Actibus
Alt skrevet av Actibus
  1. @frodegill Prøvde såvidt å laste inn koden din, men fikk compiler feil void write_persistent_string(const char* s, size_t max_length, int& adr) { for (int i=0; i<min(strlen(s), max_length); i++) { EEPROM.write(adr++, s[i]); } EEPROM.write(adr++, 0); } 'min' was not declared in this scope Fjernet 'min' og da lastet den, men skjønner ikke helt hvordan den skal settes opp, fikk lagt inn ssid og passord ved å legge SETUP pin til jord, men finner den ikke på nettverket. Blir et par hakk over mitt nivå på arduinokoding, spesielt uten kommentarer Mitt endelige mål er å få laget det slik at jeg kan sende verdiene via arduino plugin til HomeSeer, men først må klokere hoder (les: deg :D) få en fungerende løsning jeg kan plukke fra hverandre Fantastisk jobb dere gjør iallefall!
  2. Er også interessert i om noen har klart å tolke dataene de fikk ut av Aidon, var vel noen her som nevnte det tidligere.
  3. Jeg har fått montert en vanlig veggboks USB lader fra Biltema, og loddet 5v +/- direkte fra USB kabelen inn på utgangen, da slipper jeg å ha kontakten på kabelen stikkende ut. http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Kontakt-strombryter-og-dimmer/USB-uttak-2000034745/
  4. Spurte Skagerak om de hadde planer om å sende data oftere.. Ikke snakk om å gjøre noe mer enn minstekravet tydeligvis, synd man ikke kan bytte nettleverandør også
  5. Actibus
    Google home
    Ah, kjipt jeg ikke har lagt litt mer innsats i å komme fra nivå 4 til 5 da, får vente i spenning istedenfor ☺️
  6. Actibus
    Google home
    Noe sted man kan melde seg på for å teste? @Venin
  7. Hmm, nesten så man må skaffe seg et DNB MasterCard bare for disse kampanjene ?
  8. Det pleier å være i mai, de siste 2 årene har de hatt Black May tilbud, bla 50% på software, gjaldt vel hele mai tror jeg
  9. Den var ganske stor og jeg syntes vel ikke den så veldig fin ut heller. Billig var den iallefall, om den fungerer. Utifra bildene ser det jo heller ikke ut til at den passer låsene her hjemme.
  10. Ah, så enkelt kan det altså være. Visste ikke at IF ikke var en condition, regnet den på samme linje som AND IF
  11. Skjønner egentlig ingenting nå, dette eventet blir trigget fra et annet, med betingelse om at alle conditions is true, og selv om de er det så stopper det, ingen feilmelding. Verdien er 10.7øre og dermed burde det jo kjøre, fungerer fint med manuell kjøring.
  12. Hmm, scriptet fungerer, men av en eller annen grunn klarer ikke ESP'n (via arduino plugin) å catche at verdien endres, value, string og last updated oppdateres fint, men FromHS[x] oppdateres ikke. Hvis jeg manuelt drar i slideren på devicen så oppdateres den med en gang. Noen som har vært borti det?
  13. Venner seg fort til det ?
  14. Mtp system for å styre koder og rfid brikker så hadde jeg nok bare brukt en arduino, men så liker jeg å pusle med slikt da ?
  15. Hmm, noe feiler, men får ingen melding i loggen. Den oppdaterer string men value står bare til 0.
  16. Du trenger en smekklås låsekasse (de er standard størrelser, så bare å bytte i døra) og litt ekstra utskjæring i karmen, så beste er å bestille dør/karm ferdig klargjort for det.
  17. Har satt value range 0-3000 Ønsker å få tiden akkurat nå i formatet 1054 som en value
  18. For de som bygger nytt hus er vel egentlig elektrisk sluttstykke med evt ekstern rfid/keypad det beste (i mine øyne iallefall), det er jo veldig enkelt å koble mot forskjellige systemer. Hadde det ikke vært for at fruen har nedlagt strengt forbud mot enhver form for elektronisk dørlås hadde jeg montert det for lenge siden
  19. Problemet er vel at det er Apple
  20. Jeg trenger å få current time som en device value, for å sende via arduino plugin til en enhet, jeg får fint frem device string. Men hva må jeg skrive for å få den samme stringen inn i value feltet, regner med det må være et tall og ikke en string Jeg bruker dette enkle scriptet - den første SetDeviceString fungerer, men den andre får jeg ikke til, har forsøkt litt forskjellige varianter.. Sub Main(parm As String) Dim thisDate1 As Date = now Dim thisDate2 As Double = thisDate1("HHmm") hs.SetDeviceString(708, thisDate1.ToString("HH:mm"), True) hs.SetDeviceValue(708, thisDate2) //Her har jeg fjernet : for den kan jeg alltids legge på i etterkant på Arduinoen End Sub
  21. Jeg fikk min home igår, og har testet litt, og må si at Alexa kan bedre integreres mot HomeSeer, spesielt hvis man brukte Tell Homeseer varianten, Google home kan kun styre ting med kommandoen ON, OFF eller DIM, skal man styre noe annet må man evt lage en virtuell device som igjen styrer enheten, og da be google om å slå den virtuelle enhenten av eller på. Men for mitt bruk holder det, jeg bruker den stort sett til å slå av/på alt lys (når vi reiser/kommer hjem) og for å dimme lyset i tv stuen når vi ser på tv. Jeg bruker nå Routines for å styre flere enheter med 1 kommando, f.eks "Hey google, we're leaving" da slår den av alt lys i huset utenom 1, og motsatt med "Hey google, we're home". Tenkte jeg skulle få lagt inn en virtuell enhet for status på huset, så når jeg sier we're leaving, så settes den til Borte, på den måten kan jeg automatisk trigge Hjemme modus når vi låser opp og åpner døra via sensor i lås og karm.
  22. Antagelig, men nå finnes det jo en haug forskjellige tørketromler. Jeg bruker en fibaro pille på min, har invertertrommel og den bruker totalt ca 0,7-1,3kWh på en tørking Har egentlig aldri sjekket peak belastning, men skal sette en logging på den nå. Aldri opplevd noe trøbbel med den iallefall, ikke er pluggen spesielt varm etter en runde heller.
  23. Det står et helt annet nummer på bilde hos Dustin hvis du viser det i ny fane
  24. Hehe, det fant jeg ut, men åssen får du hentet det bilde for bruk til noe annet? Du skrev at du hentet været fra google, så regnet med du hadde en måte å få det bilde automatisk oppdatert frem på skjermen?
  25. @Merko Hvordan fikk du hentet ut værbilde fra google?
