ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jeg har også den merkemaskkna. Man kan legge til bilde på etiketten, så man kan laste ned ikoner og bruke dem. Spesielt pent ble det ikke da, men mulig det funker om man konverterer ikonene til s/h.
  2. Feil spørsmål... 😛 Hva skal jeg med vekta mi/vår i HomeSeer?
  3. Da var tiden inne for å montere spjeldmotoren og reléene. Viser seg at «out» på Fibaro Smart Implant ikke var helt som jeg trodde - det var «dry contact», så koblingen over virket jo da ikke, måtte koble det via 12v og gnd. Da virket reléene ihvertfall. Koblet opp motoren, men den fungerte selvsagt ikke. har sjekket at de kinesiske tegnene på tilkoblingen betyr close, com, open, så det er riktig koblet. Motoren funker ikke om jeg kobler direkte på 12v heller Aner ikke hvordan feilsøke det videre - bare konkludere med at spjeldmotoren er defekt og gi opp?
  4. Det stemmer. Usikker på om jeg kjøpte fra samme butikk da.
  5. Ja, men du trenger ikke kaste USB-stick, den kan du flytte til RPi senere.
  6. Stikkordet er assosiasjon. Du bruker smarthussentralen til å assosiere en bryter med en dimmer/aktuator og da vil kommandoene gå direkte, uavhengig av om sentralen er oppe eller nede. Det betyr også at det vil virke den dagen du selger leiligheten og tar med deg sentralen, nye eiere vil kunne bruke de trådløse bryterne som vanlig.
  7. Fitbit Aria 1, men ikke integrert mot HomeSeer... 😛
  8. Og da ekskluderte og inkluderte den på nytt? Kan ikke noe om SmartThings, men må du manuelt velge secure inkludering der kanskje? For unsecure virker ikke mot en lås.
  9. Låsen bør være maks 30 cm fra sentralen når du inkluderer den, ellers kan du oppleve akkurat slike problemer.
  10. Jeg vil ikke ha det samlet. Mye mer oversiktlig med 2 fakturaer. Ser med en gang i nettbanken hvor lite strøm koster og hvor mye nettleie koster...
  11. Dette har jeg lurt på også. Dette må da UPS-produsentene ha tenkt på og laget en løsning for? EDIT: Kan man ikke velge at UPSen også skal slå seg av f.eks 1 min etter den når 5%? Da vil pcen rekke å slå seg av og UPSen vil bryte strømmen til pcen etterpå.
  12. Niks, for vegg: https://www.billigvvs.no/friedland-ringetrafo-for-vegg-8v-1a-hvit-1023675
  13. Endte med å bestille. Fikk selvsagt feil trafo - fikk en for DIN-montering. men, regner med de ordner opp i det.
  14. Du kan bruke en wallplug (f.eks fra Fibaro) tilkoblet en lampe. Så kan du blinke med lyset som indikasjon? Evt en ChromeCast audio med en høyttaler, så kan du få spilt av talemeldinger.
  15. IF bevegelse1 and alarm is on OR IF bevegelse2 and alarm is on osv Then cancel delayed device action sirene then sirene after a delay of 1 min if sirene then email If wallmote then cancel delayed device action sirene then set alarm to off (alarm er da en virtuell device med valgene on/off) Vet ikke om det var nok til at du skjønte prinsippet?
  16. Supert! Skal se om jeg får testet den i løpet av uka jeg også (Linux med punktum som desimaltegn). (jeg ryddet litt i tråden med det samme)
  17. Her lukter det desimalskilletegn-problematikk? Tipper @Guahtdim bruker komma (ser du @toonwolf har punktum)?
  18. Domenekontroller er noe helt annet. Det er bare å gå inn på kontrollpanelet til der dere har kjøpt .no-domenet og legge inn ip-adressen deres med A-rekord mot domenet. Kan gjøre det samme med nr2.domene.no, men du må ha en reverse proxy på port 443 (eller kjøre den på port 80 og selve serveren på port 443) som sender trafikken til riktig server basert på domenet trafikken ber om (evt fange opp /nr2 på hoveddomenet).
  19. Satt opp fast månedlig backup av UZB1: #!/bin/bash sudo /home/uzb1backup/ZMESerialUpdater/arm/ZMESerialUpdater serialapi_ripnvm -d /dev/ttyACM0 ~/HS3Backup/UZB1-backup.bin Har ikke fått testet restore enda da... Men har en UZB1-pinne i reserver også. Den er nyere og kjører trolig nyere firmware, så litt usikker på hva jeg skal gjøre med det - nedgradere den eller oppgradere den andre (kjører 5.06 på den jeg bruker og tidligere støttet ikke HS 5.07 eller nyere, så vet ikke helt hva status er på det nå?).
  20. Har Vippset deg. Da mangler jeg bare ringetrafo, ringeklokke og knapp...
  21. Jada, ringeknappen er ikke så dyr. 😛 Men trafo koster rundt 450 kr og ringeklokken rundt 300 kr. Så totalt sett så blir det rundt en tusenlapp. Tenker hvis noen har noe liggende å slenge så er det vel bedre å få noen kroner for det og få gjenbrukt det i stedet for å kaste det... EDIT: Og i følge anmeldelsene av den knappen så er ikke den egnet for utendørsbruk i Norge. 😛 så må nok gå for en litt dyrere knapp også!
  22. Ønsker å bytte ut min trådløse ringeklokke og gå over til helt vanlig «kabel-klokke». Noen som har noe til overs når de kanskje har byttet til smart ringeklokke? Trenger: • trafo (ikke for DIN-montering, men gjerne veggmontert, e.l) • selve ringeklokken (helst mekanisk) • ringeknappen (helst Friedland med lys) Noen som har liggende som de vil bli kvitt?
  23. Ah, takk, tenkte ikke på å sjekke der. 😛 Vet du om de virker med 8V AC? Og vet du hvor lenge batteriet varer?
  24. Sikker på at «value 8» er riktig verdi på den «røde»?
  25. Har du mulighet til å teste den mot ConBee og deCONZ også? For hvis den funker mot den så er jeg også interessert.
