@Evelen Om den skulle be om oppdatering, fint om du venter til den er helt ferdig i appen , selv om ovnen gir tegn på den er oppdatert.
Jeg skal gjøre det (Y) Rapporterer tilbake.
pfSense har en slik integrasjon, ikke brukt den til så mye fornuftig foruten å sjekke hvorvidt enheter er i hus.
@Evelen Prøv koble til igjen via appen, ber den om oppdatering på nytt ? Om den ikke gjør det så skal du være på nyeste versjon, men vi vil også teste her på kontoret og se vi kan replikere denne feilen
Bruker Zigbee2MQTT med UZG-1 , skal se om jeg får prøvd litt mer i kveld. Prøvde resett i går uten hjelp.
DeVille begynte å følge Rapportering fra router
Jeg bruker Unifi fra Ubiquiti. Den har integrasjon med Home Assistant. Anbefales.
@Evelen Ingen endringer har blitt gjort på zigbee, så om du har oppdatert via appen så skal du være på siste version av Zigbee. Hvilken hub er det du bruker ? Prøv å resett ovnen og koble til på nytt, men første gange jeg hører om noe slikt når det gjelder zigbee på gen4 .
minim begynte å følge Styring av LED lyskaster
Er enkleste løsning rele eller doble opp med pille på hver fase da? Om det er så vanlig er det ikke rart om det ikke eksisterer piller for dette formål med 2polt brudd?
Decibel begynte å følge Rapportering fra router og Styring av LED lyskaster
Dette er dessverre et vanlig problem når det gjelder led. De er såpass effektive at dersom man kun bryter en av polene så går der fremdeles nok strøm til at lampene gløder svakt.
Jeg hadde tidligere en mulighet til at min wifi-router kunne rapportere til smarthuset hvem som var hjemme. Denne informasjonen kunne jeg bruke bl.a. til å sture varme. Nå fungerer dette dessverre ikke lenger. Sikkerheten på min asus router har økt, noe som sannsynligvis er en grunn. Er det andre her inne som har brukt denne informasjonen tidligere, og som kan si litt om hvordan dere har løst utfordringen? Det er snart på tide med bytte av router, så eventuelle forslag til aktuelle routere mottas også med takk.
I kveld hang jeg opp min Mill gen 4 nr 3. Oppdatert firmware via app, resatt og parret, men den sklir ikke inn, forblir Unsupported. Er det gjort noen endringer i FW siden 7. oktober som berører Zigbee @servercookie?
Jeg har hengt opp en 200W LED lyskaster fra Jula og forsøkt å koble opp en Shelly plus 1 pille som skal ha potensial fritt rele og jeg har testet å styre det med en ikea Zigbee, men begge deler gjør at den står å gløder. Testet også en bypass sak fra Kjell, men det utgjør ingen forskjell. Må jeg koble opp et 2polt rele for å styre sånt eller er det andre ferdige løsninger på Zigbee/wifi som kan brukes? Skal ha en del andre lyskastere også så skulle funnet hyllevare som fikser dette. Siste bilde viser hvordan den er når den er skrudd av. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/sterkstrom/belysningstilbehor/dimmere/sunricher-bypass-tilleggsenhet-til-dimmer-og-bryter-p51597
Etterisolering av varmtvasstank
OlavT svarte på bjornepappa sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Bare husk evt. fare for legionella. -
Hadde vært fint å vite, men venter med å kjøpe til: Matter støtten er 100% på plass. Det vil si at dere støtter Electrical Power Measurement Cluster med attributtet ActivePower, slik at jeg kan se hvor mye strøm ovnen trekker i øyeblikket. I tillegg at dere på en eller annen måte også støtter å kunne sette effektbegrensning for ovnene, slik at jeg kan begrense effekten for en 1000Watt ovn ned til for eksempel 600Watt. Dette i tillegg til at ovnene støtter Thermostat Cluster på en god måte og gjerne Temperature Measurement Cluster og OTA software updates. I tillegg gjerne støtte for diverse andre clustere som det er naturlig å støtte. Thread støtte er også ønskelig, slik at en kan unngå problemer med dårlig WiFi dekning enkelte steder. Det er da også ønskelig at Thread Networking Diagnostics Cluster støttes best mulig. Dersom dere trenger noen til å teste, så bare si fra!
@OlavT Skal høre rundt på kontoret på Mandag og rapporterer tilbake her, skal være produsert men usikker på status.
Kludki begynte å følge Sikom Living, 433.9 Mhz Termostater
Jeg tok nettopp over en hytte med sikom thermostater. Jeg har ingen konto hos sikom som den HA integrasjonen krever. Regner med den krever aktivt abonnement?
stigvi svarte på bjornepappa sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg lar temperaturen synke til 45 grader på min uten at det merkes av kona som dusjer. 45 grader er for varmt og må blandes ut med kaldt. Men jeg gjør som OlavT skriver. Den blir helt avslått når jeg er på reise. Selv etter en uke avslått er vannet 35 grader og det ville også gått å dusje i. -
Godkatt ble medlem
christbj svarte på bjornepappa sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Gjør det hvis jeg vet at ingen skal hjem på en stund, men det har jeg sjelden kontroll over med flere i huset. En 300l bereder trenger 6-7 timer på å varme seg helt opp igjen fra romtemperatur og det er ikke veldig populært om det ikke er varmtvann tilgjengelig 🥶, og det er det jo ikke før den er så godt som ferdig oppvarmet. For hytta er det noe helt annet, der har vi alltid skrudd av når vi reiser. Så skrur vi den på når vi skal til hytta, slik at den er helt oppvarmet når vi kommer tilbake. Men det er mye enklere med en mindre bereder som trenger mindre tid på oppvarming. 🙂 -
OlavT begynte å følge Etterisolering av varmtvasstank
Hvorfor ikke slå den helt av om du er bortreist flere dager? -
Behovet for isolasjon av en eldre vv-bereder (Oso 300l fra 2000) har jeg registrert. Jeg har notert strømforbruket på vår vv-bereder i perioder der ingen er hjemme og omtrent samme temperatur i rommet, ca 21 grader(et kott under trappen opp fra kjelleren). Tanken er innstilt på 80 grader, men oppvarming stoppes av automasjon på 65 eller 75 evt 80 avhengig av om vi er hjemme og om flere er hjemme. Ved disse målingene har jeg styrt dette for å kunne sammenlikne. Oppvarming tilbake til valgt temperatur er da etter et døgn uten forbruk og ingen hjemme: 80 grader: 3,5 kWt 75 grader: 3 kWt 65 grader: 2,1 kWt Det forteller meg at jeg har mye å spare på å senke temperaturen litt når vi er borte over flere dager. 🙂 Samtidig vil jeg tro at en bedre isolert vv-bereder har mindre varmetap til omgivelsene. Strømforbruket vil uansett påvirket av differansen i temperatur mellom vannet og luften rundt berederen, ergo verdt å styre uavhengig av isolasjon. Tidligere tenkte jeg også at det ikke spilte noe rolle, da varmen gjorde nytte for seg i huset. Men etter montering av luft-luft varmepumper er spillvarmen fra vv-bereder mye dyrere enn varmen fra varmepumpene. Ergo forsøker jeg å redusere denne spillvarmen. Måling av temperatur på bereder (under isolasjonen) er omtalt i denne diskusjonstråden. -
@servercookie Kommer disse i sort snart? Ser de bare i hvitt.
Evelen svarte på bjornepappa sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg tror det her er mye å hente. Vår tank står dog på vaskerom rett ved stue, så vi får uansett brukt spillvarmen. -
Jeg ble nysgjerrig og målte min. Den står i et rom der det er 21.7 grader lufttemperatur. Overflate på tanken er 24.7 grader og vann er 60 grader. Jeg har tidligere målt varmetapet og det er ca 80W når vanntemperatur er 70 grader. -
Kai Moss begynte å følge Etterisolering av varmtvasstank
Kai Moss svarte på bjornepappa sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Er det her utvendig temperature på overflate VV Bereder det er snakk om ? Hvor måles det ? Jeg har en vv bereder fra 2013 og synes det er overraskende at overflate temp utvendig vv bereder er 33 grader. Vann temperatur er 75 grader. Hvilken overflate temperatur er det med "nye" vv beredere ? Jeg har min innvendig i hus og vaskerommet mitt blir veldig varmt som følge av vv bereder. Helt ok i vinterhalvår men om sommeren er det ikke ønsket. -
Kai Moss ble medlem
Du trykker 3 ganger på knappen merket S/R på baksiden. Ikke på test-knappen på forsiden
