Tibber komponenten gir daglig strømforbruk i form av accumulatedConsumption, men denne er ikke særlig god til å bruke til å tegne en graf over forbruket. Den starter på 0 ved midnatt og øker i løpet av døgnets 24 timer. Det jeg kunne tenke meg var en sensor i HA som viste maksimumverdien av accumulatedConsumption hvert døgn.
Det finnes mange måter å løse det på og en tilsynelatende enkel måte er ved midnatt kopierer accumulatedConsumption til en input_sensor. Faren er at en kan kopiere etter at accumulatedConsumption er nullstilt.
Men spørsmålet: Finnes det en elegant måte å vise forrige dags strømforbruk på?
Tibber komponenten
Hva med å lage et appdaemon-skript, der du lagrer hver oppdatering i en variabel, og sammenligner nåværende avlesning med forrige, og når avlesning er lavere enn forrige, oppdateres en input number til verdien fra forrige avlesning, og bruker en templatesensor som bruker input-number hvis du ønsker en sensorvisning.
Ja, svært enkelt å implementere og mer robust enn min ide
Med APIet kan du hente gårsdagens strømforbruk (eller hvilken som helst dag).
  viewer {
    homes {
      consumption(resolution: DAILY, last: 1) {
        nodes {
          from
          to
          cost
          unitPrice
          unitPriceVAT
          consumption
          consumptionUnit
Hvis målet er å ta vare på data for selv å kunne drive enkel matematikk på disse, så har HACS en plugin kalt "variable" som kanskje kunne være av interresse?
1 time siden, baronKanon skrev:
Hva er CEMM?
Se cemm.no
Cemm leser HAN porten pluss flere målepunkter om en ønsker det. Å viser forbruket på en forståelig måte i sanntid og i grafer. Alt blir lagret lokalt i CEMM. Den er ikke avhengig av skylagring. Derfor heller ikke noe abonnement.
Endret av Lars Albert
Jeg bruker Grafana til dette og har en grei oversikt i HA :
SELECT max("accumulatedConsumption") FROM "W" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(none)
Nå skal vel kanskje benevnelsen være kWh og ikke KW som jeg har brukt her ?
Endret av JarleW
Kunne du beskrive steg-for-steg hvordan du satt opp/installerte Grafana og deretter fikk dette configurert/integrert i HA samt hvordan ditt card er bygd opp?
(det er kanskje for mye å spørre om, men....?)
Jeg har Hassio så det er veldig enkelt å innstallere via Add-On Store :
Det går veldig greit å følge beskrivelsen til hver add-on etter at de er installert - Alt er installert og konfigurert på noen å minutter.
InfluxDB https://github.com/hassio-addons/addon-influxdb/blob/v3.5.0/README.md
Grafana https://github.com/hassio-addons/addon-grafana/blob/v4.0.0/README.md
Det er en veldig grei beskrivelse av installasjonen/oppsettet her :
https://www.youtube.com/watch?v=m9qIqq104as&t=7s
Han installerer Glances og Ide i tillegg, men det trenger man ikke for å bruke InfluxDB / Grafana
