  2. Det var litt mer komplekst enn jeg hadde sett for meg... 🙂 De nyeste vvb fra oso er jo forberedt for smart tilkobling ved å plugge inn en dings, så jeg antar det er et eller annet interface som det går an å innstille sett-temperaturen gjennom. Ingen som har sett hvilken protokoll som brukes der? Alternativt tror jeg bare jeg kombinerer avlesning av temperatur og strømpris med en smartplugg som styres fra HA. Burde gi nesten samme resultat, men med mindre lodding og kjøleribber... 🙂
  3. I dag
  4. Her er min siste versjon av esphome kode. De største endringene er tellere for energi brukt og kostnad i kroner. substitutions: devicename: Varmtvannstank esphome: name: varmtvannstank on_boot: - priority: -100 then: - delay: 30s - homeassistant.event: event: esphome.boot data: message: "${devicename} Started" esp8266: board: esp01_1m restore_from_flash: false wifi: ssid: "HEIME5.ORG" password: !secret heime_wifi domain: .lan #captive_portal: # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: reboot_timeout: 24h ota: platform: esphome script: - id: set_output mode: single then: - output.set_level: id: pwm_output level: !lambda |- double set_t = 10.0; if(id(varmtvannstank_modus).active_index() == 1) set_t = id(vvb_lav_temperatur).state; else if(id(varmtvannstank_modus).active_index() == 2) set_t = id(vvb_medium_temperatur).state; else if(id(varmtvannstank_modus).active_index() == 3) set_t = id(vvb_hoy_temperatur).state; id(vvb_skal_temperatur).publish_state(set_t); double diff_t = set_t - id(varmtvannstank_topp_temperatur).state; double diff_c = set_t - id(varmtvannstank_senter_temperatur).state; double diff_b = set_t - id(varmtvannstank_bunn_temperatur).state; if(diff_t > 1.0) { auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow(); id(time_stop) = time_now.timestamp; id(energy_stop) = id(vvb_total_daily_energy).state; } double c = 0.00135 * set_t - 0.03839286; double v_t = diff_t + c; double v_c = diff_c / 20 + c; double v_b = diff_b / 50 + c; double v = min((id(effekt)/100.0), max(max(v_t, 0.0), max(v_c, v_b))); id(power).publish_state(v * 2.0); if(set_t > id(vvb_lav_temperatur).state) id(mode_last_changed).publish_state(id(homeassistant_time).now().timestamp); return v; globals: - id: last_value_from_ha type: int initial_value: '0' - id: effekt type: float restore_value: no initial_value: '100.0' - id: time_start type: float restore_value: no initial_value: '0.0' - id: energy_start type: float restore_value: no initial_value: '0.0' - id: time_stop type: float restore_value: no initial_value: '0.0' - id: energy_stop type: float restore_value: no initial_value: '0.0' number: - platform: template max_value: 100.0 min_value: 0.0 step: 1 mode: slider id: effekt_varmtvannsbereder name: effekt_varmtvannsbereder unit_of_measurement: '%' initial_value: 100 optimistic: true set_action: then: - lambda: |- id(effekt) = x; - script.execute: set_output - platform: template max_value: 90.0 min_value: 10.0 step: 5 mode: slider id: vvb_hoy_temperatur name: vvb_hoy_temperatur unit_of_measurement: '°C' initial_value: 80 restore_value: true optimistic: true - platform: template max_value: 90.0 min_value: 10.0 step: 5 mode: slider id: vvb_medium_temperatur name: vvb_medium_temperatur unit_of_measurement: '°C' initial_value: 65 restore_value: true optimistic: true - platform: template max_value: 90.0 min_value: 10.0 step: 5 mode: slider id: vvb_lav_temperatur name: vvb_lav_temperatur unit_of_measurement: '°C' initial_value: 45 restore_value: true optimistic: true i2c: sda: GPIO14 scl: GPIO4 scan: true status_led: pin: number: GPIO13 inverted: yes output: - platform: sigma_delta_output pin: 12 update_interval: 2.5s id: pwm_output state_change_action: - lambda: |- id(internalcost).publish_state(state ? 2.0 * id(current_energy_price).state : 0.0); sensor: - platform: homeassistant id: current_energy_price entity_id: pyscript.totalstrompris - platform: wifi_signal name: "${devicename} WiFi Signal" update_interval: 300s - platform: mcp9808 id: varmtvannstank_topp_temperatur name: "${devicename}_topp_temperatur" address: 0x1D filters: - sliding_window_moving_average: window_size: 5 send_every: 1 on_value: then: - script.execute: set_output - platform: mcp9808 id: varmtvannstank_senter_temperatur name: "${devicename}_senter_temperatur" address: 0x1E filters: - sliding_window_moving_average: window_size: 5 send_every: 1 on_value: then: - script.execute: set_output - platform: mcp9808 id: varmtvannstank_bunn_temperatur name: "${devicename}_bunn_temperatur" address: 0x1F filters: - sliding_window_moving_average: window_size: 5 send_every: 1 on_value: then: - script.execute: set_output - platform: total_daily_energy id: vvb_total_daily_energy name: "VVB Total Daily Energy" power_id: power restore: false method: left accuracy_decimals: 2 filters: - throttle: 60s - platform: integration name: "VVB Total Daily Cost" id: vvb_total_daily_cost sensor: internalcost state_class: "total_increasing" time_unit: h unit_of_measurement: "NOK" restore: false integration_method: left accuracy_decimals: 2 filters: - throttle: 60s - platform: template id: power name: "Effekt varmtvann" unit_of_measurement: "kW" icon: "mdi:power-plug" accuracy_decimals: 3 - platform: template id: vvb_skal_temperatur name: "VVB skal temperatur" unit_of_measurement: '°C' icon: "mdi:coolant-temperature" accuracy_decimals: 0 - platform: template id: internalcost unit_of_measurement: "NOK" update_interval: 1s accuracy_decimals: 6 internal: true - platform: template name: "${devicename}_modus_last_changed" device_class: timestamp id: mode_last_changed filters: - throttle: 708s - platform: template name: "${devicename}_heating_ratio" id: heating_ratio update_interval: never unit_of_measurement: 'W/Wmaks' accuracy_decimals: 2 interval: - interval: 2h then: - if: condition: - lambda: !lambda |- auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow(); if(time_now.timestamp - id(last_value_from_ha) > 7200) return true; return false; then: - select.set: id: varmtvannstank_modus option: "Middels" time: - platform: homeassistant id: homeassistant_time timezone: "Europe/Oslo" on_time: - seconds: 0 minutes: 0 hours: 0 then: - sensor.integration.reset: vvb_total_daily_cost text_sensor: - platform: homeassistant id: watchdog entity_id: sensor.time on_value: then: - lambda: !lambda |- auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow(); id(last_value_from_ha) = time_now.timestamp; select: - platform: template id: varmtvannstank_modus name: "${devicename}_modus" optimistic: true options: - Borte - Lav - Middels - Høy initial_option: Lav restore_value: true set_action: then: - lambda: !lambda |- if(x == "Middels" || x == "Høy") { auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow(); id(time_start) = time_now.timestamp + 30.0; id(energy_start) = id(vvb_total_daily_energy).state; } else if(x == "Borte") { id(time_start) = 0.0; id(heating_ratio).publish_state(1.0); } else if(x == "Lav") { if(id(time_stop) > id(time_start) && id(time_start) > 0.0) { double de = id(energy_stop) - id(energy_start); double dt = id(time_stop) - id(time_start); double r = (de / dt ) * 1800; id(heating_ratio).publish_state(min(r, 1.0)); } else if(id(time_start) > 0.0) { id(heating_ratio).publish_state(1.0); } } binary_sensor: - platform: status name: "${devicename} Esp Status" button: - platform: restart name: "${devicename} Restart"
  5. Hei. Fikk du løsning på dette? Her er et forslag: Qubino 3-fas Smart Meter, med tilleggsmodul BICOM432. Sistnevnte er en kontaktor 32A som styres optisk fra Smart Meter. Kan også tilkobles en ekstra BICOM432 med ledninger, mener jeg, men det må sjekkes opp.
  6. For de som er litt handy, finnes det enkle og rimelige løsninger for avlesning av temperatur i beredere. På de nyere beredere fra i alle fall OSO, er hullet for målestaven til OSO, ordinært 1/2" gjengeparti. Min løsning er som følger: Har brukt en 1/2" ansatsnippel (innvendig diameter; 15mm), som er loddet sammen med et ordinært kobberrør 15mm (tilpasset rett lengde for min VVB), med loddesluttmuffe på enden. Rett montert på fiksen på tanken, vil dette gi en vanntett løsning. For måling av temperatur, har jeg DS18B20 vanntette fire sensorer med ledning, som er koblet på Fibaro Smart Implant. Sensorene er plassert i bunn, midten og nær topp. I tillegg har jeg en sensor på utgangsrøret fra berederen, for kontroll på varmtvannets temperatur etter blandeventil. Dette gir all den informasjon som trengs, for å bearbeide dette videre i egne systemer. DS18B20 koster jo veldig lite (jeg har mange liggende, hvis noen vil kjøpe). Smart Implant, er jo en mulighet, og er på ZWave. Det er mange andre muligheter, både innenfor Zigbee og WiFi. ESP32 er jo nevnt.
  7. Jeg har Amina S og det fungerer bra. Bruker den med Home Assistant og zigbee2mqtt. Litt tungvindt firmwareoppdatering, men nyeste versjon skal ha lagt til OTA som skal fungere med z2m så det er forhåpentlig løst.
  8. I går
  9. Enheten jeg bruker er en Sonoff dings som hadde rele. Jeg loddet av releet og har koblet til en kraftig SSR. Denne er montert på en kjøleribbe og det hele montert i en boks. Jeg kan ta noen bilder hvis det er interessant. Jeg har fagbrev og å lage slike til eget bruk er greit. Hvis noen her vil gjøre det samme, pass i det minste på at kjøleribbe er jordet godt og at den ikke blir for varm. Klarer en så vidt å ta på den er den rundt om 50 grader. SSR har optokobler på inngang så det er lett å få til galvanisk skille mellom lavspenning og 230V. SSR kobler inn og ut ved nullgjennomgang på spenningen og den er lydløs. Det siste var årsaken til at jeg bruker en SSR. Jeg hadde en kontaktor tidligere, men det ble for mye bråk av den. Selv når jeg ikke brukte pwm.
  10. Det kan se ut som Futurehome Charge er mulig å styre lokalt: Den er også integrert i Homey Pro, det taler for at lokal styring i Home Assistant også er mulig. Selv bruker jeg Easee, men de er så langt avhengig av skytjenester for smarte funksjoner. Det har vært beskrevet planlagt støtte for lokal styring, men det er lenge siden sist det var noe nytt der.
  11. @stigvi Jeg er i ferd med å bestille en Oso varmtvannsbereder nå, og ønsker lokal (ikke skybasert) styring. Hvis jeg forstår koden din over riktig så leser du faktisk temperatur fra mcp9808 på esp som et koblet til temperatursensoren, og du styrer du innstilt temperatur på vvb ved å sende et pwm-signal på pin 12 på en esp32/8266? Jeg antar at pin 12 da er koblet til en eller annet input på vvb? Eller er det jeg som misforstår?
  12. Min gamle el-billader (CCS som sitter på 32A kurs i privat garasje) ser ut til å ha takket for seg. Ønsker meg nå en smart el-billader denne gang. Kan noen anbefale en som: 1) Ikke er knyttet til et abonnement. 2) Har en åpen API slik at jeg kan evt. lage mine egne script for å starte/stoppe, sette max effekt og måle forbruk. Jeg har kablet nettverk i garasjen, men WiFi, BT, Zigbee og serieport er mulige interfacer. 3) Bonus hvis det finnes Home Assistant support som følge av 2 Evt. annet jeg bør tenke på med tenke på med tanke på overgang til smart lader?
  13. Siste uke
  14. Da er controlleren min forberedt for Norgespris med virkning fra 1.10.2025: site.ElectricityPriceModels.Add(new ElectricityPriceModelEntry(ElectricityPriceModel.SpotPrice, null, new DateTime(2021, 12, 01))); site.ElectricityPriceModels.Add(new ElectricityPriceModelEntry(ElectricityPriceModel.ElectricityCompensation, new DateTime(2021, 12, 01), new DateTime(2025, 10, 01))); site.ElectricityPriceModels.Add(new ElectricityPriceModelEntry(ElectricityPriceModel.Norgespris, new DateTime(2025, 10, 01), null));
  15. Jeg laget en liten tråd om eksisterende løsning (Futurehome installert i 2019) i 2022: Nå som Futurehome er skrudd av så er det på tide å se på modernisering av anlegget. I motsetning til hva teksten på bildet i tråden over sier, så er det Tibber som holder forbruksgrensen når det gjelder lading av bilene. Futurehome ble brukt til å skru av/på VVB basert på når strømprisen normalt var høyest (morgen, middagstid), altså ikke en dynamisk løsning. I tillegg har jeg 2 små (Fibaro) og 2 store (Futurehome) røykvarslere, samt 2 modusbrytere (Futurehome, Z-wave basert) med natt/hjemme/borte/ferie-knapper. I tillegg 15 lysbrytere og 9 termostater, samt 3 Fibaro smartplugger til panelovnene. I Playground brukte jeg følgende integrasjoner: easee, Tibber pulse. Før strømprisene blir høyere igjen så savner jeg modusbryteren ved siden av senga, der jeg kunne trykke på en knapp og alt lyset slo seg av samtidig. På vinterstid var det kjekt å automatisk øke varmen på treningsrommet i helgene, samt å trykke på modusbryteren ved hoveddøra for å skru av alt lyset når man gikk ut. Og så var det en ekstra sikkerhet at alt lyset skrudde seg på maksimalt når røykvarslerne gikk av. Dette ble en halvlang innledning: Hvilken smarthus-løsning er best for å sikre lavest mulig strømregning, samt ha komforten med automasjoner av diverse lys og varme som før? Jeg har sett på Nabu Casa Home Assistant Green, NEO Smart Gateway samt Homey Pro. Holder en knapp på den første foreløpig, da den er relativt billig. Eller skulle jeg bare gitt 1.200 i året til Futurehome og fortsatt som før? Jeg ser det er flere som bruker Futurehome sin strømkontroll til styring av billading, VVB og forbruksgrense, en ikke-eksisterende løsning sist jeg puslet med Futurehome. En modernisering vil kanskje inkludere 3 motoriserte utvendige "screens" samt en 4de Fibaro smartplugg til varmen i hundehuset? Jeg ser det er mange i dette forumet som har lagt inn mye spennende i sine løsninger, men jeg er langt fra noen ekspert og klarer nok ikke noen vanskeligere utfordringer enn oppkoblingene i Futurehome kunne by på.
  16. Takk! Jeg ser hva jeg får ut av den. Jeg har også bestilt avlesing fra energiselskapet - den må jo være korrekt - da kan jeg få kalibrert.
  17. Hei, - Namron Zigbee Edge-termostat utløser feilmeldingen overcurrent ved kaldstart av selvregulerende varmekabler som nVent Raychem T2Red. - Dette skjer selv om kabelens nominelle effekt ligger godt innenfor termostatens merkestrøm (16 A). - Andre termostater håndterer denne startstrømmen uten å feile. Kan Namron tilby en firmware-basert løsning eller innstillingsmulighet for å håndtere startstrømmen til selvregulerende varmekabler, for eksempel: - En soft-start-modus (gradvis effektopptrapping), - En konfigurerbar forsinkelse for overstrømsbeskyttelse, - Eller en offisiell anbefaling for installasjoner med SR-kabler?
  18. Hei Zigbee2MQTT - HAN sensor -> Settings (specific) å utfør calibrations etter hvor fiel det er... -90% og -99,9% på foreldrene sin foreksempel
  19. Hei! Har koblet til Futurehome HAN sensor via Z2M og den kom inn med en gang 😎 Du nevner noe om justering av spenning og strøm @The X - hvordan gjør man det? Det kan virke som strøm på den ene fasen og energi er litt på tur her hos meg...
  20. For noen dager siden mistet jeg kontakten med live data fra pulse, og får følgende feilmelding: Når jeg sjekker developer hos tibber får jeg live data som normalt. Videre har jeg sjekket at både token, homeID og hjem nummer stemmer i oppsettet til tibberseer. Noen som har noen ide og tips til hvordan jeg kan få fikset dette?
  21. Det er første gang det har skjedd. Så håper jeg slipper å måtte lage en sånn løsning. Har faktisk kjøpt en Shelly plugg (gen 3) sånn for sikkerhets skyld, uten at jeg vurderte akkurat dette. For min del er det antageligvis enklere å få bonden som måker snø, til å flippe hovedsikringen av og på igjen om det skjer. Det er utvendig hovedsikringsskap så det er veldig enkelt å få til.
  22. Jeg har også en remote ruter som også har hatt heng en gang i ny og ne og den er nå forsynt via en Shelly Plug S. Shellyen kan settes opp til å resette ruteren (power off/on) ved x antall ping-fail til en selvvalgt adresse. Scriptet velges i menyen i webgrensesnittet. Den delen av scriptet som kanskje trenger litt modifisering ser hos meg slik ut:
  23. Her er en oppsummering av min exit fra Futurehome. Har nå fått startet opp HA og har solgt Futurehome Hub for 700kr. Så total investering for minimum løsning er nå under 1000kr 👍🏼 Inngangen til HA var imidlertid ikke helt rett frem og jeg brukte nærmere ett døgn på å sette opp og koble til. Det er fort gjort å gjøre småfeil eller overse noe som gjør at noe stopper opp. Hadde stor nytte av henvisning til videoer som viser fremgangsmåten. Dette gjorde imidlertid at det tok mye tid og hodet kokte til slutt. Tailskale fikk jeg ikke til å fungere og den gjorde også at telefonen min gikk som sirup når den er aktivert. Gikk derfor for Nabucasa Cloud, det er greit å støtte dem med en drøy femtilapp i måneden. Vet ikke om det var installasjon av HA eller noe tilfeldig som gjorde at dagen etter jeg kom fra hytta så stoppet routeren opp. Den måtte resettes ved å ta strømmen og det får jeg ikke gjort remote 🤯. Så derfor var jeg uten kontakt med hytta i flere uker. Kjedelig men lite stress siden det er sommer. Heldigvis ble det en strømstans i forrige uke og da kom alt online igjen 🥳👍🏼 Så nå har jeg styrt varmen fra HA. Fikk ikke koblet til Tapo kameraene og er litt tilbakeholden med å gjøre ting som ikke funker ved enkel tilkobling så har latt det være siden Tapo sin app fungerer veldig bra. Installerte varmepumpe i går og den var lett å legge til i HA (Mitsubishi Uvano). Noe som var ironisk siden den egne appen Melcloud har variabel tilgang til VP 🤪 Har nå kjørt noen oppdateringer og da tatt backup, disse legger seg vel i Nabucasa Cloud og ikke på ssd disken? Har koblet til Ssd til HA men ikke satt opp noe da jeg utsatte dette og ikke fant noe ny infovideo om det å legge til ssd på HA Green. Det som er behagelig nå er at jeg vet at systemet har nå alle muligheter og jeg kan legge til hva som helst og få ubegrensa funksjoner. Begrensningene ligger i min innsats og kompetanse. Så for min del så var den forholdsvis store og krevende jobben å lære meg nok til å få igang HA bedre enn å gå for Homey eller noe annet. Bye Bye Futurehome, dere er ikke i min fremtid.
  24. Home assistant / Nabu casa har kommet med en Z-wave stick: https://www.home-assistant.io/connect/zwa-2/ Shelly ser ut som de snart kommer med en strømpadde med 4 uttak: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-power-strip-gen4
  25. Fant lenke til denne artikkelen om elektrobedriftenes ansvar på Facebook, tror den kan være interessant for denne tråden.
  26. Perfekt! Tusen takk skal du ha! 😀 🏆
  27. Du trenger en patchesnor med SC/PC (Blå) i den ene enden og SC/APC (grønn) i den andre enden. Jeg vil tro av du er ganske nærme leverandørens knutepunkt, det kan gi problemer med refleksjoner fra en rettslipt kontakt (PC). Det kan være grunnen til at de har byttet til en skråslipt kontakt (APC). Rett patchekabel fikser dette, og de er både billige og enkle å få tak i.
  28. Maybe, men da må snora isåfall "bygge om" fiberen på sett og vis. Det skulle fungert med fiberen direkte i SFP nå. Noe det ikke gjør. Så enten er SFP feil, oppsettet mitt feil, eller så er rett og slett fiberen feil type ifht SFP.
