Z-Uno som fjernkontroll
xibriz
Jeg har en plan om å bruke en Z-Uno som fjernkontroll for å flå av/på/dimme lys. Systemet jeg bruker er Telldus Live!
Jeg har koblet opp en Z-Uno med 3 knapper. Funksjonene på knappene er:
B1 Knappen til venstre = Opp
B2 Knappen i midten = Ned
B3 Knappen til høyre = Toggle select (Velg/Fjern valg)
I testfasen har jeg ikke noen skjerm, så man må huske menyen, skjermen kommer etter hvert :)
Menyen i Sketch'en er foreløpig slik:
C1 Første valg = Channel 1 = On/Off
C2 Andre valg = Channel 2 = On/Off
C3 Tredje valg = Channel 3 = On/Off/Dim
Så hvis man vil slå på lys på channel 2 trykker man: B2 -> B3 -> B1 (ned, select, opp)
Deretter kan man gå videre til channel 3 for å slå av: B3 -> B2 -> B3 -> B2 (unselct, ned, select, ned)
Så til problemet:
Når jeg inkluderer Z-Unoen i Telldus Live! vises den som 4 enheter. Første enhet er hovednoden, også en enhet for hver channel.
Når jeg da bruker Z-Unoen til å slå av/på noe er det kun hovednoden som endres, men når jeg slår av/på hver enhet i Telldus Live! virker alt som det skal på Z-Unoen.
Dette betyr at jeg ikke kan bruke Z-Unoen som først planlagt, fordi jeg hadde tengt å trigge en event for hver kanal. Nå kan jeg kun bruke hovednoden til å trigge eventer.
@Andreas har lovet meg å teste oppsettet på sitt system (HS3?) Hvis noen andre har en Z-Uno liggende å vil teste så versågod test og rapporter resultatene :)
Jeg skal ta å teste på OpenHAB i løpet av de neste dagene.
Nedenfor er koblingsskjema, koden å bilder.
Assosiasjoner fungerer bra.
Z-Uno om Z-Wave Channels: https://z-uno.z-wave.me/Reference/Z-Wave/#Channels
const uint8_t channelMenu = 3; //How many channels that is available trough the display menu
/* Buttons */
const uint8_t buttonPinSelect = 2;
const uint8_t buttonPinDown = 9;
const uint8_t buttonPinUp = 4;
#define LED_PIN 13
boolean rowSelected = false;
uint8_t currentRow = 0;
/* Z-UNO */
byte c1Value, c2Value, c3Value;
//Setup Z-Wave channels
ZUNO_SETUP_CHANNELS(
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getC1, setC1), //Channel 1 (On/Off)
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getC2, setC2), //Channel 2 (On/Off)
  ZUNO_SWITCH_MULTILEVEL(getC3, setC3)
//ZUNO_SETUP_ASSOCIATIONS(ZUNO_ASSOCIATION_GROUP_SET_VALUE, ZUNO_ASSOCIATION_GROUP_SET_VALUE);
 * Runs once at startup
void setup() {
  pinMode(buttonPinSelect, INPUT);
  pinMode(buttonPinUp, INPUT);
  pinMode(buttonPinDown, INPUT);
  Serial.begin(9600);
//boolean once = true;
void loop() {
  //Select button
  if (digitalRead(buttonPinSelect) == HIGH) {
    if (rowSelected) {
    } else {
      rowSelected = true;
    Serial.println("SELECT");
    Serial.println(rowSelected);
    Serial.println(currentRow);
    delay(300);
  //Up button
  if (digitalRead(buttonPinUp) == HIGH) {
    Serial.println("UP");
    if (rowSelected) {
      switch (currentRow) {
        case 0:
          setC1(99);
          zunoSendReport(1);
          break;
        case 1:
          setC2(99);
          zunoSendReport(2);
          break;
        case 2:
          setC3(99);
          zunoSendReport(3);
          break;
    } else if (currentRow > 0) {
      currentRow--;
    delay(300);
  //Down button
  if (digitalRead(buttonPinDown) == HIGH) {
    Serial.println("DOWN");
    if (rowSelected) {
        case 0:
          setC1(0);
          zunoSendReport(1);
          break;
        case 1:
          setC2(0);
          zunoSendReport(2);
          break;
        case 2:
          setC3(0);
          zunoSendReport(3);
          break;
    } else if (currentRow < (channelMenu-1)) {
      currentRow++;
    delay(300);
 * Return current value of Channel 1 (On/Off)
byte getC1(void) {
  Serial.println("C1 get");
  Serial.println(c1Value);
  return c1Value;
 * Set new value of Channel 1 (On/Off)
 * 0 = Off, 0 != On
void setC1(byte value) {
  Serial.println("C1 set");
  Serial.println(value);
  if (value > 99) {
    value = 99;
  //Do stuff
  //Save value
  c1Value = value;
 * Return current value of Channel 2 (On/Off)
byte getC2(void) {
  Serial.println("C2 get");
  Serial.println(c2Value);
  return c2Value;
 * Set new value of Channel 2 (On/Off)
 * 0 = Off, 0 != On
void setC2(byte value) {
  Serial.println("C2 set");
  if (value > 99) {
    value = 99;
  //Do stuff
  //Save value
  c2Value = value;
 * Return current value of Channel 3 (Dim)
byte getC3(void) {
  Serial.println("C3 get");
  Serial.println(c3Value);
  return c3Value;
 * Set new value of Channel 3 (Dim)
 * 0 = Off, 0 != On
 * Max value = 99
void setC3(byte value) {
  Serial.println("C3 set");
  if (value > 99) {
    value = 99;
  //Do stuff
  //Save value
  c3Value = value;
zunoControllerTft.ino
Endret av xibriz
10 timer siden, Andreas skrev:
Skal ikke binære enheter settes til 0 eller 1?
Ikke 99 slik som multilevel?
Ifølge dokumentasjonen kan de settes 1-99 for ON http://z-uno.z-wave.me/Reference/ZUNO_SWITCH_BINARY/
Telldus setter de faktisk til 255 hvis man ikke koder slik jeg har gjort. Har prøvd å sette den til 255 fra z-unoen også.
Er zunoen siste firmware?
Du kan jo sette den til alltid våken, sånn bare for å være sikker.
Skal prøve skissen din ikveld.. har bare sett på den på mobilen sålangt..
For å debugge så kan du printe ut variablene som hex (valuec1)
Men  hvis du skriver de ut med println (hex (c1)); så ser du at de er i rett format..
Så kan du sette opp hvilke verdier som er hva i telldusen. gå i settings-configuration og definer hva som er on (99) i ditt tilfelle.. std er 255
I går testet jeg Z-Unoen mot OpenHAB med mer eller mindre samme resultat som mot Telldusen.
Det ser ut som at alt fungerer slikt som jeg forventer fra Telldus mot Z-Uno, men ikke fra Z-Uno mot Telldus.
Jeg tror at jeg må endre taktikk.
F.eks. sette opp Z-Unoen som en temperatursensor, også manuelt sette f.eks. 20, 30, 40 grader osv. Deretter kan jeg kjøre Eventer i Telldus på hva som skal skje når det blir 20, 30 og 40 grader.
Litt som en fake sensor for å oppnå ønsket resultat.
Rakk ikke å teste igår, men hva med å endre type til sensor.binary virker det da?
For å være helt klar: det er når switch.binary endrer status at du ikke får rapport om dette i kontrolleren?
Hva med å sette assosiations til bryteren mot enhet1 (kontrolleren) og kanal 2 f.eks
https://z-uno.z-wave.me/Reference/zunoSendReport/
Problemet er at når switch.binary endrer status på f.eks. kanal 3 på Z-Unoen og man bruker zunoSendReport(3) så er det Device tilsvarende hovednoden som oppdateres i Telldus å ikke Device tilsvarende kanal 3.
Hvis man endrer status på Device tilsvarende kanal 3 i Telldus så oppdateres setter-funksjonen tilsvarende kanal 3 på Z-Unoen.
Altså Z-Uno til Telldus = Uønsket resultat
Telldus til Z-Uno = Ønsket resultat
Jeg prøvde å sette opp assosiation group fra hovednoden til kanal 3 uten at jeg kom noen vei med det.
Problemet er vel at assosiasjoner foregår utenenfor kontrolleren. Så hvis jeg setter opp assosiasjon mellom Z-Unoen (hovednoden) og Kanal 2 på Z-Unoen så snakker den med seg selv... skjønner ikke helt va det skulle være godt for...?
Assosiasjoner mellom Z-Unoen på kanal 2 å en annen Z-Wave-node er uproblematisk. Men det er ikke det jeg ønsker å oppnå.
Jeg har nå testet Telldus Live! i alle retninger, og har gitt opp håpet for noen løsning der.
Fortsetter testingen mot Z-Way så snart jeg mottar Razberry-antennen.
Årasken til at valget fallt på Z-Way er at den har full støtte mot Z-Uno https://z-uno.z-wave.me/z-wave/interoperability-with-z-wave-controllers/
Endret av xibriz
Da var første test av Z-Uno mot Z-Way i boks, og testen var en suksess :)
Det fungerte på første forsøk, og Z-Unoen klarte å styre 3 forskjellige enheter i Z-Way (2 switch binary og 1 switch multilevel).
Da kan jeg gå videre med å utvikle Z-Unoen, men jeg må samtidig jobbe med å intigrere Telldus mot Z-Way siden det er der jeg har mine 433-enheter.
