christbj
Alt skrevet av christbj
  1. Du finner mange råd i denne tråden om samme tema: Ellers støtter jeg vurderingen din av smarthus. Home Assistan er en hobby, jeg har det selv både hjemme og på hytta. Men hytta har fungert fint med Nobø for styring av gulvvarme i mange år. Hvis du ønsker et enkelt system kun for varme er Nobø en god mulighet - slik den er i dag. Men jeg er usikker på fremtidig utvikling, se omtale i tråden jeg har lenket til. Og dagens Nobø løsning har ingen funksjon for styring på effekt (opp mot trinn for nettleie) eller strømpris. Det får trolig det Nobø planlegger i samarbeid med Futurehome. Og Futurehome kan sikkert styre VV-bereder også, uten at jeg har egen erfaring der. Du sier du står midt i det - da er mitt råd å kontakte Nobø og få avklart når de kommer med ny versjon. Du kan være tjent med å vente med bestilling av termostatmodulene til panelovnene om du kjøper Nobø ovner nå, rett før de kommer med en ny løsning.
  2. Hei Jeg har ikke laget dette selv, fant ikke den rette kilden nå, men til gjengjeld fant jeg en som jeg tror er enda bedre. Skal teste ut denne selv når jeg får tid: https://github.com/Ztaeyn/HomeAssistant-VTR-Modbus Når jeg blir fornøyd med automasjonene skal jeg dele dem, men nå er det for enkelt. Oppdaget i går at det ikke var lurt å skru ned hastigheten på direkten når vi går, luftfuktigheten på badet kom ikke helt ned til normal status før etter at vi var kommet hjem igjen. Derfor prøver jeg nå ut en times forsinkelse fra aktivering av alarm til ventilasjonen skrus ned til lav hastighet. Kan også nevne den langsiktige ambisjonen for styring av ventilasjon. Rørene for distribusjon av luft er tilgjengelig på kaldloftet, dermed kan jeg montere motoriserte ventiler der jeg ønsker. Planen er å kunne strupe tilførselen av luft til rom som ikke er i bruk og dermed få mer til de som er i bruk. Monteringen har jeg ikke gjort enda, det krever både tid og motivasjon å gjøre slikt på et trangt kaldloft. Jeg har kjøpt inn to motoriserte ventiler fra aliexpress for å teste ut hvordan de kan styres og få et inntrykk av kvalitet. Skal legge ut info når jeg kommer så langt at jeg får testet ut dette. Dette er typen jeg har kjøpt: https://www.aliexpress.com/item/1005004132943485.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.230b39edsPafq6&algo_pvid=d6d60a63-be34-4aa6-b01d-e16700680175&algo_exp_id=d6d60a63-be34-4aa6-b01d-e16700680175-5&pdp_npi=4%40dis!EUR!29.54!23.63!!!30.83!!%402103247016950988297513405eb191!12000028141837364!sea!NO!4190969810!S&curPageLogUid=B1ZKuGg4jUQt
  3. Godt å høre at du har løst hovedutfordringen - og på en rimelig måte (jeg fant nok feil vifte på mine søk). Tips ang ventiler. De som er beregnet på friskluft har gjerne en mulighet til å styre retningen ut fra ventilen. Det kan ha stor betydning i noen rom, f.eks om sengen står innerst i rommet. Uten styring av retningen vil luften følge korteste vei ut av rommet (normalt spalte over eller under døren). Ang styring er det mer komplisert, da dette er et anlegg av den gamle typen med vribryter som har motstander som styrer hastigheten på viftene. Dette er sterkstrøm og ikke noe å tukle med annet enn for elektriker. Jeg fant en annen tråd det fjernstyring av denne samme typen bryter er omtalt, uten at jeg tror det er noen enkel løsning:
  4. Støtter din anbefaling om faglig kvalifisert støtte (ikke alle profesjonelle som er faglig kvalifisert på alle områder, det var snekkerne som installerte ventilasjonsanlegget i min bolig da den var ny…). Ang CO2 verdier tror jeg du er for streng. Jeg har måler fra Airthings flere steder pga radon og de måler også CO2. Den på soverommet viste verdier over 1000 (1200-1300) før jeg flyttet ventilen i taket og fikk plass til å sette på rett ventil som kan styre retningen på luften. Etter det har verdiene på soverommet ikke vært over 1000 når vi sover. Og det er godt nok, ref:https://www.airthings.com/no/hva-er-co2
  5. Har du vurdert å investere i en varmepumpe? Det avhenger selvsagt litt av hvor kaldt det er der. Vår hytte er på vestlandet der det sjelden er mange kuldegrader og så godt som aldri kaldere enn -10. Vi bruker derfor luft-luft varmepumpe som primær varmekilde på hytta. Den har vært styrt av SMS basert løsning, men styres nå av Tibber ved hjelp av en Sensibo enhet, koblet til Wifi på hytta (4G router). I tillegg til varmepumpen er det gulvvarme i 4 gulv, som styres av Nobø termostater tilkoblet Nobø HUB. Det er, som andre skriver, veldig stabilt. Samtidig kan Nobø styres av Home Assistant, der er jeg helt i startfasen på hytta. Hvordan Nobø utvilkes fremover er jeg spent på. De har svart meg at de skal komme med ny løsning i løpet av året og at de samarbeider med Futurehome. Får håpe de velger en løsning som lar seg integrere også med andre smarthussentraler. Jeg tror ikke jeg får oppfylt ønsket om oppgradert programvare på dagens komponenter. Det jeg har ønske om er å kunne lese av når gulvtermostatene skrur av og på varmekablene. Da er det litt enklere å måle effekten av justering av andre varmekilder som varmepumpe opp mot bruken av gulvvarme. Jeg ser at Namrom sine rimelige gulvtermostater (velg mellom Wifi og zigbee utgave) støtter dette, så det er en opsjon du kan vurdere.
  6. Jeg vil dele min erfaring, siden jeg nå har fått dette til å fungere slik jeg ønsker. Første forsøk var med RS485 til USB adapter koblet direkte i Raspberry Pi 4 som kjørte Home Assistant. Kommunikasjon fungerte rimelig greit med et kabling via CAT5 spredenett i huset til VSR300 på loftet. Og jeg fikk kommunikasjonen i gang ved å endre innstillingene for modbus i menyen på styrepanelet til VSR300 (forstår dette er vanskelig om man ikke har touchpanelet). Det jeg ikke fikk til vare stabil styring av ventilasjonsanlegget. Nå har jeg flyttet HA til en PC som også er plassert et annet sted der jeg ikke har ledig kabling opp ti loftet. Kjøpte derfor RS485 til Ethernet adapter fra Aliexpress:https://tinyurl.com/3vkzfy5b. Det fungerte ikke på første forsøk, venter derfor på levering av Systemair Save Connect modul bestilt juni 2022. Den kom fredag 15/9 og viste seg å være en stor skuffelse. Den nye versjonen er uten fysisk ethernetkontakt (støtte WIFI) og støtter per i dag heller ikke modbus over TCP funksjonen som den gamle utgaven gjorde. Den blir derfor returnert. Frustrasjonen gav inspirasjon til å sette opp RS485 til ethernet adapteren på nytt. Jeg fulgte oppskriften det er lenket til lenger opp i tråden og fikk kontakt. Nå ser det også ut til at jeg har stabil kontroll over ventilasjonsanlegget. I dag har jeg fått testet et par automasjoner i HA. Luftfuktigheten på badet utløste økt hastighet på ventilasjonen for en periode. Da vi dro på jobb og skrudde på alarmen ble hastigheten på ventilasjonen skrudd ned fra normal til lav - og tilbake til normal da jeg kom hjem og deaktiverte alarmen. Det er det som er mitt mål med smarthus - funksjoner som gjør hverdagen enklere og gjerne sparer energi og penger. Samtidig er det gøy når man får det til. 🙂
  7. Det fristet å si bytt ut den defekte viften og test, men bare viften koster ca kr 5000,- (har sjekket to nettbutikker). Det er så mye at da er det verdt å få en vurdering fra en fagperson, helst en som både kan ta service og bytte det som trengs. Ang å bytte ut hele anlegget er størrelsene på rørene normalt like men plasseringen kan variere mellom ulike anlegg. Og ditt anlegg ser ut til å være kledd inne, da blir det en del ekstra arbeid uansett. Trolig enklere å bytte de komponentene som trengs. Håper du finner en god fagperson og finner ut av det - et velfungerende ventilasjonsanlegg betyr mye for inneklima i huset.
  8. Hei Det første jeg, som andre, reagerer på er at det skal være avtrekksventiler på soverom. Det er ikke normalt. Jeg er ikke fagmann, men har både utvidet ventilasjonsanlegget hjemme til å inkludere hele kjelleretasjen og senere byttet ut selve maskineriet. Det er tilluft i oppholdsrom og soverom, avtrekk på bad, kjøkken og vaskerom. Byttet da ut den orginale fra 2000 med platevarmeveksler (der jeg byttet mellom sommermodul og vintermodul) til en VSR300 med roterende varmeveksler (i praksis samme maskin som du har, bare liggende utgave). Primærårsaken til at jeg byttet var å kunne styre viftene for inn og ut luft individuelt for å skape overtrykk i huset. Dette som et av flere tiltak for å håndtere Radongass i kjelleren. Til ditt anlegg. Har du sjekket at det virkelig er avtrekk på soverommene? Holdt et ark oppunder ventilen og se om den blir holdt fast oppunder ventilen. Som andre har skrevet blir det svært vanskelig å få et balansert anlegg hvis det kun er en ventil for friskluft. Dersom det virkelig er tilfelle er det en større utfordring, da rørene normalt er bygget inn i vegger og tak. Det bør ikke være noen grunn til å bytte anlegget, du har et moderne anlegg. Ang temperatur - har du styrepanel som gir tilgang til å kontrollere bruk av varmebatteriet (elektrisk varmeelement som aktiveres når varmeveksleren ikke klarer å heve temperaturen på innluften til ønsket nivå)? Ut fra hva du skriver om trinn 2 av 3 høres det ikke slik ut. Da kan det være verdt å kjøpe en skikkelig panel, evt Save Connect for å styre med app. Det koster litt, et siste alternativ er å bruke modbus med et billig adapter for å lese av og evt styre anlegget fra en smarthussentral. Du kan også vurdere å koble anlegget til en smartplugg med effektmåler, slik at du kan følge med på hvor mye strøm anlegget bruker. Det viser fort om effektbatteriet er i bruk. Viftene alene bruker normalt mellom 30 og 60 watt på mitt anlegg.
  9. Jeg er interessert, se melding.
  10. Dette har jeg også ønske om å gjøre. Har begynt, men har ikke tatt bilder. Denne saken løser det på samme måte: https://community.home-assistant.io/t/door-lock-vs-esphome-diy/239405 Hovedprinsippet er å sette inn en magnetkontaktsensor i dørkarmen der låsebolten kommer inn. Fest en liten flat magnet på enden av låsbolten (eller som i lenken frest inn i den). Da vil sensoren inne i dørkarmen registrere om låsebolten er i posisjon låst eller åpen. Sensoren kan kobles til en esp32/esp8266 som kan kobles til smarthusløsning. Da kan du lage en regel som trigges på tid som sjekker om døren er ulåst og sier ifra på den måten du ønsker. Alternativet er å lage en variabel “dør åpnet” som settes til på når den magnetsensoren du har registrerer at døren åpnes (den endres ikke av at døren lukkes). Så kan du lage en regel som sjekker denne variabelen på ønsket tidspunkt og sender varsel. Videre må du enten aktivt skru av variabelen “dør åpnet” selv, eller la regelen skru den av når den har varslet.
  11. Hva er din erfaring med 6 DS18B20 på en esp8266? Kjører du DS18B20 på 3.3V eller 5V? Hvor stor pull-up motstand bruker du? Kan du dele koden? Erfaringen er god, det fungerer stabilt. Sensorene er koblet slik oppskriften jeg lenket til viser, 3,3V og 4.7kΩ. Koden er også som angitt i oppskriften, bare med flere sensorer. Jeg har så langt ikke brukt temperaturmålingene til å beregne behovet for oppvarming, blir derfor inspirert til å gjøre slik du har beskrevet. Setter det på listen til oppgaver når det er mørk ute. 🙂
  12. Jeg har også intellivent, men ikke versjonen med sky. Veldig fornøyd med viften, den har fungert stabilt og fint på hytta i drøyt 10 år før den i fjor begynte å restarte relativt hyppig. Byttet den ut med en ny av samme modell (oppdaget versjonen med sky først etter bestilling). Jeg har stilt inn en minimumshastihet og ellers variabel hastighet basert på luftfuktighet. Minimumshastigheten gjør at vi aldri møter innestengt luft når vi kommer til hytta, og fuktstyringen gjør at badet effektivt blir luftet ut etter en dusj. Ang bluetooth er det ingen grunn til å unngå. Jeg benytter 3 stk ESP32 (M5stack) satt opp med ESP Home Bluetooth proxy for å kunne integrere bluetoothenheter i hele huset. Enkelt, billig og samtidig stabilt.
  13. Det er unødvendig å styre på strømtrekk i øyeblikket. Effekt-trinn beregnet ut fra snittet av de tre enkelttimene i måneden med høyest forbruk (de må være på forskjellige dager, så kun den timen med høyest forbruk på en enkelt dag telles som en av de tre). Har du tibber puls eller annen enhet som leser data fra strømmåleren vil du kunne bruke faktisk forbruk og estimert forbruk for aktuell time som utgangspunkt for styring. Selv har jeg en regel som 30 minutter over hel time sjekker estimert timesforbruk - hver time gjennom døgnet. Hvis den er over 10KWt skrus VV-bereder av resten av timen og så på igjen. Jeg har også en regel som sjekker senere i timen og skrur av det meste av gulvvarme om det trengs ytterligere kutt for å komme under 10KWt. Hvis du opplever at denne typen kutt i 30 minutter gjør at VV-berederen ikke får varmet opp vannet må du skru opp antall timer den skal være på. Jeg ser at du vil stoppe lading av elbilen - det er ditt valg, men jeg vil heller våkne til lunkent vann enn en bil som ikke har nok strøm til dagens behov. 🙂 Det er uansett bare å prøve seg frem, sjekke logger og finne et sett med regler som passer for ditt behov.
  14. Rart ingen har svart på denne enda, løsningen er enkel ved bruk av ESP32/ESP8266 og ESPHome i HA. Jeg har tatt i bruk kablede magnetsensorer for å få status på garasjedøren, koblet til en ESP8266. Nå antar jeg at din gamle alarm bruker sensorer som virker etter samme prinsipp - lukket når kontakt, åpen når ikke kontakt. Jeg tror denne videoen vil vise en mulig løsning, har bare sett starten på den nå, men den ser lovende ut:
  15. Hva om du setter verisure sin smartplugg i en annen smartplugg som kan måle strømforbruk? Så setter du en liten nattlampe som trekker noen få watt i verisurepluggen og stiller verisure til å skru på når alarmen er på og av når alarmen er av. Da vil du se forskjell i strømtrekket på den smartpluggen som står direkte i stikkontakten, som har strøm hele tiden og kan rapportere det du trenger. Jeg har ikke teste ut dette, har selv HomeAssistant og der ble verisure integrasjonen raskt oppdatert og fungerer fortsatt.
  16. Se denne tråden:
  17. Jeg bruker flere Deltaco SH-P02E, nå med Tuya Local, opprinnelig med Tuya integrasjonen (skytjenesten til Tuya). Min erfaring med Tuyas skytjeneste har vært god, men jeg tok i bruk Tuya Local nå for å få lokal styring. Tuya Local fungerer bra (støtter flere funksjoner enn Local Tuya) - men krever at du henter ut info fra skytjenesten for å kunne sette opp kryptert kommunikasjon lokalt. Ergo må du først opprette konto hos Tuya og så installere Tuya Local i HA. Jeg tror likevel det er mindre arbeid enn å flashe dem, noe som krever fysisk demontering av de nyeste enhetene.
  18. Har nå fått montert et par stykker av disse. De ble autodetektert av Zigbee (ZHA), av HA Yellow med innebygget Zigbee støtte. Så langt har jeg kun satt opp de to kontaktene med en forskjell. Den på vaskemaskinen er på etter strømbrudd. Den på tørkeskapet er av etter strømbrudd, da tørkeskapet har mekanisk av/på bryter/timer funksjon og kan starte igjen av seg selv etter et strømbrudd. Det ønsker jeg ikke - i tilfelle ingen er hjemme. Neste steg er å legge inn en automasjon som kutter strømmen om brannalarmen utløses. Tror jeg skal bestille noen flere mens prisen er 399,- per stk. Så langt gir disse inntrykk av bedre kvalitet og sikkerhet enn smartplugger. Målingen av strøm er også mer presis. Tørkeskapet ble målt til 1500W av en Deltaco SH-P02E, mens Connecte viste 2100W. Skapet har et varmeelement på 2000W og en vifte - så Connecte sin beregning virker mest troverdig.
  19. Nå har jeg fått det til å virke, tusen takk for hjelpen! 🙂 Innholdet i filene var feil fordi jeg hadde brukt "lagre lenken som" - da kom jo hele websiden med, ikke bare innholdet i filen. Feil nr 2 var at jeg tolket det med å legge til en linje som at den skulle til sist - da havnet den utenfor klammen... Etter å ha redigert inn rett innhold i alle filene og lagt til teksten i manifest.json på rett måte fungerte det! Nå er de siste linjene i filen slik: " "requirements": ["pynobo==1.6.0"], "version": "1.0.0" } " Jeg har nå redigert en automasjon slik at panelovnen på gjesterommet endrer ukeprogram når vinduet åpnes, og tilbake til det den var på når det lukkes. Ukeprogrammet som velges heter AV - og er et ukeprogram uten innhold. Ergo er ovnen helt av når dette programmet er aktivt. Dette blir bra!
  20. Jeg tror jeg mangler noe, eller misforstår. Filene er lastet ned og lagt i ny mappe navngitt nobo_hub i mappen custom_components, på fileshare config på min HA Yellow. Videre redigerte jeg manifest.json (i mappen nobo_hub). Prøvde først med et komma bak det som stod på siste linje, slik at de siste to linjene ble: </html>, "version": "1.0.0" Omstart gav ingen endringer. Har også prøvd med komma på en egen linje. Nobø komponentene vises slik: (Kjører HA 2023.3.3 på HA Yellow)
  21. Jeg bruker Nobø Appens ukeprogrammer til å styre gulvvarme og noen panelovner (de fleste er normalt av eller på frostsikring etter installasjon av luft-luft varmepumper i fjor) både hjemme og på hytta. Dette har funger stabilt over flere år og er ikke noe jeg vil overlate til HA med det første. Det jeg ønsker å gjøre med HA er å endre modus basert på hvem som er hjemme (en utfordring som ikke er tilfredsstillende løst enda) og om vinduer er åpne. Jeg får til å endre til frostsikring når relevant vindu åpnes og tilbake til auto når det lukkes. Så leste jeg her og trodde jeg kunne få til å endre ukeprogram også, men ser at det ligger i en oppdatering lenger frem. Det er ikke så viktig at jeg vil gå tilbake til HACS-versjonen, integrasjonen er enklere å bruke. Men jeg kan si at jeg gleder meg til det blir mulig. 🙂 Et spm i den forbindelse. Jeg har ukeprogram som inneholder "ingenting" - som i praksis betyr at enheten skrus av - da vises kun en strek i displayet. Jeg benytter dette på enheter som normalt sett ikke skal være på, men som jeg ønsker å kunne aktivere ved behov. Som gullvarme på hytta dersom vi bestemmer oss for å reise dit på kort varsel og varmepumpen ikke vil rekke å varme opp tilstrekkelig før vi kommer. Vil et slikt ukeprogram kunne velges fra HA når ukeprogrammer blir tilgjengelig? Om jeg kan bidra til å teste noe så gjør jeg gjerne det. 🙂
  22. Jeg har fulgt et par gode veiledninger for bygging av sensorer basert på ESP8266/ESP32 som kan være relevant for mange. Denne fulgte jeg men med 6 stk temperatursensorer for å ha god kontroll på vartvannsberederen. https://smarthomescene.com/diy/diy-waterproof-double-probe-temperature-sensor-with-an-esp32/ Sensorene er plassert innenfor isolasjonen i berederen - boret hull i ytterste metallkappe, stakk hull i isolasjonen med en spisepinne i tre og skjøv tempsensor inn slik den ligger helt inntil metallet innefor isolasjonen. Neste er ikke helt i mål, venter på levering av rele, men fingeravtrykkleseren er koblet opp til en ESP8266 og integrert i HomeAssistant. Per nå kan den kun få en taklampe til å blinke. Når releet er på plass skal den monteres i stolpen ved siden av garasjedøren og styre åpning den. https://hometechhacker.com/home-assistant-a-fingerprint-scanner-for-your-garage/?fbclid=IwAR2IVegexrvJenrzsfnTZKIuLBp4CYdTPDU11hqvOz_1egyAUjOoU_0Rw3A Jeg har også bygget en CO2 og temperatursensor, fant dessverre ikke igjen veiledningen jeg fulgte. Brukte en slik CO2 sensor https://esphome.io/components/sensor/mhz19.html og et ESP32 kort.
  23. Du kan jo gjøre som Bill Gates gjorde for 25 år siden. Lys, hva som vises på skjerm(er) og musikk i den enkelte rom styres av hvem som er der. Og for husfredens skyld bør hennes preferanser gjelde når begge er i samme rom. 😉 Husker dette fra en bok om Bill Gates, teknologien er overordnet omtalt her: https://www.digitaltrends.com/home/the-awesome-technology-inside-bill-gates-mansion/
  24. Vi har varmepumpe i kjellerstuen, montert øverst på veggen der tredemøllen nå står. Jeg har ikke tenkt så mye over det tidligere, kona har åpnet vinduet når hun har trent og da har automatikken skrudd av varmepumpen. Trente selv på mølla for første gang på mandag, fant da ut at dette kunne gjøres smartere, noen ganger er det ikke ønskelig å åpne vinduet, og jeg vil for all del ikke skru av og på varmepumpen manuelt ;-). En smartpluss som registrerer stromforbruk ble løsningen - jeg plugget tredemøllen i den. Så fort den registrerer forbruk settes varmepumpen til å kun blåse - ikke varme. Det var gav behagelig lufting uten å måtte åpne vinduet. Og når strømtrekkes avsluttes så skrus varmepumpen tilbake til oppvarming. En enkel automasjon i HomeAssistant fikser dette. Neppe nødvendig, men kjekt med alt som lar seg automatisere. 🙂
  25. Hei Mulig andre bruker mye mindre varmtvann enn vi gjør, men jeg er overbevist om at jeg har spart inn både heavy duty og elektriker etter et års styring av vår 300l vv-bereder. Vi hadde også en 200l i bruk for kjelleretasjen, etter at kjelleren opprinnelig var en egen hybelleilighet. Til sammen var forbruket på disse i første halvår 2500Kw/t - estimert 5000kw/t per år… Nå er 200l berederen fjernet, så da er i det minste det daglige varmetapet redusert. Om jeg bruker tallet 5000 kw/t og beregner 50 øre spart per Kw/t ved å varme om natten (stort sett da det er lavest pris, samt redusert nettleie) så har jeg spart 2500 kr. Jeg tror besparelsen er større, da det i mange tilfeller er mer enn 1 krone forskjell på strømprisen gjennom døgnet. Uansett - dette gjør jeg jo fordi de tekniske utfordringene er interessante. Jeg har ikke valgt HomeAssistant til å styre huset fordi det er enkelt - men fordi det er det eneste systemet som kan styre alt - og fordi det er gøy. At jeg kan spare noen kroner her og der er en bonus som gjør det litt lettere å forsvare bruken av tid og penger på dette. 🙂
