Jump to content
  • Sign Up
Recommended Posts
Posted
Hei har akkurat startet med Hassio på raspberypi 3. Har fått instalert og lagt til noen z-wave device. Har også lagt til noen kort og det fungerte greit.
Utfordringa kommer når jeg skal legge til manuelt kort. Det får jeg ikke til. Har laget den www mappen i config mapen til hassio.
da jeg jobber fra en annen maskin og logger meg inn med ip adressen til rp3 så vil jeg tro at det er her det går galt.
Har åpnet legg til kort manuelt. legger så inn dette
url: /local/simple-thermostat.js
type: module
Men den finner ikke filen. Må jeg forandre stien til filen. Feks slik 190.160.170.18/hassio/config/www/simple-thermostat.js.
Posted
type: module
Hei, anbefaler deg å legge inn HACS for å håndtere custom cards. De fleste custom cards finnes i HACS.
HACS har fine veiledning og dokumentasjon for å komme igang:
https://community.home-assistant.io/t/custom-component-hacs/
Posted (edited)
Ha fått instaler Hacs, får også instalert fra addon. Men nå jeg kommer til lovence og skal legge den inn med manuel card så går det ikke.
Legger ved noen bilder.
Bilde 1 bruker hacs for å legge inn card.
bilde 2 der legger jeg inn den teksten som står i bilde 1
bilde 3 der har jeg flyttet "type: module " under url . Da får jeg lagret uten at det hjelper.
bilde1.thumb.gif.44a6bbb3823d373fb08eed1271573d63.gifbilde1.thumb.gif.44a6bbb3823d373fb08eed1271573d63.gif
Edited by oddm
teks
Posted
Resources legger du inn i lovelace, om du ikke bruker ui-lovelace.yaml så velger du Konfigurer brukergrensesnitt-tekstbasert konfigurasjonsredigering
Mappa /local er config/www
Posted
Takker da ser configfila i konfigurasjonsredigering slik ut.
resources:
  - type: js
    url: /community_plugin/dual-thermostat/dual-thermostat.js
  - type: module
    url: /community_plugin/lovelace-card-tools/card-tools.js
title: test
type: null
  - badges: []
    cards: []
    path: stue
    title: stue
Men hvordan skal jeg få feks dual thermostat fram i lovlace "stue"  skal jeg her bruke manual card eller ?
  • 2 weeks later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
