ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jeg bruker appen Geofency for å melde om jeg er hjemme eller ikke. Den kan man ikke stille inn mer nøyaktighet på enn 100 meter. Det er Intin som leverer varene som bestilles i Tibber-store, ja. Tibber kjører tilbud på Danalock nå i februar, koster som regel ca 400 kr mer enn de gjør i dag.
  2. Var derfor jeg syntes BT-funksjonen var midt i blinken - da låser den ikke opp før jeg er så nære at jeg ser døra! bare synd det er så ustabilt...
  3. Hvis jeg uansett må ta frem telefonen så kan jeg like godt bare trykke «unlock» på Danalock-appen (widget)...
  4. Geofence-appene har for lav nøyaktighet. Den trigger «hjemme» når jeg er 100-200m hjemmefra. Jeg kan ikke låse opp døra allerede da, for det kan jo hende jeg skal innom butikken på veien.
  5. Auto-unlock med BT er jeg ikke fornøyd med. Det tar så lang tid at jeg som regel har rukket å ta opp mobilen for å låse opp før auto-unlock slår til. Av og til slår den ikke til i det hele tatt. Strevde litt med monteringen, men fikk god hjelp både her og hos Intin, så det gikk greit til slutt. Utover det er jeg fornøyd, etter en ukes bruk.
  6. Har du spurt på deCONZ-sidene på GitHub? De pleier som regel å legge til støtte for nye enheter på et par dager. Se: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Request-Device-Support Når det lagt til støtte i deCONZ så tror jeg JowiHue støtter den automatisk.
  7. Har sendt deg en PM.
  8. Det ser riktig ut. Så må du lage et eget event for "Om en skrur (av) Nexa bryter til "alternativ on" så skal full lys styrke gå på.". EDIT: Hva slags Nexa-bryter er "3 Gang Nexa Byter"? Den bør kanskje være "set to" i stedet for "changes and becomes", hvis man kan trykke flere ganger på "on" uten å trykke på "off" i mellomtiden.
  9. ZoRaC
    Bytte system?
    Jo, jeg bruker den, men den følger uansett ikke med i Pro, så den må du kjøpe uansett. Bare HomeSeer sine egne plugins følger med i Pro, ikke de som er utviklet av andre.
  10. ZoRaC
    Bytte system?
    Jeg gikk for Standard, men har kjøpt HSTouch Designer og Z-Seer utenom. Det ble likevel billigere enn Pro. De andre Pro-tingene har jeg ikke bruk for. Ja, de har en egen oppgraderingslisens, men den ligger nok ikke i kategorien "rimelig penge" : https://shop.homeseer.com/collections/home-control-software/products/homeseer-hs3pro-home-automation-software-upg-from-hs3
  11. Vet ikke om den skal motta "BASIC command class" (on/off) eller "MULTILEVEL command class" (dim). Du får nesten bare prøve begge (en av gangen) og se hvilken av dem som fungerer. Så vidt jeg vet, så støtter ikke "roller shutter" å inkluderes "secure", bare "non-secure". Da må du ha dimmeren lagt til "non-secure" også (eller endre parameter 27 på dimmeren til 0).
  12. Igjen, så har du blandet inn group conditions og group actions... Det du har i "group actions" vil alltid kjøre, så lenge en av trigger/condition-bolkene slår til, fordi du har jo satt "run the event group actions" som en action. Da vil group actions alltid kjøre som en del av eventet. Som tidligere nevnt, jeg har ikke verken group actions eller group conditions i noen av mine ~300 eventer, fordi det er veldig sjelden det er hensiktsmessig å bruke group conditions/actions. Dette må du ha i ett event med IF, OR IF, OR IF og ønsket actions. Her vil du at noe helt annet skal skje (helt forskjellig "actions") enn på de 3 andre, da må du ha dette i et eget event.
  13. ZoRaC
    Heatit Z-TRM2fx
    Sjekk assosiasjonene. Er vel gruppe 2 eller 3 som må assosieres mot HS, om jeg ikke husker feil.
  14. Wow! Dette så ut til å være midt i blinken for to ting jeg har i drift - i dag tar jeg skjermbilde av en webside og caster bildet til en ChromeCast. I tillegg tar jeg bilde av videoen fra ringeklokka, fordi jeg ikke får til å caste streamen. Kanskje denne løser begge på en smidigere måte.
  15. IKEA oppgir 10 m rekkevidde på en del av de andre enhetene sine også. Så repeateren er et alternativ til å ha en lyspære mellom controller og en node.
  16. Ser ut til å være støttet: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1258
  17. Hvilken versjon av deCONZ? Har vært/er mye bugs rundt IKEA i de senere versjonene, dessverre. Sikker på at pærene har ny nok firmware til at de kan legges til? Kanskje du har fått noen pærer som har ligget bakerst på hylla et års tid? Denne metoden funker visst for mange også: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1237#issuecomment-462082120
  18. Det var ikke superbillig akkurat - koster 514 kr inkl frakt fra Intin...
  19. Sikkert fordi du aktivt må godta vilkårene ved å aktivere XMPP, slik som «warranty void» og sånt... ?
  20. Ja, i nyeste firmware skal de ha blokkert XMPP igjen, men med en mulighet for å åpne det igjen via appen.
  21. Det er halv pris i mai og november, så jeg tror de færreste har betalt full pris. Jeg har kjøpt programvare for $461.65 fra Homeseer sin nettbutikk. Det er i underkant av 4000 kr: En del av disse kjøpene fikk jeg igjen 20% av fra Enova. Ellers har jeg kjøpt 3 USB-pinner (Z-wave, ZigBee og 433 MHz) - de kostet vel ca 2000 kr til sammen. PC hadde jeg fra før.
  22. Viktig å merke seg at produsenten har trukket denne fra markedet og at man kan oppleve feilmelding som vil krevet bytte av termostaten ("Err4"). Man får byttet disse kostnadsfritt mot Z-TRMfx2, om man ønsker: https://www.thermo-floor.no/informasjon/produktinformasjon/heatit-z-trm2
  23. ZoRaC
    InfluxDB-plugin
    Feilen er nå rettet i 0.1.51 som kom i natt.
