Automatikk
Alt skrevet av Automatikk
  1. Planer? Strømprisen er jo en markedspris styrt av markedskrefter. Den kan ikke planlegges.
  2. Jeg lagde en slik til far min (er elektriker) for styring av bereder. Konseptet er: 1. Servicebryter i forkant 2. 25A relé for styring av fast tilkoblet bereder 3. Stikket lar deg koble til hvilken som helst smart plugg, og grenkontakten du ser på bildet plukker opp styrestrøm til releet. På denne måten kan han fritte benytte hvilket system han ønsker og enkelt selv bytte ut smartpluggen.
  3. Er det mulig å oppdatere firmware på denne gatewayen?
  4. Har du forsøkt å ta strømmen på gatewayen? Altså en god gammel reboot.
  5. Jeg vet det forkommer blant integratorer at de ikke legger statusobjektene i gruppeadresser og disse vil da selvsagt ikke bli sendt på bus. Dersom du setter på logging i ETS og skrur på et lys, ser du da en annen gruppeadresse enn switch-objektet (eventuelt VAL dersom du bruker det) som sender 01?
  6. Dersom det er ModBUS innebygget i kontrolleren til boblebadet trenger kan ikke rPI eller Arduino, da LM støtter ModBUS direkte. Det man da må vite er hvilke ModBUS registre kontrolleren svarer på.
  7. ModBUS RTU kan kobles videre fra ventilasjon til boblebad på samme port dersom du ønsker det.
  8. Aller først må du hente inn strømpris i Wiser, f.eks slik: https://forum.logicmachine.net/showthread.php?tid=2185&highlight=tibber Så må du bestemme hva du synes er "dyrt" for så å sette de modus som er relevante for boblebadet. Regner med at dersom du spør på forumet ovenfor om noen har integrert det du har og linker til de gits du fant, så blir du satt på riktig spor
  9. Gratis nettleie og avgifter?
  10. Dersom du velger ladere fra Schneider Electric følger evlinkconnect.com med gratis. (Jeg er partisk i denne forbindelse)
  11. Brannalarm: https://www.noby.no/avdelinger/brannalarm/sentraler/rekkehus/noby220ir2-brannalarmpakke-tek17-fg-en54-2-en54-4-s-211-13-noby220ir2-pk2-p0000004115 Denne er dønn stabil og har releutgang for integrasjon mot f.eks. KNX. Ser helt forferdelig ut, men dønn stabil. Dørlås/Ringeklokke: Skal du ha full pakke blir det vel vanskelig å komme utenom Gira sitt opplegg, eller eventuelt Zennio sitt GetFace eller hva det heter: www.function.no Slike systemer er dyre dog. System: Kjøp deg en Logic Machine eller en Wiser fra Schneider Electric. De baserer seg på KNX-grensesnitt ifht. gruppeadresser, mens all scripting tas i LUA. Uendelig med muligheter mot f.eks. API. Har i tillegg RS-485 utganger.
  12. Jeg har blinkset litt og trekker tilbake påstanden min.
  13. Tesla vil ha minst 14A på trefas. Her tenker jeg på noe helt annet, beklager.
  14. Er det lov, fordi jeg er nysgjerrig, å spør om hva man vil styre? Er det for lastbalansering?
  15. Kjøpte en slik i Canada denne uken. Hele poenget med den er for å ha et svarapparat på Nest Hello ringeklokken. Når jeg sveiper ned for å feks. se feeden fra ringeklokken manuelt dukker det opp feed i et splitt sekund, før et hvitt skjermbilde legger seg over med teksten «The thing er ikke satt opp. Konfigurer bla bla». Om jeg spør assistenten om å vise kamera får jeg feeden umiddelbart. Det samme skjer om jeg manuelt vil endre lys eller endre volum på sonos. Sveiper jeg menyen ned og velger et produkt kommer den teite hvite skjermen med dårlig tekst. Alt virker over tale. Har noen løst lignende problem?
  16. Denne kobler du vil direkte på garasjeportåpnerens pulsinngang, som sitter i selve motoren? Om du har mulighet til å ta ut åpen/lukket status i binære signaler herfra, lager du bare logikken selv for hvordan du ønsker å styre porten.
  17. ETS dongle er en lisensnøkkel ja, som i gamle dager. Logic Machine er en liten tavlemontert Linux webserver bygget opp rundt KNX prinsippene. Den er følgelig svakstrøm, men du trenger en strømforsyning med 28V ut, så da må du nok ha elektriker på plass. Med en LM kan du lage visualisering selv og sette opp automatikk og logikk. Den kan også integrere de fleste andre protokoller. Hjelp er heller aldri langt unna på forumet deres.
  18. Jeg ville mye heller fått de som har programmert huset til å eksportere prosjektet til en esf fil, kjøpt en Logic Machine og importert denne filen der. Derfra kan du gjøre all visualisering og logikk. Ingen vits å fikle med ETS når alt allikevel virker på KNX.
  19. Det ser ut som du har en KNX installasjon og du trenger derfor en gateway mot andre protokoller. Gatewayen kan også inneholde visualisering og automatisering. Hvor ligger terskelen for å fikle med dette selv?
  20. Ser du har merket treet ditt. Er dette tre 1 av....?
  21. Pr. idag er det ingen mulighet å få bilens batteristatus gjennom ladere. Du må da, som du har gjort, spørre bilen direkte.
  22. Jeg har v3. Da jeg ikke har Z-Zwave hjemme hos meg har jeg ikke testet annen funksjonalitet enn Bluetooth. Venter på at de skal slippe gatewayen sin, slik ar jeg får fullintegrert låsen i mitt system. Jeg har låsekasse med sideinnfestning for vrider og nøkkellås, så den skulle egentlig ikke passet. Det lot seg gjøre med litt små modifikasjoner. Låsen er ikke vakker på innsiden, men den har gjort jobben problemfritt i de 2 månedene jeg har hatt den. Som sagt er den enn så lenge en dum lås, så den er ikke nyttig før jeg får den på nett.
  23. Her går det i Danalock nettopp fordi jeg må ha nøkkelhull ifm. sameiet og brannsikkerhet ?
  24. Betyr det at gateway er like langt unna?
