  1. stigvi
    stigvi
    • Poeng
      8
  2. Bjonness
    Bjonness
    • Poeng
  3. GMTrevis
    GMTrevis
    • Poeng
  4. Moskus
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 14. jan. 2022 i alle områder
  1. Jeg har gjort noe så nerdete som å måle varmetapet i VVB. I og med at jeg lagde en "boks" med SSR for å slå av og på strøm så kan jeg finregulere effekten til VVB. Og jeg har kommet fram til at jeg må tilføre 90W for å holde temperaturen på 60 grader. Det er 50% mer enn det OSO oppgir. De mener den avgir 62W varme, men de har kanskje målt uten å koble på vannrør. Selv om forskjellen er 50% så er det heller ikke mer enn 30W. Så vet jeg det. Om det er nyttig, har jeg ikke funnet ut av ennå.
    4 poeng
  2. Det synes jeg absolutt alle med Home Assistant må prøve. Esphome er på et annet nivå i å være kult. Det er Home Assistant sine nyrer. En kan klare seg uten, men livet er mye bedre med.
  3. Hei, Deler min erfaring med dette rele'et vedr. temp måling. Var i dialog med Heatit support hvor de informerte om at man må opprette multichannel assosiasjoner for at data fra temp ch.1, 2 og 3 skal sende data til gateway/master node. Etter å ha opprettet gruppe for "Sensor Report IN1" (temp sensor ch.1) og "Sensor Report IN2" (temp sensor ch.2) mot gateway/master (Z-stick GEN5 i mitt tilfelle) ) oppdateres temp verdier for begge temp kanaler automatisk. Det har også kommet en ny firmware, hvor man ved å trykke på lokal "bind" knapp, toggler rele' av/på + ny parameter (nr.19) som skal huske siste tilstand ved strømbrudd. Får ikke limt inn bilde her av ukjent årsak så legger til link med figur til assosiasjon lagt til i Z-wave JS to MQTT. Håper det kan komme til nytte for andre! https://community.home-assistant.io/t/z-wave-js-to-mqtt-how-to-enable-multichannel-heatit-z-relay-25a-solved/378996
  4. Enten total eller total_increasing, avhengig av om kwt telleren blir nullstillt eller alltid teller oppover
  5. 3.06 er 3.6. De har bare kløna det til.
  6. Må over på den nye måten ja, gjorde satt med nesten det samme for 2 dager siden. Slik som posten min ovenfor.
  7. Hei, Har som mål å gjøre noe av det samme etter hvert med vår gamle Panasonic pumpe. Planen er å bruke denne oppskriften: https://community.home-assistant.io/t/automated-heat-pump/24220
  8. ... men jeg vet ikke om det fungerer lenger.
  9. Før jeg kjøpte ventilasjonsaggregat utfordret jeg både Systemair og Flexit på modbus dokumentasjon. Systemair kom med en rimelig god oversikt og Flexit kom også med en oversikt. Systemair var bedre på dette område, dessuten kunne systemair leveres med trykksensorer slik at man kan regulerer viftene på trykk istedet for turtall, dette kan ikke flexit. Så min klare oppfatning er at Systemair er bedre egnet for integrering.
  10. Kjører HS4 på Linux, Hometroller SEL. Fungerer bra, har hatt ett tilfelle av full harddisk, en log-fil som hadde blitt STOR... Har også hatt utfordring med at enkelte plugins har gitt feilmelding om jeg har endret "locale" setting bort fra default. Bruker den sammen med en RPi4 som kjører Node-Red, for å interface det HS ikke støtter selv. Sent fra min SM-G991B via Tapatalk
  11. Det er kanskje litt drastisk å skifte system? Uansett er dette standard i Home Assistant. I tillegg er det masse nedlastbart som andre har lagd:
