ArnieO skrev (1 time siden):
Siden det er så lenge siden jeg brukte 8266 spurte jeg min favoritt-AI, som hevder dette (jeg kan ikke gå god for det):
Får du ikke noe mer ut på serial etter det?
Hva ligger bak det du skrev at "den tolker GPIO15 til high"?
Nei, ingenting mer på serial etter det, har forsøkt å cleare hele flash også for å være sikker på at det ikke henger igjen wifi-oppsett. Så denne teksten er det eneste jeg ser på serial.
GPIO15 high var det AI som fortalte meg når jeg matet inn "ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)", så kanskje ikke helt sant 🙂
Erase flash var neste jeg ville foreslå, men det har du altså forsøkt...
ESP8266 sender slik bootup info på 74880 baud.
Er du sikker på at det ikke kommer noe etterpå på 2400 eller 9600 baud?
Antakelig et blindspor. Min erfaring er at https://claude.ai er bedre på ESPer enn en del andre kjente AI-alternativer, klippet mitt ovenfor er fra den.
ArnieO skrev (På 25.9.2025 den 10.53):
Etter å ha slitt en stund så fant jeg ut at jeg har ESP7 og ikke ESP12 🤦‍♂️Denne FW vil ikke fungere med ESP7 ifølge denne: Error saving configuration · Issue #152 · UtilitechAS/amsreader-firmware
Så da gikk jeg igang med å tilpasse roarfreds Ams2Mqtt i stedet. Har slitt med ustabilitet tidligere, håper å ha løst dette nå. I tillegg så la jeg på et webgrensesnitt for å outputte log fra esp.
Testet claude.ai, den er bedre enn de andre jeg bruker, godt tips, takk!
  • 3 måneder senere...
Sliter litt med Pow-U etter oppgradering til v2.5.x og lurer på om jeg er alene der?
Virker veldig mye mer stabil når den først er oppe og kjører.  Mer dynamisk tiplasning til tilgjengelig effekt er jo en av de store forbedringene i denne versjon, og det ser så absolutt ut til å virke.  Jeg har alltid "slitt" (ikke egentlig - det er en bagatell) med stadige reboots.  Men denne versjon har vært dønn stabil.
Bortsett fra ved boot, da den ikke virker i det hele tatt uten ekstern strøm.  Og det er en slags showstopper.  Da må jeg jo enten ha ekstern strøm hele tiden eller regne med utfall ifm strømbrudd, inntil jeg manuelt sparer den igang igjen.
Har forresten begynt å lure litt på om det kan være noe smårusk med min utgave av Pow-U.  Kom til å kikke i manualen heromdagen (burde jeg sikkert gjort før), og la merke til at det er meningen den grønne LEDen ved USB-porten bare skal lyse ved ekstern strømtilførsel.  Hos meg lyser den alltid og så kraftig at den lyser opp halve kabinettet.  Det spiser nok muligens litt mer at budsjettet enn nødvendig?  Og kanskje enda mer hvis det betyr at noe ekstra USB-strømlogikk er aktiv?
Jeg har også en eldre Pow-U (ESP8266-variant), og den grønne LEDen lyser konstant og kraftig hos meg også. Jeg har ikke oppdatert den på lenge (den er på versjon 2.2.28), og den er for det meste stabil. For noen dager siden hadde den seg en raptus der den rebootet flere ganger i løpet av ganske kort tid, men så har den stabilisert seg igjen.
Det hender den tar noen pauser i sending av MQTT-meldinger, men jeg har aldri klart å finne helt ut hva som er årsaken. I prinsippet kan det jo være både WiFi-problemer, broker-problemer (broker kjører i Homey) eller Pow-U-problemer, men som oftest når det er kluss, så virker alt annet normalt. Min Pow-U er også på en SSID hvor det kun er en eller to andre devicer, og ingenting som kjører mye trafikk.
Jeg har jo tenkt tanken om jeg skulle kjøpt en ESP32-variant i stedet, men den jeg har fungerer stort sett fint, så jeg har ikke giddet å styre med det.
Takk for info.  Da høres det ut som om det er normalt. Min Pow-U er noe nyere, basert på en esp32s2, men begynner også å bli et par år og litt til nå.
FWIW så har jeg en eldre esp8266-basert Pow-K på hytta og den alltid vært dønn stabil.  Men det er jo en litt annen sak
