ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Hmm... når jeg gikk på skolen så var ikke ligninger med 14 ukjente betegnelsen på "enkel mattematikk"... ... men joda, det ser vel verre ut enn det egentlig er.
  2. Hadde vært kult å hente ut ekstra fridager fra en Google-kalender? https://developers.google.com/google-apps/calendar/v3/reference/events/list Da er det bare å putte inn planleggingsdager i barnehagen, avspasseringsdager, osv!
  3. Du får jo alt ferdig fra WeatherXML også og den er gratis...
  4. Kan ta litt tid å få svar, fikk en autoreply forrige uke om at [email protected] var "out-of-office" til 20. feb, så de har nok litt backlog når de er tilbake...
  5. @Moskus er over alt, og infiltrerer systemene våre!
  6. Du kan installere WeatherXML-plugin - den kan hente data fra Weather Underground. Da krysser du bare av for hvilke enheter du vil ha (temp, fukt, vind, regn, osv). Et annet alternativ er Jon00 DataScraper, hvis du har en annen kilde å hente fra.
  7. Nei? Er vel ikke krav om brudd på utestikk i heie tatt? Jeg har ikke bryter på noen av mine utestikk.
  8. Ja, kjenner til det, men ganske sikker på at jeg ikke gjorde det. Kanskje jeg gjorde det på tannlegetime nr 2, for da skulle jeg jo finne en dag som passet, men ikke på den første eller på dåpen...
  9. Har du satt celsius som enhet i HS3-settings?
  10. Nei, for det er ikke invites, bare det at den foreslår rett dato når jeg oppretter ny kalenderoppføring. Nei, alt har vært pr post (og siste tannlegetime var muntlig i tannlegestolen 1 min før jeg opprettet det i kalenderen).
  11. Er det noen her som kan forklare meg hvordan kalenderen på iOS kan vite så mye? Fikk innkalling til årlig sjekk hos tannlegen i posten. Gikk på kalenderen og skrev "Tannlege" og den foreslo riktig dato! Hos tannlegen ble det behov for en oppfølgingstime og etter å ha snakket med tannlegen om passende tid tar jeg opp telefonen og skriver "tannlege" igjen og nok en gang forslår den rett dato! I går fikk jeg invitasjon til dåp i posten - tok opp telefonen og skrev "dåp" og jaggu foreslo den rett dato igjen! WTF?!
  12. Ja, men vet ikke hva som evt ikke funker, for appen blir nok ikke oppdatert.
  13. ZoRaC
    VPN/Brannmur
    Men du installerer jo sertifikatet på den pcen/mobilen du skal bruke det på? Ingen grunn til å lagre det noe sted utover det? Man kan utstede sertifikat med passphrase i tillegg, da er det ikke krise om sertifikatet kommer på avveie, men er fortsatt mye tryggere enn bare passord via andre VPN-løsninger.
  14. ZoRaC
    VPN/Brannmur
    Hva er det du synes er tungvint med det?
  15. Kan dere utdype hva dere mener med "begrenset tilgang"?
  16. ZoRaC
    VPN/Brannmur
    Jeg kjører virtuelle servere og har en egen server som kjører OpenVPN. Når man først har satt det opp så bare funker det. Skjønner ikke helt hva du mener... når man har opprettet sertifikatene, så ligger jo de lagret på mobilen/pcen man har utstedt dem til og så er det jo bare å koble til? Mener du i forhold til de gangene du trenger å bare "låne" en PC for å koble deg opp og fikse noe? De gangene deler jeg bare wifi på mobilen og kobler mobilen til VPN, så det er ikke noe problem.
  17. ZoRaC
    Fibaro Wall Plug
    Har en med 0.1 (batteri rapporteres ikke) og en med 0.4 (batteri er 100%, men er jo ca to år til neste gang den skal oppdatere seg, så tidlig å si enda ).
  18. ZoRaC
    Fibaro Wall Plug
    Mine fungerer helt fint, unntatt batteristatus. Krever ny firmware, som må oppdateres i laben deres...
  19. Det er nok det den betaen jeg har fått skal fikse - at den repeterer signalet i de modus også.
  20. Dette er løst i termostat-funksjonen til RFXCOM-plugin. Den repeterer signalet hvert 5. minutt (ikke i "manual"-mode enda, men jeg har fått tilsendt en beta hvor det skal være implementert der også ). Jeg bruker "Manual" og endrer set-point.
  21. Hva med en trådløs med 10 år batteritid, hvor hele sensoren ligger usynlig? Sensative Strips.
  22. https://www.raspberrypi.org/magpi/android-raspberry-pi/ Det gjør det jo litt tungvint...
  23. Jeg kjører pfSense som router og en egen Ubuntu-server med VPN, bruker MikroTik'en bare som AP (eller, jeg skal gjøre det når jeg bare får konfigurert den riktig ). Så da har jeg nok CPU-kraft nok.
  24. Ja, @Moskus og @Lazarus sa jeg skulle kjøpe MikroTik.
  25. ZoRaC
    Fibaro Wall Plug
    Det funker for såvidt, men er veldig tungvint når ting er bestilt på nett - da blir man uten en stund... Verre er det om man får flimmer på Fibaro Dimmer 2, da må man ha elektriker 2 ganger for å få reklamert! Er det noen som har lest sertifiseringskravene? Det står jo "OTA" over alt i annonsene, men likevel så er det mange som ikke tilbyr i det hele tatt evt krever at man bruker deres controller...
