeren og ringe elektriker. Obs: tror ikke man trenger å vente til fila er inkludert i hass-forken. Skal vel fungere å kalle servicen zwave.update_config når den er merget i OZW. https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/services/ Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Ser etter ny TV, da det ser ut som min Samsung 6000-serie begynner å slite med et visstnok kjent kondensatorproblem. Hvilken TV eller merke er mest integrerbar? Stikkord er vel PIP fra flere Hdmi-kilder, kontroller ar over nettverk (kunne slås på via WiFi), muligheter for toasts/alerts (LG WebOS har i alle fall dette), egne IR-signaler for input, ikke kun "next source". Innebygget støtte for Chromecast, osv osv. Forventer ikke å finne alt dette, men mest mulig hadde vært gøy. Noen tips om hva jeg ikke bør velge er også velkommen. Kjøpte nettopp en Samsung lydplanke og ble veldig skuffet over at den kun støtter input-next! Får trøste meg med at lyden var veldig bra [emoji6] Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Ser jo ut som den går i evig løkke når den prøver å starte hs touch server? Hvilken port lytter hs touch server vanligvis på? Hvis du kverker Homeseer og prøver å telnette til samme port, får du da connected? telnet localhost NN (NN er portnummer) Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Her er et MQTT-prosjekt som går rett på elektronikken i varmepumpa via CN105 kontakten med ESP8266-kort: https://github.com/dgoodlad/esp8266-mitsubishi-aircon/blob/master/README.md Mulig dette er enklere enn å hacke protokollen og få den til å snakke med noe lokalt. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Har samme problem på omtrent like gamle vinduer. Forsøkte å fuge rundt der hvor vinduet er festet i karmen, men det hjalp ikke. Hos meg er det rett og slett kaldras fordi glasset isolerer for dårlig. En nabo byttet faktisk glassene, fordi like karmer var umulig å oppdrive og de visstnok var like fine. Han sier at han fått merkbart varmere hus til litt billigere penge enn nye vinduer. Så det går vel an, så lenge karmene er uskadet. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
Gjorde det samme i julen, men det måtte gå galt med meg og loddebolt, så nå har jeg enten loddet feil pinne, eller overført for mye varme til sensoren og dermed ødelagt denne under loddingen. Det blir vel samma jobben igjen, etter noen YouTube-kurs i lodding [emoji41] Men - hvordan kom du til under kappen til vvb? Boret du hull? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
