3
Alt skrevet av Terje Klungervik
Klarte ikke å bruke egigeozone på huawei for noen måneder siden. Har brukt life360 som fungerte helt til for noen dager siden.
- 28 svar
Det er Life360 hvor feilen lå til meg. Klarte ikke å poll mot life360. Gikk over til egigeozone. Da fungerte alt igjen på min telefon. Får se om jeg klarer å få huawei'en til min samboer til å klare å bruke egigeozone.
Noen andre som har fått problemer med phlocation2? mar-15 09:16:28 PHLocation2 Error (ProcPositionData) Error validating position data! System.InvalidCastException: Konvertering fra strengen 10.03.2020 18.21.53 til typen Date er ikke gyldig. ved Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToDate(String Value) ved o.b(c A_0) mar-15 09:16:28 PHLocation2 Error (ProcPositionData) Error validating position data! System.InvalidCastException: Konvertering fra strengen 10.03.2020 18.22.23 til typen Date er ikke gyldig. ved Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToDate(String Value) ved o.b(c A_0) Skjønner ikke hva som kan ha hendt. Flyttet hs3 serveren til en ny installert win10 pro. Etter noen dager fikk jeg denne. Prøvde å flytte hs3 serveren til annen pc. Samme problemet.
guide Superkjapp guide: RaspBee, deCONZ og JowiHue
Terje Klungervik svarte på Moskus sitt emne i HomeSeer
Spørsmål angående Raspberry pi 4 og deCONZ. Har følgende problem. Når deCONZ starter så mister jeg wifi på raspberry. Ser på forumene til deCONZ at det er flere som sliter. Noen som har løst problemet? -
guide GUIDE: Kjøre UZB1 over nettverk med Raspberry Pi
Terje Klungervik svarte på ZoRaC sitt emne i Guider
Overføringen av Deconzbee fungerte utmerket. Nå kjører jeg den usben på raspberry pi 4 uten problemer. Kjører Raspbian med gui. Kjøpte meg UZB1 og brukte Aeotec sitt backupverktøy. Den fungerte på serveren uten problemer. Prøvde å flytte den over til raspberry pi. kjørte lsusb og fant den. Prøver å koble den til homeseer, men hs klarer ikke å koble den opp. Trouble initializing. Får den beskjeden selv om uzb1 ikke står i raspberryen. skrevet: 10003:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT i conf filen. Restartet både pi og homeseer software. Men ikke noe tilkobling. Kjører dmesg | grep tty Men dette sier meg ikke så veldig mye. Noen tips? EDIT: løste problemet med at jeg skiftet på plass på usb-stickene. UZB1 er nå øverst til venstre. Var nederst til venstre, mens zigbee sticken var øverst.- 173 svar
Hvordan er det å flytte nodene fra aeotec til uzb1? -
Merkelig problem. Mottar data, men kan ikke sende kommandoer
Terje Klungervik svarte på Terje Klungervik sitt emne i HomeSeer
Ikke spør meg hvordan jeg klarte å fikse det. Jeg gjorde følgende. Tok en hel-backup og installerte hs3 på en annen maskin. Satte sticken i den maskinen. Hadde samme problemet. Tenkte å sjekke om jeg kunne ekskludere og inkludere en node. Brukte ztool appen og klarte å ekskludere en node. Så begynte hs3 og sjekke alle nodene og fikk ikke kontakt med noen. Plutselig så begynte den å adde nye noder av seg selv. Ettersom det var litt viktig å få igang varmen i huset så sjekket jeg nodene og fant etter litt detektivarbeid hvilke noder som styrte varmen. Satte på varmen på huset og var fornøyd med det. Satte sticken tilbake til originale serveren og startet HS3. Plutselig så kunne jeg styre alt som tidligere igjen. Meget merkelig greie. Er bare super happy at jeg slipper å ekskludere og inkludere 70 noder rundt omkring i huset! -
Terje Klungervik publiserte et emne i HomeSeer
Prøvde å ordne usb over ethernet på en raspberry pi. I den anledning så tok jeg ut Aeotec sticken fra serveren og satte den i raspberryen. Prøvde å opprette en usb over ethernet fra serveren til pi, men det fungerte ikke. Satte så sticken tilbake til serveren og nå klarer jeg ikke å styre huset. Den får data inn via loggen. Hvis jeg manuelt skrur av lyset på kontoret så sier loggen at lyset har blitt satt til 0%. " feb-27 22.19.05 Z-Wave Device: Kjeller Kontor Watts 1 Set to 0 (0 Watts)" Men prøver jeg å styre lyset via HS så skjer det ikke noe. I loggen så står det følgende: feb-27 22.09.39 Device Control Device: Kjeller Kontor Dimmer taklys to Off (0) by/from: CAPI Control Handler Men det skjer ingenting. Hva kan være galt? Har prøvd følgende. Restartet hele serveren. Disablet sticken. Slo den på igjen. Slettet sticken og la den inn igjen. -
Hvis minibian er utdatert, hvilken skal jeg da velge? Prøvde meg på Raspbian Buster med desktop, men klarte ikke å følge guiden med den versjonen. Dvs at jeg klarte ikke dette punktet: Remove console==============sudo nano /boot/cmdline.txtdelete these 2 fields: console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200ctrl-OEnterctrl-x Jeg finner ikke de 2 feltene i fila. Jeg følger resten av guiden, men hs3 finner ikke usb aeotec sticken. Er det noen måte å se hva jeg har gjort galt? Er langt ifra stødig på linux, men trodde det var enkelt da det var en slik teskje guide. Edit: Tror jeg fant problemet. Aeotec og raspberry 4 har litt problemer med hverandre. Må kjøpe meg en usb-hub så skal problemet løses. kjørte lsusb og fant ikke sticken. https://github.com/raspberrypi/linux/issues/3027 -
Plassering av zwave server (homeseer)
Terje Klungervik svarte på Terje Klungervik sitt emne i Z-Wave
Hvordan gjorde du det med ConBee? -
Nydelig. Dette skal jeg teste. Kanskje flytte serveren nokså fort så jeg får det litt mer stille på kontoret Noen som har testet med deCONS og ConBee II? -
Så hvis jeg forstår deg riktig så kan jeg flytte selve serveren, men på en eller annen måte la usbene til zwave og zigbee bli værende på kontoret? Hvor er tutorialsene til dette? -
Nå så har jeg en gammel towerpc som står på kontoret med homeseer. Kontoret er midt i huset. Den bråker en del så jeg har tenkt tanken om å kjøpe meg en annen pc. Jeg trenger også mer lagringsplass så jeg tenkte å slå 2 fluer i en smekk. Tenkte å kjøpe meg denne: https://www.komplett.no/product/1122554/datautstyr/lagring/nettverkslagring-nas/synology-ds1019-5bay-nas-storage#productinfo Den kan kjøre virtuel windows. Tenkte å sette denne i boden. Men boden er på andre siden av en murvegg. Jeg vet at zwave/zigbee rekker helt dit da jeg har flere zigbee noder inne i boden, men er det optimalt med tanke på at jeg flytter da serveren fra midt i bygget til den ene ytterkanten? Flytter fra rød prikk til grønn. Det er kablet nettverksuttak i boden.
Hadde det vært mulig å fått en status som viser forbruk for inneværende måned? Har ikke pulse enda da nettselskapet har fått fritak ut 2020 for han-port. Skulle gjerne ha hatt mulighet til å vise hvor mye vi har brukt på hstouch denne måneden f.eks. Er det også mulighet for å vise estimert kostnad for denne måneden også? slik som det er i Tibber-appen?
Tibber-invitasjoner
Terje Klungervik svarte på GeneralVirus sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/7950ecf5- 457 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
Så med andre ord så kan det være greit å kjøpe en pc med en kraftigere cpu for å kunne håndtere 4 transcodinger. Som f.eks denne? https://www.komplett.no/product/11317/pc-nettbrett/komplett-pc/komplett-office/komplett-office-micro-core-i7?offerId=KOMPLETT-310-11317#
Ville en slik server også kunne håndtere plex ved siden av HS? 1-4 transcodinger om gangen. 1080p, ikke 4k.
På utkikk etter Ip dome WiFi kamera
Terje Klungervik svarte på Terje Klungervik sitt emne i Overvåking
Har strømuttak i nærheten av der jeg vil ha kameraene, men etter å ha tenkt litt så kan jeg legge opp kabler på en slik måte at det ikke vises. Får se til neste år. -
Har dessverre ikke lagt opp Poe kabler utendørs. Tror neppe at jeg får lov å legge opp kablene for samboer heller. -
Noen som kan anbefale et Ip dome WiFi kamera som fungerer med Blue iris? Tenkte på vanlig 230 V og et på 12 volt da det er lagt opp 12v til ytterdøra.
50% på homeseer med gratis oppgradering og 20% på pluggins.
Hei Klarte å gjøre en megatabbe. Lagret over baderoms ui over nettbrett ui fila. Har ikke noe backup av nettbrett ui. Den finnes nå kun på nettbrettet. Noen måte å få lastet den ned fra nettbrettet eller må jeg bare lage en ny en fra scratch?
Ser at dette er en gammel tråd. Men hadde det samme problemet som TS. Fikk hjelp fra homeseer forumet. En som lagde sin egen versjon. Det fungerte hos meg som kjører HS3 Pro på win10. Sub Main(ByVal Parms As String) 'Use the reference ID of the door or window sensor devices in the arrays below 'This script work for devices that have a value of 0 when they are secure and greater than 0 If they are not Dim WindowArray() As Integer = {8152,8129,8086,8123,8158} Dim DoorArray() As Integer = {1017,1018,1146,6370} Dim DoorDev As Integer = 8259 Dim WindowDev As Integer = 8260 Dim Debug As Boolean = True Dim LogName As String = "Door-Window" Dim WindowCount As integer = 0 Dim WindowName As string = "" Dim WindowDevString As string = "" Dim DoorCount As integer = 0 Dim DoorName As String = "" Dim DoorDevString As string = "" Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass Try 'Windows For Each Window As Integer In WindowArray dv = hs.GetDeviceByRef(Window) WindowName = dv.Name(hs) If Debug Then hs.writelog(LogName, "Window " & WindowName & " | Value " & hs.DeviceValue(Window)) If hs.DeviceValue(Window) > 0 Then WindowCount = WindowCount + 1 WindowDevString = WindowDevString & WindowName & ",<br>" If Debug Then hs.writelog(LogName, WindowName & " Open") End If Next If WindowCount > 0 Then hs.SetDeviceValueByRef(WindowDev,100,True) hs.SetDeviceString(WindowDev, WindowDevString,True) Else hs.SetDeviceValueByRef(WindowDev,0,True) hs.SetDeviceString(WindowDev, "All Windows Closed",True) End If If Debug Then hs.writelog(LogName, "Window Count: " & WindowCount) 'Door For Each Door As Integer In DoorArray dv = hs.GetDeviceByRef(Door) DoorName = dv.Name(hs) If Debug Then hs.writelog(LogName, "Door " & DoorName & " | Value " & hs.DeviceValue(Door)) If hs.DeviceValue(Door) > 0 Then DoorCount = DoorCount + 1 DoorDevString = DoorDevString & DoorName & ",<br>" If Debug Then hs.writelog(LogName, DoorName & " Open") End If Next If DoorCount > 0 Then hs.SetDeviceValueByRef(DoorDev,100,True) hs.SetDeviceString(DoorDev, DoorDevString,True) Else hs.SetDeviceValueByRef(DoorDev,0,True) hs.SetDeviceString(DoorDev, "All Doors Closed",True) End If If Debug Then hs.writelog(LogName, "Door Count: " & DoorCount) Catch ex As Exception hs.WriteLog (LogName, "Error Door: " & ex.Message) End Try End Sub Endre: Dim Debug As Boolean = True til Dim Debug As Boolean = False for å fjerne all log beskjeder.
- 4 svar
- set string
- virtual device
(og 2 andre)
Noen måte å lage en Toggle Last/off istedenfor On/off
Terje Klungervik svarte på Terje Klungervik sitt emne i HStouch
Tusen takk. Fungerte som fjell. -
Takker. Skal teste dette.
