  1. Moskus
    • Poeng
  2. Hr Kotelett
    Hr Kotelett
    • Poeng
  3. SveinHa
    SveinHa
    • Poeng
  4. OlavT
    OlavT
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 15. des. 2022 i alle områder
  1. I disse dagene med ekstreme prisvariasjoner er det nok smartere å bruke mer strøm i de timene strømprisene er lavest enn å optimalisere for lavest effektledd. Prisen på de høyeste timene har typisk ligget på 10x prisen til laveste time. Det kan se slik ut (rød kurve er pris etter beregnet strømstøtte basert på gjennomsnittet for 1-16 desember): Her er effektiv gjennomsnittelig strømpris ca 1,56 kr per kWt inkludert alle avgifter og nettleie etter at strømstøtten er trukket fra. Uten å flytte forbruk hadde nok gjennomsnittet ligget over 1kr høyere per kWt. Med et forbruk på ca 70 kWt per døgn vil det si at et trinn opp på nettleien er spart inn på et par dager.
  2. For the record: Node-Red har en "AMS Decoder" som dekoder data fra Kamstrup, Aidon og Kaifa målere uten ElWiz.
  3. Kjenner ikke 868mhz, men jeg har et veldig tilsvarende opplegg med aktuatorer som jeg kan kontrollere med Home Assistant sin KNX-integrasjon. Har flere vannsløyfer med aktuator enn jeg har dyre KNX-termostater, så jeg bruker en smart termostat-komponent i HA for å kontrollere flere rom uavhengig av hverandre, og har sånn sett fått bedret komfort (ble f.eks. for varmt på hobbyrommet fordi det var koblet sammen med entreen). I tillegg kan jeg lese temperatur mer robust, og ikke akkurat der hvor romkontrolleren tilfeldigvis er, ta med utetemperatur, fjernstyre hele greia osv. Så oppsummert: Hvis du kan finne en billig måte å snakke med aktuatorene dine på, kan du gjøre mye artig med Home Assistant. Om det er noe særlig å spare på det er en annen sak
  4. Generelt sett gjør de det uten problem. Det kan være at siden du har assosiert til både HS og Z-water, så fungerer det ikke. Men du kan helt fint fjerne assosiasjonen til HS på Gruppe 4, den gjør jo ingenting.
  5. Mange oppgir som grunn at de ikke vil gi Tibber kreditt og det er greit nok. Noen skriver at regningen som kom for Desember ble et sjokk. Til de kan en vel opplyse at sjokket kommer uansett hvilken leverandør en bruker. Strømmen er dyr for øyeblikket.
  6. Strax er der oppe med det kaotiske krysset ja, det er et helvete ^^ Bedre å kjøre rundt gamle veien, alt for å unngå å prøve å komme seg gjennom det krysset. Skulle hatt et bedre styringssystem. Det er sikkert like treigt kryss når hun er ferdig på BI også
  7. Hehe jo det stemmer, er fra Askøy rett utenfor Bergen, så hopper galant over hunkjønn og går for hankjønn og intetkjønn 😅 Ah ja Laksevåg er en grei plass sålenge en ikke bor rett ved strax huset.
  8. Hvis du skal tjene stort på annen type automasjon på det anlegget må du nok ha en slags spotpris/timepris på fellesvarmen slik at det vil svare seg å kjøre på med varme når den er lavt priset. Tror jeg ville bare latt den delen av anlegger gå som det går...
  9. God kveld. No har eg et "device" på 7 lysgardiner. Dette er satt opp som 1 enhet i twinkly appen. Kan eg legge til denne enheten direkte i homeseer, eller må eg sette opp alle uavhengig? Har du testa? Mvh.
  10. ... jo, nå skal du høre. 😁 Uansett. Det er en Twinkly 175, så selve LED-lenken er 17,5 m (+ 2,5 m ledning til).
  11. Har ikke fått testet scriptet enda, men det så såppas interessant ut at jeg måtte innom kjell og handle en twinkly lenke like før jul. Har lekt litt med den kun via appen, og er forsåvidt ganske imponert over lysene. Nå lurer jeg imidlertid litt på hva knappene til devicen gjør? jeg ser referanse til i koden til movie, men hva med RT/Effect/Demo ? Kan man lage egne knapper til egendefinerte scener? Og så lurer jeg på hvor i konfigen du peker en devicebutton til hvilket script/funksjon i scriptet.
