Jeg kan love deg at så gode værvarsler finnes ikke... Hvordan skal kvarters strømpriser kunne hjelpe på noe som helst når produksjonen må meldes inn dagen før? Ille nok å treffe noenlunde på døgnproduksjonen... Nå når NordPool har begynt å levere kvarterspriser så tror jeg det enkleste er å omforme de 96 kvarterene til 24 timer og la resten bli som før... Har tatt et par tilfeldige sjekker og ser at snittet av 4 kvarter stemmer med timesprisen fra hvakosterstrommen.no
Men det slår meg at med norgespris så er det ikke noen grunn til å styre etter lav strømpris. Hovedsaklig skal vvb varme på nattetid fordi jeg sparer litt på nettleie, men den skal også varme litt på dagtid i tilfeller med noe økt vannforbruk. Så det er enkel automasjon..
Jeg leste et sted at 15 minutters interval var mest aktuelt for de som leverer strøm basert på vindkraft. Men samtidig skal de melde inn produksjonen dagen i forveien. Så det blir jo veldig avhengig av gode værvarsler.
Vel...Nettavisen driver i mindre grad med nyhetsdekning og er mer en annonseplattform der strategien er å få leserne til å gå inn på artikler slik at det trigger klikk på annonser, men dette visste du nok fra før. Mer spesifikt til tema så har jeg en teori om at kvartersprising muligens anses å bli for fingranulert for forbrukerne, altså at man antar at den jevne forbruker ikke evner å forholde seg til 96 prisvariasjoner per døgn. Og jeg er enig, de fleste har gjerne mer enn nok med de 24 vi har i dag. Hva markedet angår så vil det tilpasse seg, og det vil nok etter hvert komme handelsalgoritmer som til en viss grad klarer å mitigere risiko for bomkjøp. Men aller mest tror jeg at over tid så vil variasjonene jevne seg ut. Altså, det er jo selvsagt fullt mulig at jeg tar feil, men de fleste store strømkonsumentene vi har i dag både i private husholdninger og i industrien har større tregheter i seg enn at 15 minutters oppløsning på strømprisen vil få avgjørende betydning gjennom døgnet. Da med et lite forbehold om at man i morgen- og ettermiddagstimene, dvs kl 6 til kl 8 og kl 15 til kl 19 vil kunne utnytte dette.
Har du enn changelog for hva som eventuelt er endret?
deve87 begynte å følge ELKO FW Update
Firmware 1.2.6 for Elko Super TR Zigbee prog_ELKO Super_v1.2.6R.zip
På dagtid var vbb aktiv i 30 min. Normalt 2t (eller til vvb er ferdig, men Max 2t). Så noe har skjedd 🙂
Så da begynner jeg å lure på: Hvorfor driver de med en masse skriverier om noe som er vedtatt at ikke skal innføres (ref. artikkelen i Nettavisen)? Hva skjules for oss og hvorfor 15 måneders binding på Norgespris? Her er ting vi ikke får vite som tåkelegges av en masse uvesentlig støy...
Å nettleia baserer seg fortsatt på timen, men mulig den og kommer med kvarter om spotprisen blir per kvarter 😅
Ja, enn så lenge. Men risikoen her er at strømselgerene kjøper inn til priser som varierer over en time, men får betalt for snittet. I starten antar en vel at forbruket jevner seg ut slik at inntekter = utgifter, men hvis det skulle vise seg at forbruket ikke jevner seg ut, da blir det en korreksjon.
Fra artikkelen i Nettavisen: ...så da koker det ned til at alt er som før for forbrukerne...
Pax vifter er jo også fine. Finnes i mange varianter fra helt enkle til bevegelsessensor, kaldrasspjeld, fuktighet og timerfunksjoner. Lite lyd og enkel rengjøring.
- 6 svar
- baderomsvifte
- vifte
(og 2 andre)
Noen som har erfaring med push-bryter med zigbee støtte og evt. link til push-bryter ?
- 6 svar
- baderomsvifte
- vifte
(og 2 andre)
Audun Wilhelmsen ble medlem
Det er ikke sikkert men koster lite å prøve. Spørs litt hvor nærmeste node den kan kommunisere med er. Jeg har en slik i drift i et Samsung kjølesksp i tillegg til de nevnte DS18B20 sensorene.
Hei, kansje jeg skal teste aquara, da det er enklest for meg😁 men denne klarer å sende signaler igjennom fryseren? Takker for svar.
SveinHa begynte å følge Temperaturmåler fryser
De små tempsensorene til et par hundre fra Aquara e.l. bør gjøre jobben greit nok men bruk i så fall kvalitetsbatteri fra Varta, Duracell e.l. Batteri fra Biltema, Clas o.l. liker ikke lave tempetaturer. Jeg har 6 kjøl/frys enheter og bruker DS18B20 sensorer koblet til et par Shelly Plus Uni. Veldig greit med alarm fra de enhetene...
Tage begynte å følge Temperaturmåler fryser
Hei, Jeg er litt rookie på dette her. Jeg jobber på havet og er borte en mnd i slengen, den forrige fryseren røk mens jeg var på jobb og masse viltkjøtt var ødelagt så trenger tips på en temperaturmåler jeg kan bruke i fryseren. Helst trådløs som jeg kan koble opp på app som jeg kan følge med på når jeg er på jobb takker for all tips
cogliostrio begynte å følge 15 minutters interval på strømpris
Timesprisen skal vistnok bli snittet av kvartersprisene, enn så lenge. https://www.nettavisen.no/okonomi/stromprisen-skal-endres-hvert-15-minutt-96-strompriser-i-dognet/s/5-95-2644527
Tage ble medlem
Ser NordPool leverer kvarterspriser til meg i dag men hvakosterstrommen.no fremdeles leverer timespriser. Hvordan vil kapasitetsleddet beregnes nå? Snitt av 3 høyeste kvarter? Snitt av 12 høyeste kvarter (som vil ligne på dagens snitt av 3 høyeste timer)?
thoralex begynte å følge Template sensor for timespriser - Nordpool
Jeg bruker AIO energy management til å velge de billigste timene, den er tilpasset det og gjør at man enkelt kan velge 15 eller 60 minutters prising for hver sensor og den har 60 min. som standard, så hos meg fortsatte alt som om ingen ting var skjedd. Satte kjapt opp en ekstra sensor med kvarter i går for å sammenligne resultatet, det var så enkelt som å kopiere en av de gamle sensorene, gi nytt navn og legge til ei linje. Har også justert en gammel og dårlig laget automasjon så den skal fungere uavhengig hvor lange perioder det styres etter, de nyere jeg hadde laget var allerede i orden. Mange nettselskap har lavere pris på natt og eventuelt helg så det kan være verdt bryet å styre litt likevel, men det er faste tider så det kan gjøres veldig enkelt.
Mastiff begynte å følge Heatit Z-dim XML config
Er det noen som har fått Scenes til å funke under Z-Wave JS UI? Jeg hadde trodd det bare ville funke, men det gjør det altså ikke. Scene 1 vises, men reagerer ikke, og resten av dem er ikke å se noe sted.
Fyrer vvb i 4t i billigste tider på natt, men lurer på om denne nå blir 4x15min ila natten? Vurderer å bare la den stå på 24/7, og så stoppe elbillader når vvb trekker strøm. Har norgespris så spiller ingen rolle lenger..
Da kom endelig siste versjon av Z2M med støtte for Mill Gen4. Ser ut som "on-off" og set-temp er det som kan stilles på/ses. Håper mer kommer etterhvert. EDIT: Mill sier flere parameterne for ZigBee kommer "en gang i fremtiden". Effektmåling, temp osv. EDIT2: Ser den falt ut i natt rett før 03, mulig stabilites-issues? Offline siden. Ser også at den er registrert som EndDevice fremfor Ruter, noe den ikke burde være.
- 2 svar
Ja - enig. Må gjøre en opprydding jeg også. Del gjerne dine tanker.
