Viser innholdet med mest poeng fra 02. mars 2021 i Innlegg
  1. Ny versjon ute som skal klare å håndtere flere kommandoer samtidig (fra f.eks. en event) uten at man blir stoppet av Too many requests. Link i første post oppdatert.
    4 poeng
  2. Noe så kjedelig som å bytte ut appdaemon med pyscript. Pyscript er et ganske nytt prosjekt til Home Assistant. Den kom i fjor høst. Appdaemon har fungert veldig bra for min del, men av og til føler en at det er å skyte spurv med kanon. At den er en add-on og kommuniserer med HA via et rest api gjør også litt til at den ikke er lynrask. Av og til kunne hendelser bruke lange 0,5s på å vandre fra HA til Appdaemon. Pyscript er en komponent til HA og er mye nærmere dataene. I tillegg har utvikleren tenkt lurt og slikt som entiteter kan aksesseres som python variable istedenfor via funksjoner som i Appdaemon. Appdaemon sin sterke avhengighet av å bruke timere slipper en også i pyscript der det er mer naturlig å bruke waitfor eller sleep istedenfor. Føler en at en trenger noe mer enn Home Assistant sin innebygde automasjon så kan jeg anbefale pyscript. Det meste gjøres langt lettere i python. Her er et eksempel for "ringe på dørklokken" kode. @event_trigger("deconz_event", "id == 'bell' and input_boolean.sleeptime == 'off'") @time_active("range(00:00, 23:59:59)", hold_off=30) def doorbell(context, device_id, event_type, trigger_type, unique_id, id=None, event=None): log.info("Noen ringte paa") light.garasje.turn_on(flash = "short") light.bod.turn_on(flash = "short") light.vaskerom_tak.turn_on(flash = "short") light.bad_u_etg.turn_on(flash = "short") script.doorbell.turn_on() script.send_melding.turn_on(variables = {'title': 'Dør', 'message': 'Noen ringte på', 'channel': 'Info'}) camera.kamera1_cam.snapshot(filename = "/media/snapshot_bell1.jpg") camera.kamera2_cam.snapshot(filename = "/media/snapshot_bell2.jpg") camera.kamera3_cam.snapshot(filename = "/media/snapshot_bell3.jpg") camera.kamera4_cam.snapshot(filename = "/media/snapshot_bell4.jpg") notify.mobile_app_sm_g715fn(message = "Har dere besøk?", title = "Varme", data = {'actions': [{'action': 'nothing', 'title': 'Nei'}, {'action': 'SWITCH_ON_VISITORS', 'title': 'Ja'}]}) @event_trigger("mobile_app_notification_action") def handle_event(action=None): if action == "SWITCH_ON_VISITORS": input_boolean.visitors_comfort_temp.turn_on()
  3. "På internett". https://www.prisjakt.no/search?search=danalock v3
  4. Jeg har erfaring med både Danapad koblet mot UMV og elektromagnetisk lås og ID Lock. Det er riktig at det var en del trøbbel med ID Lock i starten, men etter de siste firmware oppdateringene som kom for ca 1 1/2 år siden har det ikke vært noen som helst problemer. Normal batterilevetid ca 1 år. Bruker Z-wave modul, har ikke noen erfaring med ZigBee til låsen.
  5. Ja, til å begynne med, særlig 101 var "bleeding edge". Men 150 fikk hyppige oppdateringer, og iallfall mine to har fungert fullstendig problemfritt lenge. Og de problemene har nesten utelukkende handlet om batteriforbruk, ikke om problemer med faktisk å få den til å fungere.
  6. ja, brannmann er du åpenbart ikke Vi må jo ha i bakhodet at dagens brannvarslerere varsler lenge før det oppstår en brann, mikroskopisk røykutvikling er nok, skulle da årsaken være elektrisk, noe den oftest er, vil altså en slik løsning hindre utviklingen av en potensiell brann.
  7. 1 poeng
  8. Endte med at jeg prøvde Neo Coolcam på vaskerommet. Fungerer mye bedre for meg, og rekkevidden opplever jeg også som bedre enn Fibaoren. På kjøkkenet satte jeg opp en Aeotec Multisensor 6. Godt fornøyd med denne og. Driver å tester ut Aqara sine bevegelsesenorer. Fungerer ganske bra, men i Homey appen finner jeg lite innstillinger og tilpasningsmuligheter. Men det funker. Alle sensorene er satt opp med nedtellingsfunksjon; bevegelse - lys på, ikke bevegelse - start nedtelling, nedtelling når 0 - lys av. Skal ikke våge meg ut på en konklusjon om hva som er best for det er mye her jeg kan ha rotet til på egenhånd. Men oppsettet slik det er hos meg nå er jeg godt fornøyd med:)
  9. Hvis dette er et lys som alltid skal slåes på under bevegelse med samme dimme nivå så vil jeg anbefalle deg å bruke direkte assosiering for å slå på selve lyset og deretter bruke en flow for å slå det av igjen. Da vil du få en raskere og mer stabil trigger siden signalet vil gå direkte fra bevegelsesensoren til lyset og vil også fungere selv om kontrolleren (Homey) er nede. Hvis du vil prøve denne fremgangsmåten så må du først assosiere lyskilden med assosiasjons gruppe 2 på Fibaro sensoren. I tillegg må du forandre parameter 12 på Fibaro sensoren: 12. BASIC command class configuration fra 0 til 1 (only the BASIC ON command frame sent in Basic Command Class). På denne måten vil sensoren kun slå på lyset og ikke av som gjør at du får mer kontroll over når du vil slå av lyset via flows i Homey.
  10. Den kommentaren var Easycode vs. ID Lock, ikke "leketøyet" til Danalock, som sagt er det etter min mening bare skrot fordi den er upålitelig og vanskelig å få til å fungere (jeg burde nok vært mer presis, jeg snakker om Z-Wave-funksjonaliteten). Men jeg har faktisk lest om folk som ikke har kommet inn fordi en Danalock har låst seg fullstendig i en slags mellomstilling.
    0 poeng
  11. På søpla? Gjenbruksbutikken? "Gis bort" på Finn? 🤣 Alvorlig talt, kjøp heller noe ordentlig. Jeg prøvde med to forskjellige, og de var akkurat like upålitelige. Da er det mye bedre å kjøpe for eksempel Easycode. Den kom i versjon tre i fjor høst, du kan finne en av versjon to billig. Den første er i Kristiansand, den andre i Oslo: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=208959892 https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=183236017 Jeg har den, og det eneste jeg angrer på, er at jeg ikke ventet et halvår og betalte 1000 til, for på den nye slipper man å dra opp et lokk over tastene. Men selv den gamle er uendelig mye bedre enn Danalock, den ble jeg aldri venner med. Easycode har den store fordelen (framfor det klart beste, men dyrere alternativet, ID Lock) at den kan brukes selv om det ikke fins en "nødinngang" til der den skal stå (hvis noe skulle gå i stykker, eller man ikke følger godt nok med på om batteriene er dårlige), for Easycode har fysisk nøkkel som reserveløsning. Man får Bluetooth- og Zigbe-tillegg til den.
    0 poeng
