16
Alt skrevet av Actibus
Jeg har fått montert en vanlig veggboks USB lader fra Biltema, og loddet 5v +/- direkte fra USB kabelen inn på utgangen, da slipper jeg å ha kontakten på kabelen stikkende ut. http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Kontakt-strombryter-og-dimmer/USB-uttak-2000034745/
Spurte Skagerak om de hadde planer om å sende data oftere.. Ikke snakk om å gjøre noe mer enn minstekravet tydeligvis, synd man ikke kan bytte nettleverandør også
- 911 svar
Ah, kjipt jeg ikke har lagt litt mer innsats i å komme fra nivå 4 til 5 da, får vente i spenning istedenfor ☺️
- 115 svar
Noe sted man kan melde seg på for å teste? @Venin
Hmm, nesten så man må skaffe seg et DNB MasterCard bare for disse kampanjene ?
Det pleier å være i mai, de siste 2 årene har de hatt Black May tilbud, bla 50% på software, gjaldt vel hele mai tror jeg
Ah, så enkelt kan det altså være. Visste ikke at IF ikke var en condition, regnet den på samme linje som AND IF
Skjønner egentlig ingenting nå, dette eventet blir trigget fra et annet, med betingelse om at alle conditions is true, og selv om de er det så stopper det, ingen feilmelding. Verdien er 10.7øre og dermed burde det jo kjøre, fungerer fint med manuell kjøring.
Hmm, scriptet fungerer, men av en eller annen grunn klarer ikke ESP'n (via arduino plugin) å catche at verdien endres, value, string og last updated oppdateres fint, men FromHS[x] oppdateres ikke. Hvis jeg manuelt drar i slideren på devicen så oppdateres den med en gang. Noen som har vært borti det?
Venner seg fort til det ?
Mtp system for å styre koder og rfid brikker så hadde jeg nok bare brukt en arduino, men så liker jeg å pusle med slikt da ?
Du trenger en smekklås låsekasse (de er standard størrelser, så bare å bytte i døra) og litt ekstra utskjæring i karmen, så beste er å bestille dør/karm ferdig klargjort for det.
Har satt value range 0-3000 Ønsker å få tiden akkurat nå i formatet 1054 som en value
For de som bygger nytt hus er vel egentlig elektrisk sluttstykke med evt ekstern rfid/keypad det beste (i mine øyne iallefall), det er jo veldig enkelt å koble mot forskjellige systemer. Hadde det ikke vært for at fruen har nedlagt strengt forbud mot enhver form for elektronisk dørlås hadde jeg montert det for lenge siden
Problemet er vel at det er Apple
- 26 svar
- 4
Jeg trenger å få current time som en device value, for å sende via arduino plugin til en enhet, jeg får fint frem device string. Men hva må jeg skrive for å få den samme stringen inn i value feltet, regner med det må være et tall og ikke en string Jeg bruker dette enkle scriptet - den første SetDeviceString fungerer, men den andre får jeg ikke til, har forsøkt litt forskjellige varianter.. Sub Main(parm As String) Dim thisDate1 As Date = now Dim thisDate2 As Double = thisDate1("HHmm") hs.SetDeviceString(708, thisDate1.ToString("HH:mm"), True) hs.SetDeviceValue(708, thisDate2) //Her har jeg fjernet : for den kan jeg alltids legge på i etterkant på Arduinoen End Sub
Jeg fikk min home igår, og har testet litt, og må si at Alexa kan bedre integreres mot HomeSeer, spesielt hvis man brukte Tell Homeseer varianten, Google home kan kun styre ting med kommandoen ON, OFF eller DIM, skal man styre noe annet må man evt lage en virtuell device som igjen styrer enheten, og da be google om å slå den virtuelle enhenten av eller på. Men for mitt bruk holder det, jeg bruker den stort sett til å slå av/på alt lys (når vi reiser/kommer hjem) og for å dimme lyset i tv stuen når vi ser på tv. Jeg bruker nå Routines for å styre flere enheter med 1 kommando, f.eks "Hey google, we're leaving" da slår den av alt lys i huset utenom 1, og motsatt med "Hey google, we're home". Tenkte jeg skulle få lagt inn en virtuell enhet for status på huset, så når jeg sier we're leaving, så settes den til Borte, på den måten kan jeg automatisk trigge Hjemme modus når vi låser opp og åpner døra via sensor i lås og karm.
Antagelig, men nå finnes det jo en haug forskjellige tørketromler. Jeg bruker en fibaro pille på min, har invertertrommel og den bruker totalt ca 0,7-1,3kWh på en tørking Har egentlig aldri sjekket peak belastning, men skal sette en logging på den nå. Aldri opplevd noe trøbbel med den iallefall, ikke er pluggen spesielt varm etter en runde heller.
Det står et helt annet nummer på bilde hos Dustin hvis du viser det i ny fane
Jepp https://homeseer.com/google-home-integration/
Mtp at Google home kommer på norsk i løpet av året så er valget lett for meg. Allerede solgt Alexa og bestilt en Home
