  1. Siste uke
  2. Har du fått brukt Charge Control noe som helst enda? Samme som deg så viser den riktige verdier når den lader angående kwh ut og antall ampere osv. Men selve Charge Controll funket ikke for meg for å stoppe og starte ladingen. Ser at verdiene i grunn som den bruker er følgende: Enhets-ID switch.charger_charge_control Vet ikke om dette er riktig eller om futurhome sin lader bruker noe annen kommando for å styre av/på funksjonen. Blir jo litt viktig for å kunne lage noe automasjoner i senere tid 🙂 Bare så det er sagt, jeg er ikke noe god på dette jeg heller. Har for så vidt fått testa å lagt den til i Zigbee også og testa at det funka. Men der visste den ikke så mange senorer. Men fikk testa at det funka å låse/åpne ladelås bare før jeg testet OCPP jeg også for å sammenligne
  3. Nå starter min prosess med å koble av enheter og avregistrere Futurhome Hub. 🥳 Bildet viser innkjøpt utstyr. Kort oppsummert; Home Assistant Green kr 1214,- Zigbee USB dongle kr 399,- Z-wave USB dongle kr 300,- 1TB Ssd harddisk kr 954,- To USB forlengerkabel kr 150,- Totalt kr 3017 Kunne klart meg uten Ssd og Zigbee dongle og havnet på kr 1664,- men det er lite fremtidsrettet imho. Så foreløpig ligger jeg ca 1000 under en Homey pro. Blir nok en del lesing og forsøk (knoting antagelig) før dette er oppe og står i full drift. Wish me luck 🙏🏼🤞🏼😇
  4. Jeg holder på å teste å styre Futurehome Charge via OCPP i Home Assistant Green. Det ser ut til å fungere, og HomeAssistant rapporterer bl.a. følgende fra lader: Current export Time session Current offered Maximum Current Voltage Energy meter start Energy session Availability Charge Control Etc Bilen lader, og verdiene leses av. Et par ting: OCPP på HomeAssistant er ikke et offisielt støttet tillegg. Du må enable advanced mode, installere HACS, ssh, terminal etc. Etter du har satt opp OCPP, så må du forsøke å koble laderen til COPP-serveren. Du må gå inn i appen (om du fortsatt har tilgang), gå inn i innstillinger for lader og velger å endre tilkoblingstype til wifi. , angi/bekrefte rette innstillinger for kurs og ampere, angi navn og passord til wifi den skal koble seg til. Pass på at du kobler laderen til nettet ditt via 2.4Ghz. Jeg hadde et valg på min ruter for å sette opp eget IoT-nett som kun er 2.4Ghz og som gjør at den ikke krangler med 5Ghz. Når den er på wifi, må du velge avansert og ikke standard server.( Standard gjør at den bruker FutureHome sin egne OCPP-server.) Da får du opp valg om adresse til OCPP-server, brukernavn og passord. Adressen til OCPP-serveren er ws://homeassistant.local:9000. Jeg vet ikke om det er nødvendig, men jeg satte navnet på lader lik slutten på adressen den forsøkte å koble seg opp med og som jeg fant i websocket loggen. For min lader var det 16 tall som startet på : 22402…) Passordet lar du stå blankt. Futurehome-appen vil gi deg feilmelding etter du har lagt inn opplysningene til OCPP-serveren (Parring mislykket), men det er sannsynligvis likevel i orden. Sjekk i HomeAssistant om det nå har dukket opp en ny device under OCPP i HomeAssistant som du kan akseptere. Du får da opp et nytt skjema der du gir den navn etc. (Jeg ga den samme 16-sifrede navn her) Lagre innstillingene, og se nå om du har kontakt og at den kan lese av verdier fra lader. Det kan hende at du må velge "Forsøk igjen" fra appen for at den skal koble seg på. De skal nå ligge en default widget på forsiden som viser alt mulig og mye som ikke støttes. Jeg kommer i alle fall til å lage egne wigets og et dashboard 🙂 Jeg er ingen utvikler og brukte ChatGPT for alt det er verdt, men det var flere av punktene over den ikke klarte å tipse om. Nyttige kilder https://home-assistant-ocpp.readthedocs.io/en/latest/ https://support.futurehome.no/hc/en-no/articles/16882850166429-Futurehome-Charge-Connecting-to-OCPP-backend
  5. Mitt første hjemmeautomasjons print. Kabinett til RFlink.
  6. Har kjørt denne firmwaren stund nå, og synes ikke det er spesielt stabilt. Komfyrvakten forsvinner veldig raskt fra zigbee-nettet ved den minste endring. Som å reboote zigbee-radioen eller updatere firmware for zigbee. Synes heller ikke at temperaturer / strømforbruk oppdateres spesielt bra. Må som regel vente en stund eller oppdatere siden manuelt. Overfølsomheten som jeg har nevnt tidligere (vet steking av varme ting over tid, som f.eks pannekaker). Har fremdeles ikke stekt pannekaker en eneste gang uten at alarmen går og komfyren skrur seg av (Hvis ikke jeg er kjapp nok å trykke på siden av sensoren). Kan dette styres i Z2M nå?
  7. Vet ikke hvilken lagringsløsning jeg vil bruke, kjører HA som et VM på Proxmox, så er ganske fleksibel. I utgangspunktet "evig tid", først og fremst temperaturdataene og kanskje litt mer
  8. Hva slags lagringsløsning er det du har eller ser for deg å bruke? Ser du for deg å beholde alt til evig tid eller skal noe bort etterhvert? Jeg kjører postgresql med timescaledeb i min homeassitant og tar vare på alle data som er blitt lagret, det er noen ting jeg ikke gidder å lagre i utgangspunktet. Enn så lenge er det ikke noe problem med diskkapasitet eller søketid, sannsynligvis vil moores law sørge for at det holder seg slik. Jeg jobber mye med State of Healt data fra diverse systemer på jobben og har et tilsvarende system der.
  9. HA beholder bare historiske data i en uke eller noe, før ting blir komprimert til statistikk? Sliter med å finne "best practice" på hva man må sette opp for å beholde det fulle datasettet lenger Noen som vet?
  10. Innstallerte Namron komfyrvakt i går, la den inn i Zigbee2MQTT, og ser den i HomeAssistant. Alt ser greit ut, bortsett fra at temperaturen ikke oppdateres automatisk. Jeg kan gå inn i Zigbee2MQTT og gjøre en refresh, og da er den riktig i HA. Men nå står den fortsatt til 124 grader (som det var når komfyren var på), flere timer seinere. Prøvde også å legge inn temperature i reporting i Zigbee2MQTT, men får feilmelding umiddelbart, som ikke forteller meg så mye mer enn at det feila. Noen tips?
  11. Det høres jo veldig interessant ut. Skal se på den
  12. Jeg bruker Aeotec Z-stick 10 pro som har både Zigbee og z-wave i en enhet. Denne er plug & play i Home Assistant og fungerer stabilt.
  13. Skal prøve meg på nytt med HA, men hvilke Zigbee og zwave enhet er mest stabil og enklest å bruke sammen med HA slik at jeg kan koble til enheter? HA vil bli kjørt på en rpi eller som Docker på serveren, dersom det skulle ha noe å si på valg. Leser mye positivt om SMLight SLZB-06
  14. Skal du avfette så er isopropanol glimrende. Finnes hos flere forskjellige butikker i form av Blårens. Det er ren alkohol (tilsatt brekningsmiddel) som ikke skader plast og kan brukes til masse annet også. Samme stoff som spylerveske også, men den er utblandet med vann og koster sikkert mye mer 🙂
  15. Er når jeg går inn på switchen at z-wave boksen genererer 2 ip adresser, ser det står noeom det i loggen som jeg la ved også. Det skal den vel sikkert ikke gjøre? Hvilken del er det som trolig forårsaker dette, sticken, sd kortet eller pien?
  16. Heisann, Etter at internett var borte igår, ble det så jeg restartet alle systemene mine da det kom tilbake. Etter det virket ikke Z-wave interface. Vedlagt bilder av log, interface. Får logget meg på homeseer sinrasperry pi med ip adresse. Er dert usb sticken det er noe galt med, som ikke kommuniserer med nodene? Noen som vet litt om dette og kan hjelpe?
  17. Tidligere
  18. @c0d3x Jeg tror ingen har prøvd å reparere det, og jeg kan ikke se hvordan det skal være mulig, for sprekkene går dypt. Jeg ville heller kontaktet ID Lock og prøvd å få ny derfra. De har helt klart en svakhet der. Og aceton ødelegger plast, så det må du iallfall ikke bruke.
  19. Noen som har en bra fremgangsmåte for å reparere dette displayet? Hva gjør man når displayet virker helt solskadet og oppskrapt? Har dere brukt aceton eller tilsvarende for å rengjøre flaten før man tar på ny film? Noen som har prøvd med fint sandpapir og såpe? evt polieringsmiddel eller tilsvarende? Hvor kan man kjøpe en film å ta over som holder? Trenger noen tips :)
  20. Holder denne fremdeles? Jeg ser at det har dukket opp to små sprekker/riper på mitt nye tastatur. Det er nok det samme som begynner igjen...
  21. Louis Rossmann tilbyr 5000 dollar til den som klarer å få Futurehome enheter til å virke uten subscription. https://youtu.be/KNuZ3BjT7IU?t=655 timestamp 10.55
  22. Ser denne Yale integrasjonen ikke er helt god... For 2 dager siden skiftet jeg batteri i ene låsen og i Yale appen vises "Batterinivå: HØY" mens i HA vises: Det ser ikke ut til at automasjonene trigges i det hele tatt, muligens fordi HA ikke kommuniserer med Yale riktig. Noen av disse automasjonene er startet manuelt noen ganger slik at jeg ser at der er liv og "Entre batteri" hadde jeg en ekstra trigger en stund som startet automasjonen også hver gang døren ble åpnet. Kjører jeg automasjonen manuelt blir batterinivået oppdatert i HA så da kan jeg jo trikse det til f.eks slik så blir i alle fall batteristatus oppdatert i ny og ne: Nå er det jo også slik at der er kun EN grunn til at jeg har HomeAssistant oppe og gå og det er for å kunne snakke med Yale men dette her var ikke særlig imponerende...
  23. Hi, Typing in English because I do not speak Norwegian well enough 🙂 I do not like subscriptions and I switched from Futurehome to a Homey Pro. This is a hub which connects just like everything, runs locally, so no issue with cloud costs. Also no subscription. It connected all my devices in a few taps and I can make automations between different devices very easily. It all goes via the Homey App. It is sooooo much easier than Home Assistant. And I do not need to code or pay for remote access etc. Works like a charm and can highly recommend it. I got mine directly from their shop (it is a Dutch company btw). Just google Homey.
  24. Dette er ikke oppdatert med nyeste satser, men jeg legger ved hvordan jeg løste dette. Dette er basert på lnett sin nettleie. Dag/natt, vinter/ikke vinter osv. Kumulativt over et par mnd så fulgte det faktura +/- et par kroner. Legger følgende i en template helper. {% set spot = states('sensor.nord_pool_no2_current_price') | float(0.5) * 1.25 %} {% set provider_charge = 0.049 %} {% set grid_rent_high = 0.3871 %} {% set grid_rent_low = 0.3071 %} {% set energy_tax_high = 0.2055 %} {% set energy_tax_low = 0.1189 %} {% set enova_tax = 0.0125 %} {% set month = states("sensor.date_time_iso")[5:7] | int %} {% set time = states("sensor.date_time_iso").split("T")[1][:2] | int %} {% if spot > 0.9125 %} {% set spot = (spot - 0.9125) * 0.1 + 0.9125 %} {% endif %} {% set fixed_costs = (spot + provider_charge + enova_tax) | float(0) %} {% set energy_tax = energy_tax_high if 12 >= month >= 4 else energy_tax_low %} {% if (states("binary_sensor.workday_sensor") == "off") %} {% set grid_rent = grid_rent_low %} {% elif 22 > time >= 6 %} {% set grid_rent = grid_rent_high %} {% else %} {% set grid_rent = grid_rent_low %} {% endif %} {% set energy_price = (fixed_costs + grid_rent + energy_tax) | float %} {{energy_price}}
  25. Jeg endte opp med å plassere det i templates.yaml da jeg ikke fikk det til å fungere i config. Men jeg har prøvd å finne ut av den nye nettleien fra 1.Juli... Hjelper ikke at Tensio (min netteier) skriver utydelig... De skriver: "Nettleie består av 3 deler." 1. Kapasitetstrinn maks kW (peak 3 timer fordelt på 3 dager, 5kW, 10kW trinn) 2. Energiledd pr kWt (som går til netteier, pr kWt forskjell dag og natt) (56,16 (39,29 natt)) 3. Offentlige avgifter som er forbruksavgift, merverdiavgift og ENOVA-avgift. (21,16+1,25) (april-oktober (?)) Spotpris + 56,16 + 21,16 + 1,25 = pris pr kWt = 78,57 øre kWt + spotpris Eller skriver Tensio feil (utydelig), at 3. offentlige, er inkludert i 2. energiledd? Akkurat som de skriver feil med at redusert forbruksavgifter er april-oktober? ... Sjekket Futurehome app, den viser 50 Sjekket strømleverandør, den viser 59,29 (trolig rett med påslag på spotpris) Sjekket BKK, den viser 59,86 inkl alt. (annen leverandør) Sjekket tidligere faktura = Energiledd er sum av Energiledd+Forbruksavgift+Energifond. Nye fra 1.Juli er 56,16 inkl alt. for 06-22. frem til 31.desember...
  26. Bestilte meg en sånn, så får vi se om jeg får den til å virke med portåpneren: https://www.aliexpress.com/item/1005005408244662.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef1802xugj4z
  27. Det er først og fremst en logisk feil i det du har skrevet. Den første if-else der en setter pris til 0.604 eller 0.420 vil aldri ha noen virkning fordi prisen blir satt til 0.122 eller 0.211 nedenfor. Og så tror jeg det er bedre å bruke additional_costs: >- {% if now().hour >=6 and now().hour <22 %} {{ 0.604 | float }} {% else %} {{ 0.420 | float }} {% endif %} {% if now().month >= 4 and now().month < 10 %} {{ 0.122 | float }} {% else %} {{ 0.211 | float }} {% endif %} Legg merke til >- Det betyr at det som kommer bak er en multilinje streng. Og linjen under additional_costs: >- må ha et innrykk. Det er yaml syntax Men som nevnt, du må først og fremst rydde opp i den logiske feilen med at det aldri blir satt noen natt eller dagpris. Det er et eksempel her: https://github.com/custom-components/nordpool?tab=readme-ov-file#additional-costs
