Morten. endret sitt profilbilde
Hei, fungerer denne fortsatt greit? 🙂
- 54 svar
- magnetventil
- auto ventil - gr-10
(og 1 andre)
ThomasBK begynte å følge Start-up error
Hei. Noen som vet hva dette er og hvordan få dette bort? "Starting up.... 08.05.2024 19.29.28 Legacy-Plugin~!~RFXCOM Error: ~!~44 (StartIO) receiver 1 has no com interface configured! 08.05.2024 19.29.28 Legacy-Plugin~!~RFXCOM Error: ~!~44 (StartIO) transmitter 1 has no com interface configured!Startup Complete, 2 errors detected, check the log for more information."
Olep endret sitt profilbilde
OlavT begynte å følge Heal / repaire zwave på Homey?
Den nullstiller nok hele Z-Waze nettverket, slik at du må bygge det opp fra bunnen av igjen.
enstulen begynte å følge SG LedDim Smart hack
Kunne du slengt den ut på Github? 😊 Vil gjerne ta en titt Eventuelt kom du noe lengre?
enstulen ble medlem
Frank01 ble medlem
Har du en sensor som er direkte assosiert med lyset i Zigbee? Jeg testet ut denne funksjonen mellom en Ikea Vallhorn PIR sensor og en Zigbee dimmer fra Micromatic (ZB250). Da ble lyset skrudd på som forventet, men det ble også skrudd av igjen etter 1 minutt, ikke 15 min som jeg har satt i Home Assistant. Vallhorn kan settes til enten 1 eller 5 minutter, så da vet jeg at min er satt til 1 minutt. En slik assosiasjon i Zigbee vil ikke synes i din flow, den er kun synlig i Zigbee oppsettet i de aktuelle enhetene.
Lyset går automatisk av, selv når jeg ikke bruker Motion sensor --- Hva kan være galt? Lyset slår seg av etter 40-60sekunder i mitt flow oppsett, selv om jeg ikke har noe sensorer som skal slå av lyset etter tid. Noen som forstår hva som kan være galt? Har IKKE noe motion sensor som skal slå av lyset i dete rommet...
Da fant jeg ut at det IKKE var lurt å trykke på den knappen 🙂
lbschenkel ble medlem
Fant en knapp inne på https://tools.developer.homey.app/tools/zwave som heter "Reset z-wave network". Det er vel trygt å trykke på den?
Tenker du da på det estetiske? I så fall finnes det små som knapt er større enn et fingerbøl. Jeg har en del kreative plasseringer av de der jeg vil at de ikke skal være synlige. Andre steder er det mindre viktig som feks bod, garasje, kontor osv. Jeg kunne ikke klart meg uten disse. Det er blitt utrolig behagelig at lyset slår seg på uten å måtte trykke på noe.
Enig i at hjul er bedre, men kåken vi overtok hadde frontpaneler til lysbrytere fra et eksklusivt designmerke så får uansett ikke forhandlet de bort. WAF etc. Er på jakt etter de som ligger litt foran de andre i stabilitet og fleksibilitet (men ny på dette domenet, så tar i mot alle tips!) Takk! Noen brukes nok sjeldnere, men tenker spesielt utgangsdør, soverom og et par andre er hendige. Vil heller ikke ha bevegelsessensorer over alt 😄
Jeg har gjort det samme, dvs flyttet fra Fjordkraft til Haugaland kraft. @xbmc.tt fungerer det fortsatt hos deg å lese data over RS485 -> ESPHome? Sluttet å virke her for noen dager siden. Har kontakt med ESP-interfacet, men ingen data. Får surre av bobleplasten, og se om noe kan ha skjedd med RS485-kortet.
Hei alle sammen, jeg kan si at dette formatet for online studier har vært ideelt for å komme videre profesjonelt uten å sette arbeidet mitt på pause, jeg mener at folk som ikke har tid til å studere er ideelle dette nye læringssystemet. Jeg har sett dem på nettet, men jeg vet ikke om dem, kontakt dem for mer spesifikk informasjon. Mvh
Alejt ble medlem
haraldov begynte å følge Lys på forskjellig nivå til forskjellige tider?
haraldov svarte på mk1 black limited sitt emne i Automasjoner
Jeg bruker en Appdaemon app som jeg er godt fornøyd med som heter ad-automoli https://github.com/benleb/ad-automoli for å styre lys. . 1. Jeg bruker flere HA scener som har forskjellig lysstyrke og varme 2. Se på disable_switch_entities: En annen app jeg også er fornøyd med når jeg bruker Appdaemon er ControllerX, https://xaviml.github.io/controllerx/ som gjør det veldig enkelt å sette opp fjernkontroller for å styre lys eller media. Jeg vil også anbefale Schedy https://hass-apps.readthedocs.io/en/stable/apps/schedy/ når du først bruker Appdaemon. Den beste multi purpose scheduler som finnes for HA, mener nå jeg. -
ZoRaC begynte å følge Pille bak lysbryterne?
Har hatt Fibaro Dimmer 2 bak omtrent alle brytere i 7 år. Dønn stabilt. 🙂 Kan legge til at vi sjelden bruker de fysiske bryterne da (bortsett fra på soverom).
Som engelskmennene sier - I rest my case 😉 Dessverre er lithium-ion dårlige til å takle lav batterispenning. Det blir ekstra "ille" når de er slik over lang tid. En telefon eller en bil lader en som regel innenfor noen timer.
mr.rs4 begynte å følge Batteri oppdaterin i Homey - Ikea produkter og Heal / repaire zwave på Homey?
Kan noen forklare meg hvordan jeg kan heale / repaire mitt nye zwave nettverk? Har satt opp 5 nye Fibaro Wallplug(zwave).
Takker for svar. MEN det å ikke slippe batteriene under 40% på de Ikea Fyrtur battereiene er ikke lett 😞 Forbanna dritt batterier. Tror jeg har et par batterier som er mer eller mindre kapput 😞
Jeg ser på mine IKEA rullegardiner at de kun sender oppdaterer batteristatus når de "ruller" inn eller ut. Men det skal være mulig å sette opp rapporteringsinterval i zigbee, men vet ikke hvordan det gjøres i Homey. Tips: Hvis du vil at batteriene skal vare i mange år så er det lurt å ikke slippe de under 40%. Det gjelder alle lithium-ion batterier, enten det er i rullegardin, kamera, mobiltelefon eller bil.
Hvorfor tar det så lang tid, før en oppdatere batteri prosenten på mine produkter? Som Ikea her, så har det tatt gjerne 1-1,5 uke. Har ikke fått med meg at det tar så lang tid. Har ikke sett på det tidligere, har bare ladet produktene når gardinene ikke fungerer lenger. Martin rullegardin ladet mange dager siden... Er det på noen måte å få en oppdating, enten via flow eller via manuell oppdatering via Homey app?
Ingen som har sett / hørt / lest noe om dette produktet? Er det noen tilsvarende låser som har samme funksjoner?
Jeg mener å huske fra da Hass brukte Open Z-Wave at man kunne se brukerkodene der. Men jeg sjekket nå (jeg skal programmere en ny lås), og jeg ser ikke en eneste kode noe sted i User Code V1, det er derimot plass til å skrive inn 109 koder. Men alle er tomme. Er det ikke mulig å se koden noe sted her? Edit: Jeg brukte refresh og kunne da se den første koden, det er vel masterkoden. Men ingen av de andre var synlige.
on/off relé bak portåpner med impuls-knapp (holde inne)
SveinHa svarte på Evelen sitt spørsmål i Nybegynner
Du kan bruke hva som helst med potensialfri kontakt til portstyring, tror denne kan brukes (2 kontakter men du trenger bare 1. Beskrevet å være"dry contact", altså potensialfri kontakt). Jeg har noen Nexa AN-179 til mine porter. Veldig greit å i tillegg ha endebrytere slik at automatikken VET om porten er åpen eller stengt. Jeg styrer portene med både original fjernkontroll, ZWave fjernkontroll(via Node-RED) og fra flere skjermer rundtom i huset og på tlf (Virtuino og Node-RED Dashboard). -
stigvi svarte på Evelen sitt spørsmål i Nybegynner
Ingen anelse om det finnes noe med zigbee. Med esphome gjør du det lett slik: - switch.turn_on: gararasjeport_opp - delay: 0.5s - switch.turn_off: gararasjeport_opp
