Kjøpte patchesnor etter oppskriften til christbj men det er fremdeles spinndødt 😛Forsøkte senest igår med godt mot. Forsøkt litt diverse endringer i innstillinger for å se om den klarer å aktivere seg men neida - spinn dødt. Min teori nå er at det er feil specs på SFP+ modul - noe jeg ble advart om når jeg kjøpte den. Dette pleide å være den vanligste mot altibox sa de. Begynner å bli en kostbar affære dette her, og jeg har på sett og vis gitt litt opp, blir ikke klok 😄
Som christbj sier. Disse kablene er billige på aliexpress osv. Feks denne her: https://www.aliexpress.com/item/1005007198283216.html?spm=a2g0o.detail.0.0.28e6lKTLlKTLTC&mp=1&pdp_npi=5%40dis!EUR!EUR 10.88!EUR 10.88!!EUR 10.88!!!%40211b6c1917576762121943273ee575!12000039774442230!ct!NO!749066080!!1!0#nav-description
Danielify96 ble medlem
Jeg har til sammen sju sånne i huset og på hytta, og jeg kan ikke klage på kvaliteten, for siden jeg kjøpte dem omtrent da de kom for 8 år siden, har bare en eneste sviktet. Den begynte plutselig å vise helt ville temperaturer og ble byttet ut med en lik en kjøpt rimelig på Finn. Det eneste jeg ikke liker med dem, er at de ikke viser strømforbruket. Jeg vet at de senere versjonene gjør det, og at det egentlig skulle implementeres i den første generasjonen også, men det ble ikke gjort ordentlig. Jeg vet også at det går an å oppgradere firmware i dem med en spesialkabel, så er det noen som har gjort det? Og har de da fått strømmåling eller noe annet morsomt tillegg fra den?
Daniha begynte å følge Oppdatering av Namron Zigbee Touch Termostat (4512752/4512753)
Daniha svarte på Pauge26 sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Hei Pål, Har et oppfølgingsspørsmål til dette. Siste FW er jo 1.0.7 som Pauge26 skriver, men hos Tuya ligger bare FW update 1.0.6 og da mangler det fremdeles funksjoner som klokke. Hadde det vært mulig for dere å få opp 1.0.7 i tuya sin tjeneste, slik som 1.0.6 allerede er? -
Byttet fra Zwave JS til Zwave JS UI - en del brytere sluttet å virke
MrE svarte på Gjelsvik sitt emne i Home Assistant
- Når du er i den visuelle editoren, ser du at det kommer opp "triggered" når du trykker på knappen? - Under trigger: device legg inn linjen value: 0 - Når du ser på devicen i Home Assistant, hva står under Events Scene 008? Oppdaterer disse seg når du trykker på en knapp? - Siste uke
MrM begynte å følge RFXcom - Thermometer
Gjelsvik svarte på Gjelsvik sitt emne i Home Assistant
Fant faktisk et sted der man ser realtime loggene.. Når jeg trykker på denne bryteren så mottas det i alle fall et eller annet. Men automasjonen min som skal slå på lyset trigger ikke. Den ser slik ut: -
Gjelsvik publiserte et emne i Home Assistant
Slet lenge med å inkludere en tellstick plugg her. Flere år siden sist jeg inkluderte en zwave dings, og synes dette var veldig vanskelig i home assistant. Det er liksom ingen progressbar, eller feedback. Mye googling, og lang historie kort, jeg fikk det for meg at jeg skulle prøve Zwave JS UI i stedet for Zwave JS. Da det vistnok skulle være bedre på logging, og slikt. Fulgte denne guiden til punkt å prikke: https://community.home-assistant.io/t/switching-z-wave-js-addons-with-minimal-downtime-z-wave-js-official-to-z-wave-js-ui-community/409904 Alt så ut til å virke fint i et par dager (tellstick pluggen er like død) Men nå i dag oppdaget jeg at en del av mine batterioppererte brytere er helt døde. De står bare å "spinner". Bryteren lyser i det jeg trykker, så den er nok i orden, men det skjer ikke noe i HomeAssistant. Node 59, Lysbryter-trapp, denne skulle jeg svært gjerne hatt opp å gå. Dette er en namron 4-veis bryter. Node 60 (Utestikk VP-Pool) er et relè med kontinuerlig strøm, skjønner ikke hvorfor den også bare står der å snurrer. Noen som kan peke meg i rett retning her? Jeg "bygde" zwave nettet på Homeseer. Flyttet UZB sticken over i homeassistant for noen år siden, så har ikke brukt zwave så mye her, annet enn å sette opp automasjoner -
Daniha ble medlem
Ja, Forstår den 👍😄
- 4 svar
- 4 svar
- 4 svar
- Tidligere
Helt grei løsning det der.
- 11 svar
