  2. I dag
  3. Oppfølging. Så tilfeldigvis at Elektroimportøren hadde fått inn Namron Zigbee igjen. Dette er en oppgradert versjon, med PID og annen Zigbeemodul. https://www.namron.com/products/namron-panelovn-zigbee-400w-sort/ https://www.elektroimportoren.no/namron-panelovn-zigbee-400w-sort/54021/Product.html
  4. Jøje meg, er det så lenge siden jeg kjøpte denne trakteren altså? Jaja - er det noen som har testet denne på HS4?
  5. I går
  6. Den ligger her, under firmware https://www.namron.com/products/namron-zigbee-komfyrvakt-veggsensor-hvit-for-ettermontering/
  7. Kan du utdype dette? Hvilket domene måtte du overstyre i DNS? Får du ikke problemer med TLS-sertifikater?
  8. Hei. Hvor fant du denne? jeg kjører antageligvis 1.5.0
  9. Jeg ser at siste versjon av firmware er fra 1. September og har versjon 1.5.1. Er det den du bruker?
  10. Status er for min del uendret fra april. Da var konklusjonen på siste programvare at den ikke er stabil, hverken på ZHA eller Z2M. Siden det ikke har kommet nye oppdateringer etter dette har jeg ikke sett poenget i å forsøke å legge den til på nytt. Tempsensoren virker, men viser -200+ inntil det er aktivitet og høy temperatur på komfyren. For min del var poenget med smart komfyrvakt å se når komfyren var i bruk og kunne varsle hvis den trekker strøm når huset er tomt. Det løser jeg nå med en strømmåler med klemme på kursen til komfyren.
  11. Er i ferd med å kjøpe ny komfyrvakt. Ser det har vært en del tvilsomt med Namrons. Hva er status for den for tiden? Kjennes den igjen av ZHA/Z2M? Er den stabil, slik at den ikke slår seg av eller faller ut av zigbee-nettet? Virker temperatursensoren? finnes det gode alternativer?
  12. Lurer jeg også på. Spør selgerne på Homely
  13. Jeg har forsøkt å pare disse forgjeves, jeg har klart å pare de før men batteriet gikk tomt og nå får jeg det ikke til. Jeg har fulgt en video fra elektroimportøren men jeg får ikke samme oppførsel fra min bryter
  14. Siste uke
  15. Hva mener du med 'direkte støtte i appen' ?
  16. Begynner å bli lei av dette selskapet. De prøver å selge inn til nye kunder at de har fått hundrevis av kunder bare på grunn av den direkte støtten til Home Assistant i appen deres. Den eneste fordelen med Homely per dd. er at man kan presse f.eks. Verisure ned til nesten samme pris..
  17. Har med jevne mellomrom hatt problemer med Verisure boligalarm, ifølge dem signalforstyrrelser. Verisure komponenter opererer på 868Mhz, så Verisure tekniker mener det er krasj med Z-wave komponenter. De byttet kanal på Verisure-anlegget (var visst 5 tilgjengelige), og det fungerte utmerket et par dager. Så problemer igjen. Enebolig med 50 meter til nærmste nabo, så lite sannsyng at det er signaler fra noen andre... Har forsøkt å ta hovedsikringen i periode uten at dette hjalp så veldig, noe som jo er litt rart siden alle komponenter da er utkoblet.... Har et par Z-wave fjernkontroller etc. på batteri. Har Z-stick innebygd et lite batteri? Noen ide hvordan jeg kan feilsøke Z-wave nettverket mitt? Er det enheter som står å sender masse? Er det mulig å velge "kanal" i Z-wave.? System Homeseer // Aeon Labs Z-stick // Z-wave komponenter kun kjøpt i Norge (Fibaro, Nexa, HeatIt )
  18. Ny test nå i kveld og da kom de inn.. Merkelig greier. Og ja de kom inn som de du linket til.
  19. Ikke testet Z2M, men har flere i ZHA. Normalt fungerer det da også i Z2M. Regner med du har sett at kun det ene uttaket blir styrt og målt. Jeg liker disse godt, ser mye bedre ut enn å ha en smartplugg i en vanlig kontakt, som da også ofte begrenser hva det andre uttaket kan brukes til. Ulempen er naturlig nok at montering må gjøres av elektriker. ZHA identifiserer den som TS0121 by _TZ3000_5ity3zyu. Z2M ser har støtte for denne IDen: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0121_plug.html, så da bør den fungere også i Z2M.
  20. https://www.elektroimportoren.no/connecte-zigbee-smart-stikk-dobbel-innfelt-sort/4500993/Product.html Noen som har fått denne til å virke mot Home assistant zigbee2mqtt ?
  21. Har Homey Bridge med Premium abonnement. Får satt opp enkle flows hvor temperatur kan styres av Fibaro motion sensor, men ønsker noen ganger og manuelt overstyre temperatur til neste flow starter. Fikk dette enkelt til med Futurehome hvor man kunne sette temperatur direkte på enheten. Er dette gjennomførbart med Homey Bridge?
  22. Fikk du til å seriekoble de med HomeSeer også?
  23. Du kan også bruker Wifi modul med lokal MQTT broker (uten cloud). Jeg trengte å overstyre DNS og å ha privat MQTT TCP listener i lokalt nettverk med port 1883. Min YAML konfigurasjon for Home Assistant med climate komponent, temperatursensorer og alle alarmer: ensy_ahu_mqtt.yml
  24. Jeg vet ikke hvorfor de sender ut enkelt filer til noen få når API dokumentasjonen ligger åpent tilgjengelig. Den "nye" filen er helt lik. Sjekk: https://sdk.iotiliti.cloud/docs#/ Ingen skrive tilgang dokumentert.
  25. Jeg sendte mail til dem, og fikk motsatt svar, altså at dette ikke er planlagt å støtte. 😞
  26. Jeg gikk gjennom den jeg fikk for 1,5 måneder siden og den nye og de er nesten identiske og ingen av de har skrivetilgang.
  27. Homely hevder i kveld at de har åpnet for skrivetilgang til sitt API og sendte meg vedlagte dokumentasjon. Så vidt jeg klarer å se, så er det fortsatt like read-only som før. Noen som kan bekrefte dette? Homely SDK 3.pdf Dokumentasjon API 3.pdf
  28. Skal ligge en her, har ikke testet: https://github.com/mattik-gh/heatit_wifi6
  29. Norseman
    Solgt
