Evelen Skrevet 1. august 2016 Del Skrevet 1. august 2016 (endret) Hei. Noen andre som bruker ImperiHome her? Bruker det selv, på et nettbrett på kjøkkenet, planen er å utvide til gangen. http://www.evertygo.com/imperihome ImperiHome er et verktøy for å lage et slags kontrollpanel, enkelt og greit, det mangler en del konfigurasjons-muligheter, men likevel er det (dessverre) det beste man får for mange. Dem har ganske nylig impementert mulighet for å lage egne av/på ikoner for brytere, det er et enkelt, men veldig stort fremskritt, dessverre må man fremdeles forholde seg til rimelig stygge ikoner for temperatur/fukt og litt annet. Man er også bundet fast i et rutenett med ikke så altfor mange tilgjengelige maler. Bruker det selv til Domoticz via MyDomoAtHome, men ImperiHome støtter også mange flere systemer. http://domoticz.com/wiki/ImperiHome Jeg er på jobb nå så har ingenting å vise, men skal få lagt opp bilde av hva jeg har per nå senere i dag. Tenker en tråd er på plass for tips og triks da man må trikse en del for å få ting greit. Endret 1. august 2016 av Evelen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Hr Kotelett Skrevet 1. august 2016 Del Skrevet 1. august 2016 (endret) Har kommet sålangt at jeg har lastet det ned men hakke lest meg opp på hvordan det skal snakke med domoticz, så da ble det med det. Får se ila høsten. Så en tråd som dette er tommel opp Endret 1. august 2016 av Hr Kotelett Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Go4IT Skrevet 1. august 2016 Del Skrevet 1. august 2016 Har installert ImperiHome på et gammelt nettbrett - brukes bl.a. til å vise temperatur, status garasjeporter m.v., samt bussrutetider og værmelding fra yr.no. Brukte tidligere Vera Edge, men opplevde da stabilitetsproblemer på ImperiHome ettersom jeg hadde stabilitetsproblemer på Vera'en. Etter at jeg skiftet til HS3 har ImperiHome vært helt stabilt. Er meget fornøyd. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Evelen Skrevet 1. august 2016 Forfatter Del Skrevet 1. august 2016 Iriterer meg grønn over at man bare har noen få rutenett og velge i Vel, dette er hva som er gjort i dag, alt må selvsagt gjøres på nytt, ser ikke veldig fancy ut Ved hjelp av http://dabuttonfactory.com/ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 2. august 2016 Del Skrevet 2. august 2016 10 timer siden, Evelen skrev: Iriterer meg grønn over at man bare har noen få rutenett og velge i Den klubben der er ganske stor, tror jeg. Styrken til ImperiHome er jo at det er enkelt å sette opp, men ulempen er at de blir ganske begrensede. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Go4IT Skrevet 3. august 2016 Del Skrevet 3. august 2016 Enig i at man kunne hatt noe mer fleksibilitet m.h.p. rutenett (selv om det er en del valgalternativer) - men siden systemet er så enkelt å bruke er jeg likevel fornøyd. Velger selv å dytte mengde-informasjon (alle temperaturmålinger, hvilke lys som er av/på, rom med bevegelse etc) inn på "bakenforliggende" sider, mens jeg på hovedsiden kun viser "det viktigste" : 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Lasarus Skrevet 20. oktober 2016 Del Skrevet 20. oktober 2016 Har leika litt med Imperihome dei siste vekene. Har HSTouch på alle innfelte pad`er og pod`er, men har lenge irritert meg over å ikkje ha ein kjappere app på telefonen om ein berre vil slå på ein lampe, dimme spotter, sjekke temperatur e.l. Veldig begrensa enn så lenge kor mykje ein kan gjere, men ser ut til at androidbrukarar kan gjere litt meir. Konklusjon: veldig kjapp og finn app som eit alternativ til HSTouch, men ikkje ein fullverdig erstatter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Johs. Skrevet 17. november 2016 Del Skrevet 17. november 2016 In version 3.0.0.17 available in first post of this thread, the plugin now use by default the HS3 web server. This allows to use ImperiHome from an external network through MyHS and avoid any network configuration problem ( firewall, port forwarding, SSL certificate, etc...)For this to work you MUST run HS3 version 3.0.0.299 or later.Of course if you like you can still use the embedded web server as in previous version. Se tråd på board.homeseer.com . 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DaJo Skrevet 2. februar 2017 Del Skrevet 2. februar 2017 Jeg bruker den i gangen / kjøkken og det fungerer veldig bra. Har flere tasker tasks som hjelper (bevegelse sensor via kamera, reset av service hvis det går ned, go to home hvis ladding etc). Mest for temperatur, yr og skyss. Har en dedikert tablet som kan også brukes som vanlig. Tasker "vet" om den er på vegen eller ikke og vil ikke forstyrre hvis ikke. Det er billigst Lenovo, 500kr på tilbud, og trådløs lading fra ebay. Måte oppgradere tablet med trådløs lading først Og da bruket jeg earth magnets for å holde den på ladder Var litt touchy å lime magneter i riktig posisjon og samtidig ikke påvirke trådløs ladning (som virker via magnetisk felt) men det funker fint nå. Kan også festes via magneter på andre steder Neste gang blir det 10" istedenfor 7, er litt på grense med størrelse Men funker fint! 3 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Salvesen Skrevet 2. februar 2017 Del Skrevet 2. februar 2017 (endret) Den 17.11.2016 klokken 23.45, Johs. skrev: In version 3.0.0.17 available in first post of this thread, the plugin now use by default the HS3 web server. This allows to use ImperiHome from an external network through MyHS and avoid any network configuration problem ( firewall, port forwarding, SSL certificate, etc...)For this to work you MUST run HS3 version 3.0.0.299 or later.Of course if you like you can still use the embedded web server as in previous version. Se tråd på board.homeseer.com . Hm fristende, men HS3 versjonene over 297 er vell beta? Skeptisk EDIT: Noen som vet når de skal komme på nivå med android versjonen på iOS? Har kjørt imperihome på en ipad men den mangler jo ett lass av kjekke ting der Endret 2. februar 2017 av Salvesen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
xibriz Skrevet 7. februar 2017 Del Skrevet 7. februar 2017 Kan man få inn f.eks. Google Calendar i ImperiHome? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DaJo Skrevet 7. februar 2017 Del Skrevet 7. februar 2017 Du kan få den som en "link" til installert app på tablet, eller som en iFrame kanskje. Hva vil du vise, liste av events eller som en månedlig kalender(kanskje der finnes andre alternativer)? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
xibriz Skrevet 7. februar 2017 Del Skrevet 7. februar 2017 Jeg vil i utgangspunktet se dagens hendelser. Kanskje også morgendagens. Men hvis ImperiHome støtter iFrame så kan jeg få til noe. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
TomB Skrevet 24. mars 2017 Del Skrevet 24. mars 2017 Tagger meg inn på denne tråden, som en enkel bruker av Imperihome. Jeg ser etter en måte å enkelt kontrollere RBG lysstriper med Imperihome. Jeg har en Fibaro RGBW kontroller på et sett med striper, og nå har jeg satt opp 3 forskjellige dimmer-brytere med slider for hver farge. Er det noen som har lykkes med å sette opp en bedre løsning på RGB med Imperihome så tar jeg imot tips med glede. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gjelsvik Skrevet 27. mars 2017 Del Skrevet 27. mars 2017 On 2.2.2017 at 07:53, DaJo said: Jeg bruker den i gangen / kjøkken og det fungerer veldig bra. Har flere tasker tasks som hjelper (bevegelse sensor via kamera, reset av service hvis det går ned, go to home hvis ladding etc). Mest for temperatur, yr og skyss. Har en dedikert tablet som kan også brukes som vanlig. Tasker "vet" om den er på vegen eller ikke og vil ikke forstyrre hvis ikke. Det er billigst Lenovo, 500kr på tilbud, og trådløs lading fra ebay. Måte oppgradere tablet med trådløs lading først @DaJo Hvordan tar du inn meteogrammet fra YR? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DaJo Skrevet 27. mars 2017 Del Skrevet 27. mars 2017 (endret) Som Iframe / webside inn i widget Imperihome, med 30min autorefresh. Meteogrammet ligger inn i source av yr.no på den by du er interessert i. F.eks Bergen time-for-time https://www.yr.no/sted/Norge/Hordaland/Bergen/Bergen/time_for_time.html Right click og view page source (i chrome nettleser), søk etter meteogram.png og trykk på den. Da får du URL til meteogrammet i nettleser , f.eks. Quote https://www.yr.no/sted/Norge/Hordaland/Bergen/Bergen/meteogram.png Den er en av de par tingene fra HjemmeAutomasjon som kona mi liker (og er ganske enkelt å implementere), så anbefaler den Endret 27. mars 2017 av DaJo Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
PerH Skrevet 2. november 2017 Del Skrevet 2. november 2017 Da er jeg igang med å sette opp imperihome også. Har noen her prøvd å integrere Google maps? Tenker å vise kartutsnitt av byen med trafikkinfo.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Rune pedersen Skrevet 29. november 2018 Del Skrevet 29. november 2018 Bruker imperihome med homeassistant Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Johs. Skrevet 27. april 2019 Del Skrevet 27. april 2019 For de som vil ha informasjon fra Entur på Imperihome er det lett å sette opp det man ønsker på: https://tavla.en-tur.no/ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
