Baron Skrevet 11. februar 2019 Skrevet 11. februar 2019 (endret) Sliter litt med at event ikke fullfører. Har fått montert opp en del Fibaro dimmer 2 rundt i huset. når jeg f.eks kjører event "alt lys av" så tar det for det første noe lang tid (1-2 minutter) før event blir "ferdig" å noen ganger fullfører det heller ikke alle steder, utelukkende på dimmere. noen som har vært borti samme sak? Ser at dimmere er montert slik at begge S1 og S2 er sammenfattet, kan dette ha noe å si? kan det være så banalt at S1 som jeg da har lagt inn som "dim" skrur den av, også skrur S2 den på igjen? siden de begge er koblet til 1? Dette med at event bruker tid ble heller ikke noe bedre etter optimalisering.. "Å store orakel, gi meg svar" Endret 11. februar 2019 av ZoRaC Fjernet bilde på forespørsel Siter
Baron Skrevet 11. februar 2019 Forfatter Skrevet 11. februar 2019 Bilde ble helt feil, men får det ikke vekk igjen Siter
ZoRaC Skrevet 11. februar 2019 Skrevet 11. februar 2019 1 minutt siden, Baron skrev: Bilde ble helt feil, men får det ikke vekk igjen Fjernet det for deg. 2 minutter siden, Baron skrev: Ser at dimmere er montert slik at begge S1 og S2 er sammenfattet, kan dette ha noe å si?  Hva mener du her? Går begge lederne inn på S1 i stedet for en på S1 og en på S2? Siter
Baron Skrevet 12. februar 2019 Forfatter Skrevet 12. februar 2019 På 11.2.2019 den 11.40, ZoRaC skrev: Fjernet det for deg. Hva mener du her? Går begge lederne inn på S1 i stedet for en på S1 og en på S2? Ja, de er koblet sammen med wago Siter
ZoRaC Skrevet 13. februar 2019 Skrevet 13. februar 2019 8 timer siden, Baron skrev: Ja, de er koblet sammen med wago Da er det bare å be elektrikeren ta en titt på bruksanvisningen og komme tilbake og rette opp. Om det har sammenheng med feilen er ikke sikkert, men det bør likevel være riktig koblet. Siter
bjornepappa Skrevet 13. februar 2019 Skrevet 13. februar 2019 S1 og S2 skal jo normalt ikkje være kopla saman, men det behøver heller ikkje bli noko problem å ha det slik. Uansett er jo ingen av dei aktive ("på") så lenge du har impulsfjær påmontert (du har det?) og om du køyrer eventet utenom S1 og S2 så kan ikkje dette ha noko å sei... Siter
Baron Skrevet 13. februar 2019 Forfatter Skrevet 13. februar 2019 20 minutter siden, bjornepappa skrev: Uansett er jo ingen av dei aktive ("på") så lenge du har impulsfjær påmontert (du har det?) Impulsfjærer montert ? akuratt disse monterte jeg selv ? Siter
