[[Template core/global/global/includeCSS is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]] Gå til innhold
Salvesen
Send meg gjerne en PM om noen vill teste, helst om du har model S/X. Men de med model 3 skal få prøve om de ønsker også :)
Satser på å ha en test klar ila helgen. Om noen sitter på to biler på kontoen vill jeg gjerne jobbe med deg, for jeg trenger eksempel av hvordan JSON svaret fra Tesla er med flere biler for å få dette på plass :) Eller om noen har dette liggende tar jeg gledelig i mot dette så jeg kan få det inn via unit test :)
Akkurat på det punktet har jeg dårlig dekning i mine prosjekt. Men de gangene ting blir litt avansert så prøver jeg å få lagt inn noen.
Ja har vært dårlig her også, men prøver så godt jeg kan😅 er jo relativt trøttende å teste på homeseer platformen også, så er kjekt med en god del testing implementert!
Jeg har faktisk kjøpt meg utvikler key for HS (grusomt dyr egentlig med tanke på at jeg tilfører HS verdi) og har en egen HS versjon gående i Hyper-v image på utviklermaskinen. Kjører win10 med norsk oppsett for å kunne lettere se når US vs NO konvertering feiler. Slik kan jeg enkelt teste uten å måtte utsette min egen prodversjon for mye ekstra "dill".
Ja det høres jo smart ut! Blir vell en vurderingssak om teslaSeer drar inn noen kroner etterhvert 😅 Målet er iallefall å få den inn som normalt i plugin shoppen.
Jeg tror ikke jeg kommer til å dytte ting inn i plugin shoppen. Tanken min er at hvis jeg dytter det inn der så må jeg bli enda bedre på å yte service + hjelpe folk som kanskje ikke engang innehar nok kunskaper til å manuelt legge inn en plugin. Det kommer til å stjele alt for mye tid i forhold til hva man kan se for seg å tjene.
Ja jeg kan angre meg her, absolutt! Men vill iallefall gi det ett forsøk denne gangen da Jeg har skrevet alt om til C# som jeg føler meg mer komfortabel med. Sist versjon var jo bare en hacket "sample" plugin i VB som jeg hadde lite erfaring med, så ble alltid like knotete å ta det opp igjen hver gang det ble issues😅 Denne gangen startet jeg med "blank" eksemplet til homeseer og det har gått relativt bra, så nå blir det iallefall enklere å vedlikeholde. Har også sluttet med "manuell" innlegging av plugin og gått over til JSON override filen som ser ut til å fungere greit. Hender jeg må be testere om å slette dll filer manuelt eller noe slikt for jeg blir usikker på om de er skrevet over, men ser ut til at det har fungert bra!
Hs4 har vært utrolig stabilt i denne test perioden også!
3 minutter siden, Guahtdim skrev:
Mulig jeg snart må ta skrittet over til ny versjon. Men først skal jeg teste litt i Hyper-v. Og så må jeg lære meg å lage HS4 plugins.
Overraskende enkelt å lage faktisk! Det meste har gått smertefritt foruten noen småting jeg må finne ut av. Skal nok gå seg til:)
Det "værste" er kanskje feature pages som nå kun skal være HTML/JS. Men det er kun pga min manglende erfaring med emnene:)
Jeg føler med deg. Jeg driver i hovedsak med backend på jobb. HTML/JS ting er jeg lite borti og derfor er det ofte der jeg bruker mye tid når jeg lager plugins.
38 minutter siden, Moskus skrev:
Buuu.
... men forståelig. ;)
Litt ac bakgrunnen for det er at det finnes en "ekte" hs3 plugin for Tesla, så det finnes muligheter for de med Tesla og hs3;)
Men hvem vet, plutselig finner jeg tid til å fikse det også:) men fult fokus på teslaSeerHs4 nå
Da nærmer det seg "lansering" av teslaSeer for Hs4. Legger ut versjonen som tenkes å lanseres her, så får de som ønsker og kan teste så mye de orker. Send meg PM om dere finner feil, mangler eller forslag til "improvements" :)
PS, denne vill "self destruct" 1613347200(unix)
PS2, legger filen på første side :)
2 timer siden, Gjelsvik skrev:
Noen store forskjeller på hs3 og hs4 versjonen?
Jeg bruker hs3 pluginen i hs4 og det har fungert helt fint. Eneste jeg har å utsette er de meldingene i loggen som kommer med jevne mellomrom. Står bare "teslaseerdebug"
Foruten at den er bygget fra scratch denne gangen er nok de store fordelene at en kan ha flere biler og online status. I tillegg vill hs3 versjonen dø ut om ett par måneder når din token går ut da de har endret på oAuth systemet og hs3 versjonen støtter ikke dette enn så lenge.
32 minutter siden, Mobile26 skrev:
Akkurat installert, og prosessen gikk helt uten problemer. (Måtte oppgradere til HS4 først, og det ble litt krøkkete...). Har bare såvidt tittet på det, men har formiddagen fri imorgen. Ser lekkert ut.
Varmer mitt hjerte!
