xibriz Skrevet 28. mars 2017 Del Skrevet 28. mars 2017 I går fortsatte jeg på garasjeportåpner-prosjektet mitt. Tror jeg startet før jul? Uansett, flashet en ESP8266 med ESPEasy firmware og koblet til ett relè og en DHT22. Det gikk veldig greit, helt til jeg skulle ha inn HTTP Binding i openHAB, av en eller annen årsak så fungerte den ikke sikkelig. Får se på det mer i kveld. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kanutten Skrevet 28. mars 2017 Del Skrevet 28. mars 2017 igår fikk jeg satt opp 3 stk raspberry pi B (første versjonen) piBeacons for å teste ut tilstedeværelse med BLEconnect til 4stk iphone og 6stk XY3 findit beacons. Ser lovende ut så langt Koblet opp noen sensorer og releér på en av de for å teste responstid Venter på en Raspberrypi B3 med wifi, ønsker å se hvor stabilt WIFI på disse er. piBeacon 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
xibriz Skrevet 28. mars 2017 Del Skrevet 28. mars 2017 57 minutter siden, kanutten skrev: Venter på en Raspberrypi B3 med wifi, ønsker å se hvor stabilt WIFI på disse er. Vi har ganske mange RPi 3 på jobb og jeg har noen hjemme. Kan ikke si annet enn at WiFi er dønn stabilt på disse. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Marhil Skrevet 28. mars 2017 Del Skrevet 28. mars 2017 Kult, må man ha denne hub'en til dette eller kan man koble den til feks OpenHab på andre måter? Du kan bruke RPI med Home Assistant og MQTT mot OpenHAB. Home Assistant har støtte for sensorene: https://home-assistant.io/components/sensor.miflora/ EDIT: OpenHAB har også støtte ser det ut som, ja Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 28. mars 2017 Del Skrevet 28. mars 2017 Så det ble Fædrelandsvennen som var først ute... ? 6 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
xibriz Skrevet 28. mars 2017 Del Skrevet 28. mars 2017 Fikk koblet opp garasjeportåpneren i dag. Slengte på en DHT som bonus. PS! Jeg har patent på jalla løsninger så ikke kopier 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
vestlenning Skrevet 28. mars 2017 Del Skrevet 28. mars 2017 Klem fast opplegget med spikeren så er alt på stell! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 30. mars 2017 Del Skrevet 30. mars 2017 Begynt å koble opp en IR-mottaker for å kunne styre HS3 fra fjernkontroll (Logitech Harmony). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Lazarus Skrevet 30. mars 2017 Del Skrevet 30. mars 2017 18 minutter siden, ZoRaC skrev: Begynt å koble opp en IR-mottaker for å kunne styre HS3 fra fjernkontroll (Logitech Harmony). Har noe kode liggende som leser og sender IR og sender det til HA system via MQTT, gi beskjed dersom det er av interesse. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 30. mars 2017 Del Skrevet 30. mars 2017 1 minutt siden, Lazarus skrev: Har noe kode liggende som leser og sender IR og sender det til HA system via MQTT, gi beskjed dersom det er av interesse. Jeg tenkte bare bruke koden herfra: https://github.com/markszabo/IRremoteESP8266/blob/master/examples/IRrecvDemo/IRrecvDemo.ino og sende IR-kodene via JSON mot HS3 (har allerede kode for det klart). Dessverre mottar den ingen IR-kommandoer enda, og jeg skjønner ikke hvorfor... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christian Skrevet 30. mars 2017 Del Skrevet 30. mars 2017 Begynt å koble opp en IR-mottaker for å kunne styre HS3 fra fjernkontroll (Logitech Harmony). [emoji4] Har forsøkt meg med harmony, men har utfordring med at når man f.eks slår av TV med annet enn denne fjernkontrollen så kommer Harmony ut av synk. Er det noen mulighet å fikse dette på ?Sent from my iPhone using Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 30. mars 2017 Del Skrevet 30. mars 2017 24 minutter siden, Christian skrev: Har forsøkt meg med harmony, men har utfordring med at når man f.eks slår av TV med annet enn denne fjernkontrollen så kommer Harmony ut av synk. Er det noen mulighet å fikse dette på ? Ja, slutt å bruk noe annet enn Harmony. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christian Skrevet 30. mars 2017 Del Skrevet 30. mars 2017 Ja det er jo en mulighet, men noen ganger bruker man hstouch... som av og til er enklereSent from my iPhone using Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 30. mars 2017 Del Skrevet 30. mars 2017 6 minutter siden, Christian skrev: Ja det er jo en mulighet, men noen ganger bruker man hstouch... som av og til er enklere Sent from my iPhone using Tapatalk Men da bruker du vel Harmony-plugin? Da skal det jo ikke bli ute sv synk. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christian Skrevet 30. mars 2017 Del Skrevet 30. mars 2017 Nei... da må man vel ha en hub ? Sent from my iPhone using Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Lazarus Skrevet 30. mars 2017 Del Skrevet 30. mars 2017 1 time siden, ZoRaC skrev: Dessverre mottar den ingen IR-kommandoer enda, og jeg skjønner ikke hvorfor... Jeg antar at oransje er +, rød er input og mørkerød er jord? Kan være du har en IR dekoder som ikke bruker standard pin-out? jeg hadde en som jeg brant opp... ? Prøv å legg inn demo prosjektet til IRremote biblioteket? 22 minutter siden, Christian skrev: Nei... da må man vel ha en hub ? Uten hub tror jeg ikke du kommer så langt, da Harmony remote ikke mottar signal uten videre. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DeVille Skrevet 30. mars 2017 Del Skrevet 30. mars 2017 6 timer siden, ZoRaC skrev: Begynt å koble opp en IR-mottaker for å kunne styre HS3 fra fjernkontroll (Logitech Harmony). Kunne tenkt meg noen mer detaljer om dette prosjektet. Byggelogg, kanskje? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 30. mars 2017 Del Skrevet 30. mars 2017 19 minutter siden, DeVille skrev: Kunne tenkt meg noen mer detaljer om dette prosjektet. Byggelogg, kanskje? Sånn? 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DeVille Skrevet 30. mars 2017 Del Skrevet 30. mars 2017 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
xibriz Skrevet 3. april 2017 Del Skrevet 3. april 2017 Fikk satt opp MQTT i helgen og testet at det fungerte (via kommandolinje) mot openHAB. Også fikk jeg montert det meste av utstyret i nytt server rack Nå må jeg bare ta kabeltangen og label-makeren med hjem fra jobb så jeg får ryddet opp i kabelrotet Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DaJo Skrevet 3. april 2017 Del Skrevet 3. april 2017 (endret) Fikk xiaomi flora og koblet det mot Domoticz og fikk den inn i ImperiHome tablet i gangen Kona mi var som vanlig veldig veldig fornøyd, men som vanlig, sa ingenting. Bare sporte hvor mye koster det (10usd tror jeg). Men jeg gjorde en prosjekt ferdig, og har lært litt om bluetooth på raspberry (brukte to raspberry til slutten, siden Kodi pi har bluetooth integrert men ikke Domoticz, dårlig planlegging...) Endret 3. april 2017 av DaJo 3 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Snowman Skrevet 3. april 2017 Del Skrevet 3. april 2017 Fått inn IKEA pære i Smartthings, motion sensor og knapper neste. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 4. april 2017 Del Skrevet 4. april 2017 9 timer siden, DaJo skrev: Men jeg gjorde en prosjekt ferdig, og har lært litt om bluetooth på raspberry (brukte to raspberry til slutten, siden Kodi pi har bluetooth integrert men ikke Domoticz, dårlig planlegging...) Dette er jo såpass spennende at det hadde vært kjekt med en guide. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
xibriz Skrevet 5. april 2017 Del Skrevet 5. april 2017 Tok inn garasjeprosjektet og satt på en HC-SR04 avstandsensor slik at jeg kan følge med på om porten er åpen eller ikke. Samtidig konverterte jeg den fra HTTP til MQTT. Skal montere den opp like jalla ett annet sted i kveld, litt nærmere porten denne gangen 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gjelsvik Skrevet 5. april 2017 Del Skrevet 5. april 2017 Litt O/T, men mqtt er det bare en protokoll i software, eller krever det også noe hardware? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
