DeVille begynte å følge Overvåkingskamera med bra bildekvalitet?
ProphetSe7en begynte å følge Overvåkingskamera med bra bildekvalitet?
Har vært en del hendelser utenfor huset vårt/i nabolaget i det siste, så nå ønsker jeg kamera utenfor som gir god bildekvalitet hele døgnet. Har alt Neste ringeklokke, men det gir ikke god nok kvalitet på video. Må klare å vise folk, bilskilt osv på minst 8 meter avstand. Noen gode tips til valg av kamera?
allbright ble medlem
Jeg tror vi har misforstått hverandre litt her. Begrepene som brukes kan tolkes forskjellig, nettopp derfor det er bra med oppklarende spørsmål og kommentarer. Jeg ønsket å få frem at kun bruk av smarte lyspærer og trådløse knapper vil medføre risiko for at automasjoner ikke fungerer hvis noen har skrudd av den fysiske lysbryteren. Dette er jo det enkleste å starte med da man ikke trenger elektriker. Du kan evt bruke en returfjær i stedet for tape, beskrevet i denne tråden.
Takk til dere alle sammen 👍🏼 Ble godt svar på mitt spørsmål. Jeg har allerede smart pære med vanlig bryter i tillegg til Zigbee bryter og det går jo på ved strømbrudd om vanlig bryter står på og Zigbee har skrudd den av. Og er vanlig bryter skrudd av forblir det mørkt 😏 Skal nå prøve en Shelly pille for en led stripe som har kun vanlig av på bryter. Pilla skal kobles på lavvolt siden så det er lovlig for oss ikke sertifiserte 😇 Den vil få det omtalte problemet over, men det kan evt fikses med en teip på bryteren i på stilling. Det forstår mine andre i husholdningen som ikke er interessert i smarte løsninger 😂
Så du kan bytte innhold i veggbokser i det ene tilfellet, men helt uaktuelt i det andre? Det er egentlig bare det jeg kommenterte. Det er ikke sikkert det er like lett for de som spør om råd å skjønne logikken.
Grei oppklaring, men ikke noe jeg ville ha gjort. Vi har uansett svart på @Counterpointer sitt spørsmål og fått frem at det er forskjellige meninger om dette på en god måte. Videre diskusjon om smarte lys vs. smarte brytere/dimmere passer bedre i denne tråden. 🙂
En tar vekk gamle lysbrytere og setter opp zigbee "brytere/dimmere/knapper" alt etter behov. Da får en et lyssystem som er 100% fleksibelt og ikke avhengig av hvordan elektriker eller tidligere huseier la ledningene.
Neivel? Det avhenger av hva du gjør med de gamle lysbryterne. Hvis de er som før vil noen kunne skru av strømmen til smartpærene og automasjonene som skal skru lyset på ved bevegelse/tilstedeværelse vil ikke få kontakt med pærene. Det er en problemstilling som er omtalt av flere, ikke minst på en humoristisk måte på Stu's Reviews (se fra 09:02). 😉
Dette er jo selvsagt ikke en motsetning i forhold til smarte pærer.
Etter å ha testet hjemme så får jeg ikke dette til å stemme. Min gamle plugin klarte helt fint å hente ned fra Microsoft. Jeg anbefaler de som har problemer å prøve å lage en ny kobling, skru på logging til fil og se igjennom om det kommer ned noe data i filen. Det er sikkert mye rart i debug dere ikke vil skjønne, men dere vil nok kjenne igjen det som er lagt inn i kalenderen. Grunnen til at jeg sier logging til fil er at jeg ikke fikk noe logging direkte i HomeSeer.
- 330 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
vr24 begynte å følge Fibaro Roller Shutter 2 og 3
Har ikke Homey (enda) planen er nå å flytte over fra Futurehome. Vet ikke hvordan dette ser ut i Homey, MEN har du slider tilgjengelig? I FH måtte jeg kalibrere de før prosent lukket fungerte, og har lest litt i homey community at dette gjelder óg i Homey. se vedlagt snipp av manualen
Kortversjon: Ikea satser på Matter i form av Matter over Thread. Dermed vil produktene vil fungere med alle huber som støtter Matter over Tread. Noen av dagens Zigbee kontrollere, som Nabu Casa sin ZBT-1 (tidligere kalt Sky Connect) støtter Thread som alternativ til Zigbee (man må velge å bruke kontrolleren til det ene eller det andre, de gav opp multiprotokoll på en enhet). De av oss som har mye Zigbee utstyr i dag vil nok ende opp med enda et mesh-nettverk i huset, men det bør være mulig å få til. Spent på hva de kommer med, det beskrives et tyvetalls produkter fra neste år. 🙂
- 1 svar
- 2
OlavT begynte å følge IKEA satser på Matter
https://www.theverge.com/smart-home/701697/ikea-matter-thread-new-products-new-smart-home-strategy
- 1 svar
- 2
Alberto ble medlem
Jeg har gått for en kombinasjon av alt. Med godt resultat, smarte pærer alle plasser da dette kan brukes, siden det er enklest, billigst og mest fleksibelt. Og kan da styre fargetemperaturen (Justeres automatisk av HA i løpet av døgnet). Mens faste lamper har enten shelly puck når det kun er ren av/på (her kan lysbryteren tas inn som styring i tillegg). Og på en hengelampe over spisebord brukte jeg en Namron zigbee dimmer. Så for å ha vanlig betjening har jeg brukt forskjellige Zigbee knapper som styrer dette. For noen som ikke tenker over dette, er bruken helt normal. Er bare å trykke på bryter. Nå har jeg fordelen av at jeg selv er godkjent for min egen installasjon, så elektriker arbeid er gratis. For de som må bestille hjem elektriker med den kostnaden, ville jeg nok først ha sett hvor langt jeg kunne komme med smart pærer. og ekstra zigbee brytere. IKEA har et rikholdig utvalg for greie priser. Og jeg opplever dem som pene i fargen og enkle i bruk. Elektroimortøren har zigbee brytere som passer i vanlige elko rammer. Det som også kan nevnes med smarte pærer er at hvis HA serveren min dør. Så blir smart pærene helt vanlige "dumme" pærer når en skrur av og på den gamle lysbryteren (valgt power on når jeg satte dem opp). Dette betyr at ved stømbrudd blir omtrent hele huset lyst opp. Men jeg kan leve med det, for å ha sikkerheten av at HA serveren kan dø uten å stå i mørket.
ADHD ble medlem
Det er flere meninger om hvordan man best gjør lys smarte. Hvis du ønsker å kunne endre farge på lysene trenger du smarte lyspærer. For egen del har jeg ikke sett det behovet. Jeg valgte derfor smarte lysbrytere og dimmere. Da vil gjester og andre oppleve lysbrytere/dimmere som normale de gangene det er behov for å styre dette manuelt. Du kan oppnå samme effekten med piller/pucker bak brytere, men ulempen er at alt må åpne opp om du må resette enheten, noe som strengt tatt er en jobb for elektriker. Med smarte brytere/dimmere er knapp for reset tilgjengelig under den normale knappen/dimmehjulet. Du kan lese om erfaringer med MicroMatic ZB250 dimmer her. I tillegg til dette trenger du sensorer for å styre lyset automatisk. Her bruker jeg både PIR sensorer (Ikea Vallhorn), dørsensorer (Ikea Parasoll, ikke helt fornøyd med batteritiden på disse, 2-3 mnd bare) og presence sensorer (Everything Presence Lite). Lys kan være et greit område å starte med, men med en ikke ubetydelig investeringskostnad i materiell og arbeid om du velger smarte brytere/dimmere. Fordelen med å begynne med lys er at du ser effekten av automasjonene du lager umiddelbart og raskt lærer hvordan dette fungerer. Merk deg at det finnes en mengde “blueprints”, i praksis ferdige automasjoner, som du kan bruke for litt mer avansert lysstyring enn bare på i 5 min ved bevegelse. Her er det uansett bare å prøve seg frem. 🙂
Når jeg nå skal bytte fra FH til HA. Så frister det å gjøre lys automatisert. Hva er den enkleste/beste måten å gjøre dette på i HA? Har forstått en kan legge inn en «pille» i veggbokser om det er plass. Mitt HA oppsett kommer til å ha både Z-wawe og Zigbee radio fra start. Hvilken «pille» er enklest, og samtidig liten som har av/på og dimming som minimum funksjon?
I was in the exact same spot - had Zigbee and Z-Wave devices all over my house but was tired of juggling different apps to control everything. I tried SmartThings first, then briefly looked at Home Assistant, but that felt like too much work and too complicated for me. Eventually I found Homey and it's been perfect for what I needed. What I love is that it handles Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Matter, Thread and Bluetooth, without the need of extra bridges. I have the Homey Pro and everything shows up in one interface and dashboard. It is easy to create automations between all my devices with their app. My Zigbee motion sensors can trigger my Z-Wave light switches. I had to exclude a few Z-Wave devices from their old hub first, but that's pretty standard. If you want everything in one place without the headache, I would really check out Homey, especially the Homey Pro as it has full local operation. Really depends on whether you want something that just works or enjoy tinkering with every detail.
LisaYuen ble medlem
Hokkis ble medlem
Si ifra om du skulle få til dette med laderen. Selv kjøpte jeg akkurat samme pakke som deg og ønsker å komme meg bort. Selv sett på HA og har en Lenovo M80q jeg tenkte å få kjørt Proxmox på som kjører HA OS Ønsker deg lykke til og håper du finner en løsning og deler den her 🙂
Litt sånn for info da, jeg har nå fått enhetene mine. Trengte ikke SD leser for å boote, så det var noen kroner spart. Har bootet min Raspberry PI 5 fra USB, med en SDD disk på 240gb, burde holde.. haha. Home assistant Green tror jeg er på samme nivå, men var ikke noe vanskeligere å gjøre det fra en Rasperrby PI. Mildt sagt. Og la oss si det sånn, det var helt smertefritt. Det å få HA oppe å gå tok mindre enn 5 minutter. Så nå er jeg klar til action: Foreløpig er den tom, men her skal det bli mye gøy etter vært 😄
Memorexx ble medlem
Hvis du, eller noen andre som ser denne tråden, fortsatt er på jakt etter et anbefalt elektrikerfirma med flinke elektrikere, har jeg god erfaring med EL Alliansen i Oslo. De har utelukkende positive kundeanmeldelser på Google (over 100 anmeldelser), og veldig høy score med over 700 anmeldelser på Mitt Anbud. Jeg har selv brukt dem til flere oppdrag, nå sist til å installere overspenningsvern i sikringsskapet til leiligheten hos moren min.
Quisten ble medlem
Er dette fortsatt ikke på plass? 🤔
Lvrsn begynte å følge Abonnement avgift på Futurehome
Er også på vei over til Home Assistant fra Futurehome. Fikk installert pakken med lader, HAN-sensor og rele for varmtvanns tanken. Nå ser jeg at det kreves litt å finne ut av alt før 27.7 hvor jeg mister Futurehome tilgangen. Jeg har gått for å installere Home Assistant OS VM på min proxmoxlab. Men sliter litt med å få de 3 enhetene integrert i HA. Planlegger å stikke på Kjell og Company å kjøpe Home Assistant SkyConnect ZBT-1 for å koble til på Proxmox boksen og koble den videre inn på HA VM. Er det da så enkelt som å trykke resetknappen på rele og HAN sensor for å få de inn på HA? Når det gjelder elbil lader så ser jeg ikke noen zignbee paringsinstuks, men så noen kommentarer her hvor noen har fått laderen på HA via OCPP. Jeg har fått installert HACS og OCPP protokollen, men kommer meg vel ikke videre før jeg har dongelen på plass hvis jeg vil kjøre den over zigbee for stabilitet? Hvordan finner jeg den og kobler den mot HA når zigbee dongel er på plass? Tips og how to's tas i mot med takk 🙂 Har noen begynt å se på integrasjon av strømpriser og lignende futurehome strøm optimaliserings funksjonalitet i HA? Det jeg trenger er vel å kjøre varmtvanns tanken de 12 billigste timene i døgnet og lage noen helper inputs på ladetid og avgangs tid, finne de billigste ladetidene basert på det for å få helt lik funksjon. Gøy hvis jeg får det til, ikke farlig hvis ikke.
Lvrsn ble medlem
Det er den kanskje, men det var (og er) den nyaste tilgjengelig for HS3. Er dette kanskje ein ny grunn til å ta steget over i HS4?
- 10 svar
Beklager (veldig) seint svar. Eg fant ei løysing, men til sikkert både HomeSeer og andre sin store fortvilelse vart det å fortsette med HS3. I ettertid har eg også satt opp ny server med Win 11 og, igjen, HS3. Med vår bruk og behov har HS3 fungert heilt topp, og så lenge HS4 ikkje har noko revolusjonerende nytt å by på har rett og slett fordelene med å bli værande blitt større enn ulempene.
- 7 svar
smsdeals ble medlem
glennp begynte å følge Homely integration
glennp ble medlem
Opprette kobling mellom Yale Home og MQTT i HomeAssistant.
SveinHa svarte på SveinHa sitt emne i Automasjoner
