ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. ZoRaC
    TrådfriSeer
    10 meter, sier dokumentasjonen...
  2. Mener @Håvardgj nevnte noe om det i en tråd for en stund siden. Var det transistorvern, eller noe sånt?
  3. Kan også nevnes at du selvsagt kan bruke webgrensesnittet på iOS også, selv om det ikke er optimalt.
  4. Hvis jeg skal oppgradere min Apple TV 2 til 4K, bør jeg gå for 32 eller 64 GB? Altså, hva er det som tar plass? Er ikke akkurat vant med å kunne laste ned ting til min ATV2
  5. Hos meg virker ikke batterirapportering da (i hvertfall ikke på den ene, som melder 0%), men med 10 år batteritid, så har jo ikke det noe å si...
  6. Jeg har 2 stk, veldig fornøyd!
  7. Kan du dele scriptet?
  8. Jeg har en del grabber som har sluttet å virke jeg også, men har ikke hatt tid til å feilsøke. Kanskje Jon00 har en ny versjon som fikser det? Ellers ville jeg spurt han på HS-forumet.
  9. Topp! Du mener "guest OS", men jeg skjønner hva du mener!
  10. ZoRaC
    TrådfriSeer
    @Moskus hva kan vi forvente at skjer om en drøy uke...? ?
  11. Http://www.rodekorsmastercard.no
  12. Jeg har det slik noen steder (stikk i tak), men i trappa fikk jeg elektrikeren til å fjerne stikk og sette på vegglokk i stedet - skal vedde på at noen synes den ledige kontakten (dobbelstikk) hadde vært perfekt å bruke når man støvsuger trappa!
  13. Verdt å merke seg! https://m.dnb.no/privat/nettbank-mobil-og-kort/kort-som-gir-rabatter.html Mitt private MasterCard fra DnB gir ikke rabatt!
  14. ZoRaC
    Fibaro
    Jeg tror det er en misforståelse her. @Sinkz tror jeg tenker på å fysisk koble samme impulsbryter til flere dimmere? Mens @iceball og @Moskus tenker på impulsbryter tilkoblet 1 dimmer, men at man assosierer den med en annen dimmer via z-wave.
  15. Jepp, der feila jeg. Brukte en hel dag på å få det opp igjen - måtte manuelt endre config-filer (på en annen PC), for å få deaktivert passthrough igjen..,
  16. Det er også en mulighet, ja. Jeg prøvde det, men det ble bare krøll, siden jeg kjører ESXi fra USB-pinne...
  17. Jepp! Smart utelys til 95 kr! Noe slår seg på basert på solnedgang, andre basert på bevegelse detekteret av kamera.
  18. Ikea trådfri, har jeg gått for.
  19. Hmm... da vet jeg ikke helt... kan du prøve en "whereis mono", for å sjekke at den ligger i den katalogen?
  20. Hvilken type? Og er de støttet? 433 MHz sier bare noe om frekvensen, men ingenting om kompatibilitet med andre ting.
  21. Jeg ville heller kjørt det på routeren, for ellers risikerer du å utsette HS for en unødvendig risiko når det oppdages et sikkerhetshull i OpenVPN. Det er selvsagt en risiko i routeren også, men jeg føler den er lavere... edit: Jeg kjører forresten OpenVPN på en dedikert server.
  22. Og da starter du den med samme kommando som i ExecStart? Får du startet om du tar "sudo su" først? Mener du da får en kommandolinje som kjører som root-brukeren og det er jo den brukeren du sliter med å starte med.
  23. Har det sammenheng med lasten (panelovnen av/på)? Hvis du setter termostaten på den til f.eks 30 grader, melder den fortsatt "off"? Er en 2-3 uker siden det var en tråd her med det samme. Løsninger ligger i manualen. Det er en parameter som angir hvor høy effekt det skal være for at den skal regne som "on".
