Hillmar
6
Alt skrevet av Hillmar
Forbruksrapportering fra Qubino 16A smartplug
Hillmar svarte på mk1 black limited sitt emne i Z-Wave
Skjønner. Ja, ser at det rapporteres hyppig når maskinen kjører her også. Det ser ut som om parameter 40 burde kunne benyttes til noe. Her kan du justere hvor mye prosentvis endring i Watt som må til for å trigge ny rapport. Men ser fra min vaskemaskin at det blir vanskelig å få til noe fornuftig oppførsel ut fra dette. For å få filtrert ut all rapporteringen på lav effekt 1-10W må parameter 40 fort settes til 500%. Men da vil jeg miste veldig mye informasjon når den trekker mye... Det burde vært mulighet til å justere dette med absolutt endring i Watt. Parameter 42 blir kanskje overkjørt av endring iht. parameter 40? -
Jeg bruker disse på vaskemaskin og tørketrommel. Hva tenker du med "forbruk"? Tenker du KWh? Hos meg rapporteres dette for hver 0,1 verdien øker. Den er altså helt stille så lenge vask/tørk ikke går.- 4 svar
Jeg stusser på hvor "sikkert" du ønsker det. Det er en ganske bevist handling å gå inn i HS og manuelt åpne hovedvannkrana igjen... Men det er selvfølgelig fritt frem for hvordan man selv ønsker det Hva med en Event som trigges av at "Switch oppvaskmaskin" endres til "On", med AND IF-conditions Bypass=Off og Water Flood Alert=aktiv, og Action "Switch oppvaskmaskin" settes til "Off"? Og tilsvarende event for hovedkran.
Og "Run now"-knappen vil utføre Actions i eventen HELT uavhengig av Triggers og Conditions. Dersom du har en annen Event der en Action er "Run Another Event" som peker til Eventen du viser her så kan du velge om "Run Another Event" skal ta hensyn til eventuelle Conditions i Eventen som skal kjøre eller ikke. HER ble det mye "Event" i samme setning, men håper det ga mening!
- 5 svar
Jeg opplevde også at det gikk tregt med pakker fra Ali tidligere i år. De siste par månedene derimot synes jeg det har tatt seg opp igjen, med flere pakker levert innen 30 dager, og rekord på under 10! Og at de nå endelig har fått på plass mva-innkreving er for meg helt ok. Eneste argumentet jeg ser for 350kr-grensa er uforholdsmessig høye gebyrer knyttet til innkreving av småbeløper. Jeg klarer i alle fall ikke å se at påslaget til Ali er større en 25% mva.
Er usikker på om du får til dette med en Aeotec Nano Dimmer siden det ikke ser ut som om den støtter Scenes. Om den hadde støttet Scenes, slik som Fibaro Dimmer 2, så ville du hatt en egen Scenes-device i HS som hadde satt "scener" basert på forskjellige trykk på S1 og S2 (S1 enkelt klikk, S2 dobbelt klikk, S2 hold osv...) Disse kunne du benyttet til å trigge Eventer. Ser ut som om S2 kun kan benyttes til å styre direkte assosierte Z-wave enheter. Men har du forsøkt å assosiere gruppe 4 til Homeseer og kjørt er Rescan? Om du da får opp en dimmer-device til, slik man får med Fibaro Dimmer 2, så kanskje du klarer på benytte denne på noe vis i en event...
- 6 svar
Det ser ut som om alle Hue spottene av den typen du linker til er 24V, samt noen varianter av "stibelysningen". Dette er nok fordi de er tenkt montert av "hvermansen" og fordi kablingen normalt ligger ute på bakken. Ser at basispakkene leveres med en strømforsyningen, mens den du linker til er en spott for å bygge videre på basispakken. Bør funke helt fint med "din egen" 24V tror jeg. Men var kanskje ikke en slik spott du så for deg... Ser ut som om alle vegglampene i Hue-serien er for fast montasje, og forsynes derfor av 230V direkte... Edit: Om du ikke har mulighet til å få frem 230V og ikke vil bygge selv, slik Moskus foreslår, så ser kanskje ikke en "standard" Hue Lily-spott helt feil ut på veggen:
- 5 svar
Ja, man betaler ekstra for enkelheten! En billigere løsning for styring av to porter er en Fibaro Implant (en Implant kan kontrollere 2 porter) for styring, og en dørsensor på hver port med magneter plassert for deteksjon av både åpen og lukket port for indikering. Da kan du slippe unna med prisen av 1 Aeotec tenker jeg...
- 11 svar
- garasjeåpner
- homeassistant
(og 2 andre)
@GuPen forstår jeg rett at du har en portåpner som ser lik ut som den tohusebo har lagt ut bilder av? I så fall så kan du koble en enhet som styrer åpneren inn på terminalene GND og Door. Til Styringen kan du bruke en Fibaro Implant, Aeotec garage door controller eller en av et hav av andre løsninger. Om du har Z-Wave oppe og går og vil ha en fiks ferdig løsning som også gir deg status på porten så er Aeotec en enkel løsning. Søk litt på styring av garasjeport her på forumet så finner du mange poster.
- 11 svar
- garasjeåpner
- homeassistant
(og 2 andre)
Som Moskus sier, så gjør den nok ikke det. Roller Shutter er laget for å styre en motor mye mer "direkte" enn hvordan styring av en garasjeportåpner er realisert. Roller Shutter kjører motoren direkte ved å koble inn "drivspenningen" (230V) på motoren med den ene eller den andre "rotasjonsrettningen" avhengig av om man ønsker å kjøre motoren ene eller andre veien. Denne funksjonaliteten er bygget inn i en normal garasjeportåpner og måten den styres på er ved å gi et inputsignal (normalt kortslutte mellom 2 terminaler). Dette inputsignalet vil trigge en reaksjon i portåpneren, og reaksjonen er avhengig av den interne statusen til portåpneren: - Porten var sist kjørt ned og er nå stoppet -> Kjør opp - Porten var sist kjør opp og er nå stopper -> Kjør ned - Porten kjører opp -> stopp (evt. stopp og kjør ned direkte) - Porten kjører ned -> stopp og kjør opp direkte (evt. bare stopp) For å styre en garasjeportåpner behøver du derfor bare en enhet som har en potensialfri kontakt (relekontakt) som du kan styre for å i et kort øyeblikk kortsluttet terminalene på portåpneren slik at du trigger den. Det finnes flere veier til Rom, men ser du benytter Futurehome så da vil jeg anbefale at du tar en titt på AeoTec sin Z-Wave kontroll til garasjeporter. Den selges direkte fra Futurehome og burde derfor være godt støttet: https://shop.futurehome.no/nb_NO/shop/product/garasjeport-kontroller-1463?fbclid=IwAR3B_sGDlMUiLdvjGW0U5QRWvBHofgy4P3B3t-BmHDfC2bg74jHxRiGGTxM Med Aeotec får du også med en sensor til å feste på porten (så sant du ikke har rulleport) slik at du får indikering på faktisk tilstand til porten (åpen, lukket eller i bevegelse).
Her er bigbox eneste alternativet hvis du har muligheten til det og ønsker å unngå utbyggingsramme på stikkontakten.
- 5 svar
Et skudd i blinde, men jeg prøver! Jeg har en mengde Fibaro Dimmer 2 montert rundt om i huset som har fungert upåklagelig de siste 3 årene. Men de siste dagene har en av dem begynt å oppføre seg rart. For 3 dager siden skrudde den seg plutselig, og helt umotivert, av midt på dagen. Ut fra loggen i Homeseer vises det som at den er skrudd av med bryter, men det er ingen som har betjent bryteren... Det var bare å skru på lyset igjen, så var ting tilbake til normalen. I dag skjedde det igjen! Slik ser det ut i loggen til Homeseer: Jeg har sjekket og dobbeltsjekket at det ikke er en Event som trigger dette, og styring av dimmeren fra Homeseer ser uansett annerledes ut i loggen. Er det noen som har vært borti noe tilsvarende problem med Dimmer 2? Jeg skal dobbeltsjekke at det ikke noe rusk i koblingene bak bryteren, men ser det som lite sannsynlig at denne nylig oppståtte feilen kommer av det. Dimmeren er kanskje bare på vei til å ta kvelden?
Siden de måtte gå ned på sikring, for å kunne gå ned på tverrsnitt, forsto jeg det som at det er dratt 230v helt ut. Men enig i at fargene kan antyde DC... Synes hverken Byelektrikeren eller jeg er spesielt bastante, men ser at jeg kunne vært tydeligere på at det er teoretisk mulig at dette er iht. NEK dersom både nettverkskabelen og ringeledningen er ratet for driftsspenning >230V.
Jeg har ingen erfaring med V11, men føler behov for å ventilere min frustrasjon over Dyson som selskap. Jeg kjøpte et par vifter direkte fra Dyson sin nettside når varmen skyllet inn over landet på forsommeren i år. Viftene ble rask sendt og levert på døra, men skuffelsen var stor når disse kostbare (overprisede) viftene hadde en svært skuffende kvalitetsfølelse. Jeg var klar over at prisen på viftene var høyere enn hva man får av funksjon, men jeg hadde da forventet at kvalitetsfølelsen skulle være topp. Endte derfor med å returnere begge 2 og da begynte utfordringene. Først tok det så lang tid å få returlapper at jeg hadde dratt på ferie før de kom. Jeg returnerte de derfor så fort jeg kom tilbake fra ferie. Etter noen uker, når jeg hadde fått bekreftet fra pakkesporingen at de var levert, begynte jeg å purre opp tilbakebetalingen. Hver gang er svaret at de skulle sjekke opp. Jeg har enda ikke fått tilbakebetalt pengene, nå flere måneder etter at jeg returnerte de! De siste ukene har de påstått at pengene ER tilbakebetalt og at de skal fremskaffe «ARN» som banken min skal kunne bruke for å spore opp hvor pengene har tatt vegen, siden de ikke har nådd kontoen min. Men også dette har de brukt et par uker på å fremskaffe uten at jeg har sett noe til det... Så uavhengig av hvor gode produkter Dyson kanskje lager vil de nok aldri se noe penger fra meg igjen! Endte forøvrig opp med å handle Xiaomi S2 vifter og er godt fornøyd med disse Med unntak av at jeg ikke har fått de inn i Homeseer ennå 🤪
- 896 svar
Så den andre posten din nå, så fikk der et inntrykk av hva du er ute etter 👍 Ja, om du skal gå for Futurehome og ønsker å integrere låsen samtidig som du vil beholde enkelheten i Futurehome-systemet så ville jeg valgt ID Lock. I ID Lock sin "kompabilitetsmatrise" angis det at Futurehome er godt støttet mtp. basic funksjonalitet. Det du ikke får til fra Futurehome er å administrere koder eller detaljert informasjon om hvem (hvilken kode) som låser opp døra. På Prisjakt.no så ser det ikke ut som om du får låsen, inkludert Z-wave modul, billigere noe annet sted sted .Så så lenge Power ikke skrur opp prisen i morgen når DnB-tilbudet begynner så ville jeg handlet der! For ordens skyld: Det kan se ut som om Futurehome har annonsert at de snart vil komme med støtte for Doorman også, men ut fra denne tråden på supportforumet deres ser det ikke ut som om det er på plass ennå. Og Futurehome har ikke den beste track record'en for å levere nye produkter og funksjoner på den tiden der har annonsert...
Litt mer informasjon om du har, eller planlegger, et smarthus-system som du ønsker å integrere låsen i er fint å få for å vurdere hvilket alternativ som kan passe best. Selv har jeg ID Lock 150 og er fornøyd med denne. Jeg ser det som en stor fordel at den kan utrustes med en Z-wave module og integreres direkte i mitt smarthus-system (Homeseer). Jeg har ikke helt oversikt over hvordan Doorman kan integreres nå, men har inntrykk av at i beste fall så må man ha en egen hub og integrere smarthus-systemet mot denne. Noen andre her har kanskje mer erfaring med Doorman og hvordan den kan integreres? Det er verdt å nevne at jeg gjerne skulle byttet ut touch-panelet på ID Lock'en med de fysiske knappene på Doorman. Mener de er mye mer brukervennlig, men med oppsettet jeg har nå så låser jeg stort sett opp ved å be Siri om å låse opp fra Apple Watch Jeg er heller ikke imponert over RF-leseren i ID Lock. Den virker veldig lite følsom. Men noe av poenget med smartlås er å slippe nøkkel og dette poenget faller litt bort hvis man da må ha med en RF-brikke i stede for. Det er kanskje mer aktuelt dersom man har barn som skal kunne låse seg inn selv. En fordel med Doorman, hvis du IKKE ønsker å styre så mye med integrering i et komplett smarthus-system, er jo at man har mulighet for egen hub og da kan styre den fra en egen fiks ferdig app...
Tidsstyrt lys fra sikringsskap - oppgradering astrour
Hillmar svarte på Preference sitt emne i Belysning
Fibaro DIN kapsling. Eksempel på DIN-rele. Har kjøpt et slikt, og returnert det igjen uten å teste det grunnet dårlig inntrykk av kvaliteten... Og her har du en DIN-dimmer, som kanskje også kan benyttes som rele/bryter. Finnes sikkert flere.- 7 svar
Kjenner ikke Home Assistant. Men i Homeseer legger man inn lokasjonen til installasjonen (lengde- og breddegrader) og kan lage eventer som trigges av soloppgang/solnedgang. Eventuelt x timer/minutter før/etter dette. Mer eller mindre som et astrour... Overasker meg om det ikke finnes tilsvarende mulighet i Home Assistant. Disse eventene kan da styre et rele (Z-Wave, Zigbee etc.) som kan ta plassen til astrouret ditt. Det finnes noen slike releer laget for DIN-skinne montering. Eventuelt så får du kapsling til Fibaro rele som kan monteres på DIN-skinne. -
Det er mulig du har "god margin", men det betyr vel ikke at du ikke skal dokumentere installasjonen?
Det enkle er av og til det beste, som Moskus sitt forslag her. Må innrømme at den løsningen ikke var det første som slo meg heller! Er nok permanent skadet av denne hobbyen. Hvis du vil ha en unnskyldning for å smartifisere hytta så se en annen vei, men f.eks. denne løser problemet ditt: https://www.elektroimportoren.no/astrour-2-kanaler-230v-micromatic-skinnemontering/1401635/Product.html 6 års "gangreserve" på innebygget batteri. -
Jeg tok meg I nakkeskinnet og sendte inn en bug-report på dette i dag. Fikk nå følgende svar: Jeg påpekte også at det er svært missvisende at det er mulig å ta backup fra et hvilket som helst Z-Wave interface uten at det er mulig å restore til det samme interfacet. Det burde i det minste informeres om dette når man tar backup. Om de faktisk gjør noe med dette, eller bare skriver det gjenstår å se tenker jeg.
- 21 svar
- 3
Jeg klarer ikke helt å legge fra meg følelsen av at jeg HAR "gammel" nok FW og at det er HS som har tatt bort/ødelagt restore til UZB1 HELT. Lastet derfor ned Z-way for å finne ut av hvilken FW jeg har på UZB1'en mine. Fant da følgende: Dette viser vel at sticken har 05.05, som skal være gammel nok? Jeg finner Backup-filer for Z-Wave interfacet her: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\Z-Wave Er som du sier en enkel text-fil med nodenummer og noen parametere...
Som nevnt lengre opp; HVIS du har en backup av sticken i fra HomeSeer så kan det hende denne kan restores til en UZB1-stick som har tilstrekkelig gammel Firmware. Om @Moskus, eller noen andre, med UZB1 med gammel FW får til å restore til denne i HS så kanskje det er mulig å få hjelp.
