hakons
11
Alt skrevet av hakons
Zigbee, pare veggbryter med dimmer, samt Hassio Deconz Connbee
hakons svarte på Dr.S sitt spørsmål i Nybegynner
Ut fra mine erfaringer er dette unormalt. Jeg har Namron 4 kanal bryter, som ser identisk ut med din, og Philips Hue samt IKEA lyskilder. Jeg har hatt dette gående i månedsvis helt uten feilslag. Noen ganger må jeg trykke en gang ekstra, men da gjerne fordi jeg trykka for svakt eller for raskt. Prøv å konfigurer TouchLink på nytt på kanalen som feiler, det skader i alle fall ikke. -
Det er TouchLink det heter ja, my bad. Da er det bare å studere brukerveiledningene til din puck og bryter, for å se om TouchLink er støttet og hvordan dette eventuelt konfigureres. -
Leste din første post litt fort, trodde du hadde gjort dette allerede. LightLink støttes av mange ZigBee enheter, men ikke alle. Hvis du ikke har Elko sine pucker er oddsen god for at det fungerer. Prosessen er imidlertid litt ulik fra produkt til produkt, hvis du har Namron bryter og puck kan du følge denne: https://bratz.tech/namron.html?fbclid=IwAR02TIQr9pvwSQ2xmARj11xIKF2Dhj_RyJXvvY2frxRS0I-oT86DiRY5jsg (se under Koble bryter til dimmer). Dette fungerer likt på f eks Philips Hue og Ikea pærer, bare at pærene gjøres tilgjengelig for LightLink hver gang de strømsettes. -
Dette har jeg løst ved først å inkludere lyskilden/pucken i DeConz, deretter bryteren inn i DeConz også bruke LightLink for å få styring mellom bryter og lyskilde. På denne måten blir det slik du ønsker. Alt kan styres via Home Assistant, samtidig som at hvis serveren krasjer så fungerer bryteren. -
Så bra det ordet seg! Det er værre ja, HACS innebærer at det ikke er offisielle integrasjoner og kan være litt mer knot. Selv har jeg ikke HACS, men sikkert noen som kan bistå hvis du setter deg fast.
- 63 svar
Det er topp! Mistenker da at du konfigurerte appen før du satt opp ekstern tilgang. Men uansett, husk å ikke la alle portene mellom 400 og 8000 være åpne. Gå på appen, innstillinger og trykk på navnet på din installasjon. Velg Tilloblet via: Ekstern URL, og tast inn din URL med https://url:8123 Tror også denne innstillingen settes automatisk hvis du nå sletter app fra telefon og legger den inn igjen, da tvinger du appen til å konfigurere alt på nytt.
- 63 svar
Det hørtes ut som du burde fjerne denne regelen med en gang, du har åpnet veldig mange porter. Hvis du skal åpne flere porter ville jeg lagret en og en regel, også setter du enten 8123-8123 eller kun 8123 på en regel. Samme med 443 hvis den trenges. Men som noen andre påpeker her, kanskje det er verd for deg å kjøpe Nabucasa for $5 i mnd. Da kan du ha det noen måneder til du får litt mer overblikk slik at det kanskje blir lettere å konfigurere selv. Selv om det er «lett» er det jo veldig relativt, selv har jeg hatt Home Assistant i flere år så da er det jo fort å melde at ting er lett. Hvis du velger Nabu Casa, eller nå som du ikke får kontakt uansett, så ville jeg vurdert å formatere of starte på nytt.
Hvis du kun får tilgang til HA når du er hjemme så kan det tenkes at du ikke har konfigurert rett når det kommer til å gi tilgang utenfor huset. Du må åpne en port i din ruter, samt å følge denne; har ikke sett hele videoen - men ved første øyekast ser denne dekkende ut for å konfigurere ekstern tilgang https://www.youtube.com/watch?v=fNzngoXfxzw
- 63 svar
Vil forøvrig legge til at jeg kan anbefale engelsk språk, det vil bli milevis lettere å få support på f eks Home Assistant Community forumet, samt å google seg frem til svarene om du har engelsk
- 63 svar
Dimmer til Philips Hue som passer i Elko plus ramme?
hakons svarte på ProphetSe7en sitt emne i Belysning
Si gjerne fra hvilken løsning du ender på :-) Jeg er også ute etter en ZigBee-dimmer som passer til Elko Pluss. Sent from my iPhone using Tapatalk -
Jeg tror nei, dessverre. Hørte med Elektroimportøren om service kit på deres dimmer og fikk negativt svar, mener at Namron ofte er reband av Suneicher, men kan ta feil. Høre med Tronika er nok veien å gå, de svarer aom regel raskt. Sent from my iPhone using Tapatalk -
Personlig bruker jeg addon som automatisk tar full backup til Google Drive hver x dag. Denne kan man ta restore på når nytt minnekort er kjøpt inn. Forøvrig tar også Home Assistant backup by default før oppdateringer. Sent from my iPhone using Tapatalk
- 63 svar
Du kan se om f eks TVen din er støttet, legge inn NMAP Tracker for å se om telefonen din er tilkoblet wifi for så å gi deg hjemme/borte status avhengig, hente inn værdata gjennom Met.no integrasjon. Det vil jo fort stoppe opp uten noen smarte dingser, men du får jo en følelse for systemet. Det aller meste kan gjøres fra grensersnittet nå. EDIT: ta også en kikk her å se om du har noe som er smart som det finnes integrasjon til https://www.home-assistant.io/integrations/
- 63 svar
HeatIt Wifi termostat URL: https://www.thermo-floor.no/heatit-controls/5430589/heatit-wifi-termostat-16a-hvit-wifi-termostat-3600w-16a Kanskje ikke det produktet som flest her er interessert i, da det er Wifi. Men på den positive siden har de nå fått til effektregulator i tillegg til intern romsensor og gulvsensor. Kanskje vi kan håpe på at tilsvarende kommer i Z-Wave, vet at Z-TRM3 mangler effektregulator.
Hei, Ønsker å koble opp led-stripe i badstue. Det finnes jo et flust av ferdigløsninger ala Philips Hue, men jeg er avhengig av en spesiell type led-stripe som takler varme og fuktige miljø, jeg ser derfor for meg en DIY løsning. Hvilke produkter skal man gå for? Slik jeg tenker det så er det enkelt å greit med en 24v strømforsyning med plugg på, en 24v driver med z-wave og stripen skal jeg bruke. Produktene jeg har funnet er; Strømforsyning: https://ledlyskilder.no/transformatorer/3293-v-tac-78w-stromforsyning-til-led-strips-24v-dc-325a-ip44-baderom-3800157654425.html Driver: https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-1-kanal-led-kontroller/4512743/Product.html Strip: https://ledlyskilder.no/saunalys/4138-badstu-led-strip-1m-8w-per-meter-ip68-24v.html Noen som har noe input på produktvalg? Finnes det andre Z-Wave drivere som er mer pålitelige eller bedre enn Namron sine? Tenker å styre driveren primært gjennom assosiasjon. Så til det neste spørsmålet; Forstår jeg regelverket rett når jeg sier at jeg kan koble dette selv forutsatt at det lett lar seg inspisere? Strømforsyningen kobles via plugg og vil ligge sammen med driveren i tilstøtende rom. Kabelen til ledstripen tenkte jeg å trekke gjennom et k-rør mellom badstue og naborommet, ca 30cm. Så at noen lenket dette fra Lovdata, som virker relevant for mitt usecase: URL: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739/
Smartplugg med vinkla plugg for trang montering?
hakons svarte på Join sitt emne i Automasjonskaféen
Dette er ikke det du spør om, men dn alternativ løsning https://www.elektroimportoren.no/develco-smartcable/4514729/Product.html Koble et flatt støpsel som linket over i den ene enden og lasten i den andre. -
Ellers er det vel flere som har rapportert at man kan bruke vanlig Elko Plus dimmer-kit av plast på Z-Dim ved å rive av en tapp bak. Disse er rimeligere og garantert identiske i farge.
Aqara har kommet med en rullgardinmotor med ZigBee. Kan brukes både trådløst og med konstant strøm via USB-C. Interessant produkt! URL fra Kjell.com Aqara Roller Shade Driver E1
- 813 svar
- 4
Da formulerte jeg meg noe klønete. Du kan fint styre begge skinnene, men du kan ikke styre de separat. Dvs. at lyset alltid vil være dimmet likt på de to.
- 31 svar
Adax sier at de også skal levere lokalt API i løpet av året. Uvisst om dette vil fungere på dagens ovner etter en oppdatering eller ei. https://adax.no/wi-fi/smarthus-integrasjoner/
Jeg er usikker på hva loven sier, men jeg ville aldri gått på en slik løsning selv. Hva som huben tar kvelden eller du selger boligen? I utgangspunktet kan du bruke den du linker til, men det er som sagt krav til 2-polet brudd hvis du selv kan skifte pærene i utelampene dine. Bryteren du linker til vil alene ikke ha 2-polet brudd. Dette vil en elektriker vite mer om, som loven sier at du også må bruke hvis du skal sette inn en slik bryter. Se forøvrig https://www.hjemmeautomasjon.no/blogs/entry/10-bad-2-pol-og-soner/
Fant ut ut av dette @DIYglenn? Er i samme posisjon selv hvor jeg ønsker å bruke Elko Plus servicepakke til Z-Dim.
Det du er på utkikk etter er en Zigbee dimmer eller bryter, typ denne: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-dimmer-400w/4512700/Product.html I front setter du en bryter med impulsfjær, bryteren vil da kunne skru av/på lyset, men også styres av Hue eller Homey. Merk at utebelysning med utskiftbar lyskilde, typ lamper med GU10 sokkel, krever to-polet brudd.
- 5 svar
