Join skrev (14 minutter siden):
Det ser ut til eg ikkje får PowerDevice til å fungere etter oppgradering, finn denne i loggfila:
Hm. Vanskelig å si. Jeg har endret litt på hvordan AMS leser funker, men lesing fra Tibber har jeg ikke, så vanskelig å teste. Men tror jeg kanskje der det. Kommer tilbake snart...
ottob skrev (4 timer siden):
Kan du kanskje simulere det ved å skrive data frå AMS leseren din til et HS-device, så kan du bruke dette devicet til å legge det inn i PowerControl?
Join skrev (6 minutter siden):
Jepp, gjorde det. Lagde en simulator og fant en del rusk. Oppdaterte filer er lagt inn. Det holder å bytte exe fil. Gi gjerne tilbakemelding på hvordan det går. Real life er noe annet enn simuleringer.
Ok. 🙂
Startar ikkje opp;
HS-logg:
4.26.2023 18:11:49
Legacy-Plugin
PowerControl
---- Starting version 2.0.0.3 -----
4.26.2023 18:11:48
HomeSeer
Starting Plug-In
Initializing plugin PowerControl ...
4.26.2023 18:11:48
HomeSeer
Info
Plugin PowerControl has connected. IP:XXX.X.X.XXX: Port XXXXX (Maskert)
Vent litt, det ser ut til å skje litt meir.
Står som Plugin start pending, men no har versjon 2.0.0.3 dukka opp, og det er liv i Power-device.
Observerer...
Endret av Join
Foreslår å oppdatere device "Total this hour" til kjent verdi, som er levert via tibber devicet? Eg veit ikkje om det har noko å seie for beregning av timeforbruk og effektregulering, om eg startar plugin midt i timen, f.eks?
Eller er det brukt kun for å vise berekna forbruk hittil denne timen?
Når eg starta det opp no, så starta det å telle på 0 kWh.
Join skrev (2 minutter siden):
Ja, kan det. Men det har ikke stor betydning. Blir riktig ved neste hele time. Gjelder kun Tibber hvor man har denne målingen. Prøver å holde logikken mest mulig lik for tibber og POW_U ellers blir det grisete etter hvert. Kan se på det ved neste oppdatering.
ottob skrev (4 minutter siden):
Null stress. Har det ingenting å seie for utrekning og resultatet, har det der ingen verdi for meg, det er godt nok med oppdatering på toppen av neste time.
No ser effektreguleringa ut til å fungere, og om plugin held seg oppe å gå til i morgon, (eller seinare i kveld) kjem eg til å prøve å laste over kontrollen på device'a til PowerControl.
Eg må sikkert lage regler, for, for å kunne regulere temperaturen frå bryter på varmekablar etc, har eg rigga systemet slik at ved endring på bryter, endres settpunkt i virtuelt device, pr. varmesone.
Ved effektregulering stiller eg termostattemperaturen ned 2-3grader under settpunkt i det devicet, og tilbake når faren er over. Samme ved høg straumpris.
Eg skal lese meg opp på din dokumentasjon om du allerede har nokk knask i PowerControl til å hjelpe meg i mål. 🙂
@Join Høres bra ut. Se litt på Shadow Devicer i dokumentasjonen. De kan sette setpunkt på termostater direkte, uten at du trenger å lage eventer i HS. Men da kan du ikke ha andre eventer i HS, feks tidsstyring i tillegg for de vil overstyre styring fra PowerControl.
Kommer kanskje til å legge inn tids-eventer i PowerControl også for å unngå det problemet. Men det blir neppe før over sommeren.
ottob skrev (1 minutt siden):
Ja, eg har sett det, men ikkje lest og oppfatta fullt og heilt funksjonaliteten. Litt tid, berre.
Eg fekk problem med at fruen ikkje ville ha samme temperatur som eg hadde satt i låst oppsett. 😀 No får "ho" bestemme grunntemperatur, og strømsparing etc forhold seg til denne.
Join skrev (1 minutt siden):
Det er en ting vi alle vet: fruen har alltid rett.
Shadowdevicer er enkelt forklart: du lager en max eller min device og legger inn HS ID til den HS-devicen du vil styre, feks temperatur setpunkt.
Og legger inn maks og min verdi. Dvs hvilken temperatur du vil ha når PC devicen er off eller on.
Kanskje en feature request, med mindre det er allerede mulig i dag (i så fall har jeg ikke funnet ut av det).
Jeg ønsker å sette opp en Min device som skal være ON de x antall timer som er billigst på et døgn, der x er en parameter jeg velger selv i konfigurasjon av plugin.
Typisk for en device som må være på feks 6 timer i døgnet. Jeg vil bare at den skal være på de 6 billigste timene ila et døgn (de trenger selvsagt ikke å være i sammenheng). 🙂
Asterix skrev (9 timer siden):
Tror det er mulig i dag. Det er en Min parameter for minimum on tid. Men det gir kanskje en sammenhengende on periode og det er ikke alltid billigst. Hvis så er kan jeg lage en endring for det. Men nå er jeg på ferie to uker til så får ta det nor jeg kommer hjem.
Asterix skrev (På 14.5.2023 den 10.07):
Bruker du Tibber?
Hei @ottob 🙂
Eg skal legge inn PowerControl til å styre effektstyringa i huset i kveld.
Eg oppdaga at Powerdevice'a ligg lenge AV ved lavt effektledd.
For å sjekke har eg logga Tibber sitt AccumulatedConsumptionLastHour og PowerControl sitt beregna forbruk denne timen.
Vedlagt plott. Tibber skala på Y1, PowerControl på Y2, høgre. PowerControl ligg typisk 2kWh høgare i verdi.
Er det en liten feil her?
Når det går over i neste time, blir device forbruk forrige time riktig.
Med venleg helsing
John Ingar
Join skrev (På 1.6.2023 den 20.52):
Hei. Hvordan har du satt opp effekt-interfacet mellom PowerControl og HomeSeer/Tibber?
Hvilke devicer bruker du?
ottob skrev (2 timer siden):
Hei.
Eg har ikkje satt opp effektstyring via PowerControl enda,  pga det måleavviket.
Ser i morgon.  🙂
Hei. Du logger jo denne. Så det jeg er ute etter er hvordan du får forbruk inn i PowerControl? Hvordan er det satt opp?
Og med "beregna forbruk", mener du da det estimert forbruk, eller vikelig akkumulert forbruk?
Hei. 🙂
Vi brukar vel akkumulert forbruk frå tibber inn til PowerControl. Device 584, i mitt tilfelle.
@Join og @Asterix Nå er det lagt ut ny versjon 2.0.0.4
Forhåpentligvis fikser dette leseproblem for Tibber. NB. Viser feil til klokken passerer neste hele time.
og lagt inn ny parameter for Min devicer: AllLowHours
Denne lager ON eventer for AllLowHours antall timer med de laveste prisene for et døgn. Kan brukes i sammen med IgnoreLimit og Timespan Start/End. PowerSupportLimit har ingen virkning.
Beklager det tok litt tid, men har vært ute å reist mye.
Heisann!
Ser ut som en fantastisk plugin som jeg må sette meg inn i.
Spørsmålet er om den støtter/tar hensyn til produsert strøm?
Det er jo flere og flere som får solceller og da forandrer jo forbruksmønsteret seg ganske mye.
Egentlig hele styringen forandrer seg jo ved at man vil dytte forbruk inn i timer med mye produksjon.
Tror ikke dette er på plass, men man kan jo krysse fingrene for en ny versjon i løpet av året? 😄
zephyr skrev (7 timer siden):
Heisann!
Takker, men nei, den tar ikke direkte hensyn til produksjon. Jeg laget denne for eget bruk og har ikke solcelleanlegg. Men har tenkt på å montere det. Jeg må i såfall vurdere hvor komplisert dette blir å utvikle.
AMS måleren viser eksportet effekt, så det kan jo være så enkelt at hvis strømmen eksporteres så bryr ikke styringen seg om priser.
Eller at forbruket reguleres så det ikke importeres strøm, eller til en gitt grense. Dette er vel egentlig på plass siden du kan automatisk stenge av forbrukere når forbruket går over en grense.
Kanskje du har noen innspill?
Endret av ottob
Oi, det er nok folk her inne som har mye mer peiling på det her enn meg, men here goes:
- Når det er overproduksjon vil man vel egentlig presse så mye forbruk inn man kan? Da er det elbil-lading, VVT, varmekabler osv for å magasinere effekt der man kan.
- Burde også ta hensyn til spotpris (Kanskje det er billigere/tjenes mer på å selge overproduksjon og heller flytte forbruk til billigere timer?
- Ellers så er jo mye på plass i PI allerede tror jeg
Man kan jo dra det så langt man vil med prediksjon på produksjon og forbruk (som allerede er på plass?)
Håper noen med skikkelig peiling her kan gi et innspill 😄
Hei @ottob! 🙂
Takk for ny oppdatering!
Beklager sein tilbakemelding.. Men for å gjere ei lang historie kort: maling av hus er noke dritt.
Fikk lagt inn nye versjonen i går, men det ser ut til at ingen verdier oppdaterer seg etter i går.
Har restarta HomeSeer,  plugin etc, men ingen endring.
Kva kan eg ha gjort gale? 🙂
Med venleg helsing
Join skrev (18 minutter siden):
Hei @ottob! 🙂
Med venleg helsing
Hei igjen. 🙂
Eg fann ut av det.
Eg klarte skrive over ini-fila då eg la inn nye versjonen, må sette opp på ny. 🙂
