Erfaringer med Aqara vindu/dørsensor og temp. sensor
OlavT svarte på Zletten sitt spørsmål i Nybegynner
Matter enheter som du legger til i Apple Home kan legges til i HA. Trenger ingen spesiell integrasjon mellom Apple Home og HA. Skal ikke føre til noe mer trafikk mellom HA og Apple Home. Hvordan gjorde du det sist? -
Har dere en guide for firmware oppdatering via Bluetooth DFU? -
Helge Mjos ble medlem
christbj svarte på Zletten sitt spørsmål i Nybegynner
Jo, men sist jeg forsøkte å integrere den i Home Assistant tok det helt av med overføring av data mellom HA og Apple Home. Vet det er mulig å begrense det, men jeg planlegger å flytte AppleTVen til hytta. TVen hjemme har AppleTV app, så dingsen er overflødig hjemme. Og jeg skal klare å vente noen dager til med å teste Ikeas Thread sensorer og knapper. Såvidt. 😉 -
OlavT begynte å følge Erfaringer med Aqara vindu/dørsensor og temp. sensor
Du har ikke en Apple TV med Thread støtte? -
Det er mulig at paringmodus timet ut før jeg rakk å laste ned koden. Skal forsøke igjen 🙂 Da jeg installerte integrasjonen og skulle legge til vifta hadde jeg tre valg (fritt fra minnet): 1. Automatisk hent koden 2. Legg inn koden selv 3. droppe kode og bare kunne lese verdier (endte opp med denne foreløpig). Er det sånn at det scriptet du linker til er det som brukes i punkt 1? Sånn ellers: Takk for flott jobb, ble positivt overrasket at det fantes integrasjon (pga BT og ikke wifi osv).
Jeg var i kontakt med Kjell tidlig denne uken, de ventet påfyll til lageret senest neste uke, så jeg håper jeg snart kan komme i gang med Thread nettverk hjemme. 😃 -
Zletten svarte på Zletten sitt spørsmål i Nybegynner
Ja, kjenner jeg meg selv rett så tar det vel litt av når alt kommer opp og går. Blir nok en del produkter etter hvert som ideene renner inn, noe som er allerede 😅 Blir nok flere protokoller på sikt ja. Ser at ZBT-2 er ikke på lager hverken hos Kjell eller raspberrypi.dk. Kanskje det er leveringsproblemer på den.. Noen som vet noe der? Evt. har forslag til et godt alternativ? 🤔 - Siste uke
Sikker på at den er i parringsmodus? Bare 0 betyr ingen kode. Ellers så har du dette python-scriptet: https://github.com/LaStrada/pyfreshintellivent/blob/main/examples/get_authcode.py Må riktignok installere biblioteket før du gjør så (for eksempel "pip install pyfreshintellivent"). Driver og skriver det helt om, hadde planlagt å lansere det for noen måneder siden, men har ikke kommet så langt. Planen er å fullføre det snart™, kanskje på nyåret. Er noen bugs som gjør at det kan være vanskelig å sette/endre parametere, spesielt om du gjør flere ting på en gang. Om du vil bare teste integrasjonen kan du også legge den til uten denne koden, men da får du kun lese-tilgang, som for mange er bra nok.
Marhil begynte å følge Fresh Intellivent - problemer med auth code
Jeg har nettop flashet en ESP32 med ESPHome (BT proxy) og prøver nå å koble til vifta via @LaStrada sin integrasjon i HACS/Home Assistant. Men jeg har problemer med å finne auth code. Jeg kobler opp med nRF Connect appen og finner GUIDen (slik som beskrevet her), men når jeg henter Value, så får jeg bare "00-00-00-00" i scannerappen. Denne godtar ikke integrasjonen som gyldig kode i setup-prosessen. Noen som har gjort dette i det siste?
Det er neppe noe i veien med disse (jeg har ingen av dem), men jeg synes ca 200,- for en temp/fukt-sensor uten display er for mye, når Ikea nå har startet salg av sin Temp&fukt sensor Timmerflotte med display for kr 119,-. Nå er den sensoren ikke Zigbee, men Thread som er fremtiden for smarthusprodukter fra Ikea. Din ZBT-2 kan brukes enten til Zigbee eller til Thread. Så hvis du skal bruke Thread sensorer og Zigbee trenger du to, eller må du gjøre et valg, i alle fall til å begynne med (du ender trolig opp med begge radioprotokoller uansett). 🙂 Du kan også vurdere enda billigere temp/fukt sensorer. Jeg har mange Xiamo Miija Bluetooth termometer/fuktmåler, lastet med alternativ firmware. Den kan også lastes med firmware som endrer den fra Bluetooth til Zigbee. Disse bruker knappecellebatterier (CR2032), derfor mener jeg Ikea sin nye Timmerflotte er en litt bedre løsning. For dør/vindu sensorene kan jeg bare si at @Stigví´s erfaring med mange år mellom batteribytte er mye bedre enn jeg har opplevd med Ikea sin Zigbee dørensor Parasoll. Den nye, Timmerflotte, bruker Thread og er alt for ny til at noen har fått erfaring på batterilevetiden. Men det vil være naturlig at Ikea har lært av erfaringen fra sist og designet denne bedre. En stor fordel med alle sensorene til Ikea er at de er laget for oppladbare AAA batterier. Mindre kostnader til batteribytte og mindre søppel.- 7 svar
Namron - Pål svarte på christbj sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Hei! Kontakt vårt kundesenter, [email protected]. Så setter vi deg i kontakt med noen som kan hjelpe deg! -
paalj svarte på Superzite sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Dessverre var det ikke noe hjelp i å oppgradere firmware. Jeg måtte støydempe gulvsensoren med en kondensator på 1uF i parallell med føleren på 10kohm. Da får man et lavpass filter på rundt 16Hz. Det ser ut til å virke bra. Det er nok hovedsakelig 50Hz støy inne i boksen. Se logg før/etter. Jeg monterte kondensator kl 21: PS: Rett etter jeg kjøpe denne (på tilbud) så fjernet elektroimportøren elnummeret fra hjemmesiden og erstattet den med nytt elnummer. Den ser helt lik ut, men den har sikkert forbedringer på støydemping tipper jeg 🙂 -
stigvi svarte på Zletten sitt spørsmål i Nybegynner
Har mange av de og det har aldri vært noe tull med de. Dørsensorene går forresten på 6-7 året på originalt batteri.- 7 svar
DeVille begynte å følge Erfaringer med Aqara vindu/dørsensor og temp. sensor
Zletten begynte å følge Erfaringer med Aqara vindu/dørsensor og temp. sensor
Hei, Er i gang med å bestille inn diverse utstyr (har litt HUE og trådfri fra før) for å gjøre leiligheten litt smartere. Valget har falt på Home Assistant og jeg venter nå på en mini-PC som skal settes opp med HAos, sammen med Nabu Casa Home Assistant Connect ZBT-2 . Jeg tenkte å starte med å få satt temperatursensorer i alle rom, samt magnetsensorer på vinduer og dører. Min gode venn ChatGPT anbefalte denne temperatursensoren fra Aqara og denne magnetsensoren fra Aqara. Noen som har noe erfaring med disse? Er de OK? Kom gjerne med andre innspill. Alle svar settes pris på 🙂
HA-Arnie ble medlem
@Namron - Arne og @Namron - Pål Er det noen fra Namron her?
Sensoren står til stadighet og blinker, med 2 raske røde hvert 2,5 sek. Dette gjør den også når platetoppen er avslått. Ikke bra! Av og til slår komfyrvakta seg av, helt uten varsel (bortsett fra kanskje blinkingen jeg nevnte). Og det tar tid før den lar seg slå på igjen. Sånn skal det ikke være! -
hakons begynte å følge Z-TRM6 Firmware
Ikke 100% relaterbart, men Home Assistant varsla om oppdatering tilgjengelig på Z-TRM3 i dag. Oppdaterte seks termostater uten problemer.
RoryGilmor begynte å følge Lys i hagen
DeVille begynte å følge Byge-Flex?
OlavT begynte å følge Byge-Flex?
Er det noen som har erfaringer med Byge-Flex? Byge "Tjen penger på å avlaste strømnettet Når det er stor pågang i nettet, så kan nettselskapet ditt betale deg for å flytte strømforbruket ditt. Jeg er ikke så fan av integrasjoner der eksterne tar kontroll over mine enheter og har diverse begrensninger i hva som støttes." Jeg ville heller forholdt meg til et API.
Neophyte begynte å følge Z-TRM6 Firmware
Fikk varsel om at det var ny firmware tilgjengelig for Z-TRM6, changelog var ikke veldig omfattende. Noen som har oppdatert? v1.0.11 Fixes issue where device stops working after a while in some cases
Jeg har ikke testet IKEA Matter enhetene, men det fungerer med alle Matter enheter. I mitt oppsett (med Apple TV) gjør jeg følgende: 1) Legger alle Matter enheten til i Apple Home 2) Legger enhetene til andre økosystemer (for eksempel Home Assistant) Da kan enhetene styres både fra Apple Home og Home Assistant. Pass på at du kjøper Apple TV siste versjon med Ethernet port (den som støtter Thread).
Vurderer å kjøpe en ny Apple TV. De nye IKEA enhetene funker vel med en hub for Matter/Thread (med HomeAssistant som controller) som AppleTV? Noen som har testet?
Finnes det noen røykvarslere som lar deg gjør slikt? Mistenker at det ikke er iht kravene til den slags utstyr. Brenner det veldig ofte hos deg? automatisk
Systemair VSR 300 2016 med Fibaro smart plug
Smarthus1 svarte på Smarthus1 sitt emne i Klimakontroll
Hei Har lest mye om modbus til tcp konverter men slo det fra meg da jeg bruker Homey og ikke Home Assistant. Skal sjekke linken din og se om dette lar seg gjøre likevel. Hvis denne metoden kan settes opp mot Homey så er det helt klart å foretrekke. I første omgang vil jeg prøve å få til z-wave gateway via Homey til å lage flows som regulerer luftmengde ettersom vi er hjemme eller på jobb. Dette fungerer da greit med unntak av feilkode i Homey ved boost og auto funksjon på vifte. Ønsker å kunne kjøre auto funksjon da denne er satt opp til å øke luftmengde ved mye fukt i innelufta etter dusjing. Mister denne funksjonen på lav-medium-høy. Tenker å bruke DI3 da denne har tilkobling utvendig på aggregatet og jeg slipper å koble innvendig. Vet du hvilken plugg dette er på aggregat-siden? -
Ja, den er koblet til Home Assistant med ZHA. Fungerer veldig bra. Har ikke prøvd med Z2M. En ting jeg ikke var klar over med denne låsen var at den ser ut som den har TO låser. En innvendig og en utvendig. Slik at når jeg låser den fra HA så er den låst utenfra, men ikke innenfra. Fikst. I min kobling til ZHA er det bare den utvendige låsen som er tilgjengelig. Jeg har en Heimgard hub, som jeg ikke har testet. Kanskje den har flere muligheter enn zigbeekoblingen tilbyr.
